n-p-n
n-p-n
06.04.2013 в 23:33:53
slak34 написал : сам пользователь Протула говорит о том, что без мешков им лучше не работать. А с мешками у меня и макита справляется
Вы как-то акцентируете неправильно. Речь шла о том, что работа без мешка хороша только при специфическом применении. Например: только с деревом. Или только с штробами. Если вы в перерывах между штробами пройдётесь щёткой по полу, то всякие волокна, волосня и прочая бытовая и строительная хрень надёжно въедятся в фильтр. И виброочистка их не сможет выбить. Также плохо вычищается из фильтра гипс. Особенно, если чуть поднимется влажность, он отлично там зацементирует всё. Так что, если универсальность применения, то, выходит, только с мешком. А с мешком: циклоны не работают, виброочистка не помогает. Вот о чём говорилось. Всосать GAS25 ведро гипса можно. Но на пользу его фильтру это не пойдёт. Особенно, если немного влажно будет. Демонстрация была эффектная, но мы не знаем, чем это кончилось...
sano
sano
Вологда
06.04.2013 в 23:35:02
вы перечислили всё то что есть у стармикса 1225 или может поставлено дополнительно
доп розетку даже вырезать не придется, поставить тройник двойник в моноблоке, им и пользуюсь
стармикс считаю идеальным для работы с большими объёмами пыли, штробер, бетоношлифователь
то что объём мусора больше, это даже не плюс, пылик становится тяжелее и мусор с него выкидывать так же тяжело т.е. если забить плотно протул, то уже не будешь переносить его, придётся с начало мусор выкинуть, только про колеса и лесенку не надо, бред его по лестницам катать, в руке быстрее перенести
sano
sano
Вологда
06.04.2013 в 23:37:49
4-тый год уже работаю с одними и теми же фильтрами, не менял их и ни разу не ставил мешок на 1225 мусор гипс в том числе, вообще весь строительный мусор который можно вообразить а вы про какой то мешок гипса, для него это такая же пыль, тьфу и растереть :)
klein
klein
Ростов-на-Дону
06.04.2013 в 23:51:18
n-p-n написал : Вы как-то акцентируете неправильно.
А Вы как-то не внимательно читаете , повторюсь снова = Поэтому , хоть Protool и одобряет действия работы без мешка (даже комплектует пылесосы - полиэтиленовыми мешками для сбора такой пыли ) - но лучше таких операций не проводить и всегда ставить мешок ( отпадает необходимость мыть фильтр каждый раз , а срок эксплуатации фильтра - продлеваем =:) И в отличии от Gas 25 , мешок у Protool - вследствии обратной продувки , встряхивается и уплотняется мусором плотнее .
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.04.2013 в 23:53:14
klein написал : 3,5 м
Ни туда, ни в красную армию...
klein написал : а значит передвигать можно и по лестнице
Гы. Не знаю как по другому реагировать - пылик всегда носится.
klein написал : Верхняя часть - плоская и при необходимости можно стать ногами - воспользоваться как стремянкой
Можно видосик где Вы с этой "стремянки" что-то делаете - перенос веса куда либо от центра - хрясь и дорогой ремонт...
n-p-n
n-p-n
06.04.2013 в 23:56:29
klein написал : А Вы как-то не внимательно читаете , повторюсь снова = Поэтому , хоть Protool и одобряет действия работы без мешка
я-то читал внимательно. Но я писал только про виброочистку. Можете убедиться перечитав моё сообщение ;) Так что причём тут Протул? :eek: А с вами я не спорил (ни разу :))
klein
klein
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 00:08:46
sano написал : только про колеса и лесенку не надо, бред его по лестницам катать, в руке быстрее перенести
Уже поставив систейнер сверху - нести не сможете , а если их будет 2 ,3 ,4 ? Хотел бы посмотреть - кто носит такие тяжести ?:) ( у меня самый маленький 260 , а тем более не 480 :) )
klein
klein
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 00:13:49
sano написал : если забить плотно протул, то уже не будешь переносить его, придётся с начало мусор выкинуть,
Что и делаем - мешок мусора , который собрали на одном объекте с собой не возим , оставляем у заказчика .:)
klein
klein
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 00:20:08
Gold_eggs написал : Ни туда, ни в красную армию..
Отдельно можно купить на 5-ть или 7-мь метров шланги , что мы и сделали с напарником .:)
klein
klein
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 00:25:08
Gold_eggs написал : Можно видосик где Вы с этой "стремянки" что-то делаете - перенос веса куда либо от центра - хрясь и дорогой ремонт..
Если на объекте нужно заменить лампочку или повесить люстру - вполне легко и просто без стемянки это сделать ( если конечно не страдать избытком веса ):)
sano
sano
Вологда
07.04.2013 в 00:26:55
klein написал : Уже поставив систейнер сверху - нести не сможете ,
klein написал : у меня самый маленький 260 , а тем более не 480
и что? ящики снимаются, быстро и легко, пылик в одну ящики в другую, у меня самый маленький 150 если на то пошло и стали мерятся а есть и самые большие в том числе и максы :)
klein написал : Что и делаем - мешок мусора
на стармикс также можно пакет одеть, обычный для мусора, но я и их не ставлю, а покупать мешки, разорение, бывает с шлифователем за несколько минут пылик заполняется, или просто все кирпичи собрать после штробовки
