VictOrK
VictOrK
Тула
07.04.2013 в 13:22:08
s-m написал : А можно поподробнее,как пылесос,да еще и с систейнерами,можно катить по лестнице
запросто,кувырком с двойным прогибом;)
n-p-n
n-p-n
07.04.2013 в 14:30:50
Брейгель написал : купить просто новый фильтр старенькому и мешков две сотни
так и надо я думаю...
klein
klein
Ростов-на-Дону
07.04.2013 в 16:32:08
s-m написал : А можно поподробнее,как пылесос,да еще и с систейнерами,можно катить по лестнице.Как это происходит в жизни:мат-перемат
Большая часть подъездов ( особенно новостроек ) имеют площадку съезда (для колясок ) , поэтому можно катить и так , а к модели VCP 480 уже можно поставить дополнительную ручку :)
slak34
slak34
Фролово
07.04.2013 в 18:29:06
Ну так вот. Сегодня мой Starmix ISP ARD 1435 EWS Permanent наконец, приехал. Не долго думая, я отрыл в сусеках начатый мешок Ветонита. В мешке, согласно взвешиванию, было прим. 16 кг смеси. Я включил пылик, еесно, без мешка, и принялся пичкать его сей гадостью. Тарахтя и матерясь, творение немецких инженеров, съело - таки предложенную порцию. Что было замечено в процессе. Постоянно работают оба фильтра, при загорании красной лампочки тяга несколько падает, после очистки, восстанавливается. Но, сосал прямо из мешка, временами погружал шланг полностью, может это также сказывалось. После употребления всей порции, пылик продолжал невозмутимо работать, вхолостую очистка не включалась, но, по ощущениям, тяга несколько упала. Но, повторюсь, прессостат молчал, пылик продолжал сосать. После данного теста предо мной всплыла нелегкая задача - тащить значительно потяжелевший аппарат на улицу и, куда-то утилизировать содержимое бака. На глаза попалась Макита 445, стоявшая рядом и, заряженная пустым мешком. Меня тупо разобрало любопытство, и я, открыв нутро Стармикса, принялся перекачивать его содержимое в Макиту. После опустошения прим. на 3/4 сильно упала тяга, и я, готовясь к худшему, открыл Макиту, ожидая увидеть забитый фильтр. К моему удивлению, не то, что основной, чистым был даже промежуточный матерчатый фильтр. Всю пыль принял на себя мешок, хотя бак был покрыт еле заметным белым налетом. Вспомнив про диковинные мешки Протула, озвученные здесь, я, ладонью похлопал по мешку, собрал все на место и включил... О чудо, тяга восстановилась, остатки шпаклевки благополучно перекочевали в макитовский мешок. Тяги хватило еще и пропылесосить палас, на котором присутствовали белые следы моей деятельности. После всех этих действий я снял мешок с Макиты и взвесил его. Весы показали 16кг, минус 200г на мешок и плюс остатки в Стармиксе. Но, самая ж..па ожидала меня впереди, когда, вытащив зас...тый Стармикс на улицу, я принялся его продувать сжатым воздухом. Вокруг стоял белый туман, я поседел, и покрылся белой пылью. А вот мешок с макиты я просто снял, заткнул пробкой и вытащил на мусорку, практически не испачкавшись. Продувая фильтры стармикса я заметил, что при обдуве снаружи фильтра, это хоть и пыльно, но, весьма эффективно, 8 очков сдувают все, а если направить струю внутрь, такого эффекта нет, грязь ссыпается частично, ибо сопротивление фильтра не позволяет полноценно проходить воздушной струе. В общем, после виброочистки, фильтр не становится девственно чистым, хотя после гипсовой шпаклевки это особо не видно, фильтр имеет белый цвет. Как в равных условиях и без мешка будут работать вибротряс и продувка, сказать сложно, но, определенно могу сказать, с гипсом самый лучший вариант - мешок, и вот тут продувка очень выгодно отличается именно воздействием на мешок(проверено вручную). Я доволен своим приобретением, мои надежды полностью оправданны, но, в планах, покупка пылика с продувкой. Скорее всего это будет комплект Фестула, очень хочется поюзать планекс, но цена... В общем. если работа по большей степени связана с шпаклеванием и, последующей шлифовкой, советую обратить внимание на продувку с мешками, или без продувки, но, тогда придется при падении тяги хлопать вручную, ну, а для остального есть Стармикс...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 18:58:03
slak34 написал : Протула, озвученные здесь, я, ладонью похлопал по мешку, собрал все на место и включил... О чудо, тяга восстановилась, остатки шпаклевки благополучно перекочевали в макитовский мешок.
slak34 написал : если работа по большей степени связана с шпаклеванием и, последующей шлифовкой, советую обратить внимание на продувку с мешками, или без продувки, но, тогда придется при падении тяги хлопать вручную,
Это Ваше похлопывание по мешку аналог вибротряса, а не как обратной продувки (воздействие на мешок). Проделайте то же, что и с макитой, с протулом с обратной продувкой, потом уже делайте выводы и советы.
n-p-n
n-p-n
07.04.2013 в 19:02:18
slak34 написал : с гипсом самый лучший вариант - мешок, и вот тут продувка очень выгодно отличается именно воздействием на мешок(проверено вручную)
Любопытно, спасибо!
slak34 написал : Вокруг стоял белый туман, я поседел, и покрылся белой пылью. А вот мешок с макиты я просто снял, заткнул пробкой и вытащил на мусорку, практически не испачкавшись.
это очевидно... С деревянной мелкой пылью - та же история... она ещё и летучая.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.04.2013 в 19:12:46
Дмитрий Т написал : похлопывание по мешку аналог вибротряса
Неправда Ваша! Стармиксовский вибротряс мешки не трясёт. Совсем. Это очевидно, да? А вот трепыхания мешка при работе протуловско-фестуловской продувки (а в этом как раз плюс - она и на мешки воздействует)- не совем очевидно. Но оно как раз есть, и как раз с мешка пылюку стряхивает.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.04.2013 в 19:19:35
slak34 С чего вдруг захотелось фильтры продувать? Вот прям после 15 кг мусора уже и пора??? А в инструкции ничего про это нет? Кстати, Хилти запрещает свои пылесосные фильтры продувать "большим" (без конкретных цифр) давлением. Восемь атмосфер - оно как, большое?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 19:21:33
Брейгель написал : Неправда Ваша! Стармиксовский вибротряс мешки не трясёт. Совсем. Это очевидно, да?
Конечно очевидно...похлапывание по мешку ЛАДОНЬЮ -аналог вибротряса, ёк?
Брейгель написал : А вот трепыхания мешка при работе протуловско-фестуловской продувки (а в этом как раз плюс - она и на мешки воздействует)- не совем очевидно.
А я о чем? Пысы. Прежде, чем негодовать, надо вникнуть в написанное...два раза...;)
Брейгель
Брейгель
Тула
07.04.2013 в 19:35:59
Дмитрий Т написал : надо вникнуть в написанное...два раза...
У кого такой вибротряс, что мешки трясёт? Даже вникать не надо - просто назовите. Это же... Это ж Вещь!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 19:44:50
Брейгель написал : У кого такой вибротряс, что мешки трясёт? Даже вникать не надо - просто назовите. Это же... Это ж Вещь!
Дурака валяете или правда не понимаете о чем я? Если похлопать ладонью по мешку, то это механическое воздействие схоже с принципом работы вибротряса, а не обратной продувки. Ща еще попробую...похлопать по мешку ладонью- это примерно то же самое, что похлопать палкой по фильтру...одинаковое механическое воздействие...Наверное опять не поняли...ща еще...пыль в мешке от похлапыванию ладонью стряхивается под действием механической силы в силу физического закона, что аналогично встряхиванию фильтра под действием электромагнитов... Если еще непонятно, Вы не стесняйтесь...;)
