Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 20:21:21
helmutivan написал : ..не-а.. но думаю если мешок шевелиться (не важно чем) с ним(с пылью на нём)что-то должно происходить...
Не настолько, что бы об этом говорить. Во всяком случае, кроме голословных заявлений, нет. Я ж не против, только не верю в этот побочный эффект обратной продувки...ну ужался мешок немного и что?:)
VictOrK
VictOrK
Тула
07.04.2013 в 20:21:58
Дмитрий Т написал : Да какой там заговор? Тем более с теорией? Если там что-то и стряхает, то незначительно. Пыликам с ручной продувкой вообще ничего не светит.
так практики на форуме есть(в смысле обладатели шлифующие гипс),........а им ни кто не верит;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 20:24:58
n-p-n написал : Пыль выдувает назад из шланга?
Все просто. Шланг затыкается, в баке создается разряжение, затем вручную или автоматически открывается клапан, соединяющий внутрифильтровый объем с атмосферой...происходит воздушный удар через фильтр в бак, что очищает фильтр...а вот как эта волна действует на мешок- большой вопрос...максимум, мешок немного съеживается, но не продувается.
07.04.2013 в 20:34:05
Дмитрий Т написал : мешок немного съеживается, но не продувается.
..ну да... сверху мешка,(если что пропустил) осыпится в ведро и всё... правда там у ТТС существуют какие-то особые мешки...фиг знает... а удары эти воздушные чистят конечно основной фильтр.. просто воздухом..с определённой периодичностью..сам по себе.. Вроде так.:)
n-p-n
n-p-n
07.04.2013 в 20:36:56
Дмитрий Т написал : открывается клапан, соединяющий внутрифильтровый объем с атмосферой...происходит воздушный удар через фильтр в бак, что очищает фильтр.
Ясно. Но в таком случае, получается, что мотор продолжает сосать, а через клапан просто создаётся шунт. То есть, разрежение в баке/фильтре, конечно, падает скачком, но было бы логично одновременно и закрывать клапан на входе мотора, чтобы ещё резче спадало разрежение. А то получается, что в фильтр с обратной стороны устремляется поток воздуха, а мотор стремится его в себя вобрать, ослабляет этот скачок. Может, там так и сделано? 2 клапана, один на мотор, другой на фильтр? Ну и входной ещё нужен, если система автоматизирована.
Дмитрий Т написал : как эта волна действует на мешок- большой вопрос...максимум, мешок немного съеживается, но не продувается
очевидно... встряхивается ;)
helmutivan написал : а удары эти воздушные чистят конечно основной фильтр.
если стоит мешок, то что там чистить на фильтре? Тем более вся мелочь, которая смогла пройти через мешок и влипнуть в фильтр, тут же и останется, между мешком и фильтром. И тут же снова налипнет на фильтр. Тут весь цимес - во встряхивании мешка. Если уже без мешка, то да, фильтр чистится.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 20:39:53
helmutivan написал : сам по себе..
Не, не сам по себе...Или автоматически на дорогих пыликах открываются-закрываются заслонки-клапана (представляете сложность механики?), или снимаете шланг с инструмента, затыкаете его одной рукой (шланг держите в другой), а...х...ээээ...хрен знает чем ;) тычите в кнопку на пылике...раз тыкнул- один удар...два тыкнул- два удара...ну и так до посинения или еще чего..., пока мешок не очистится :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 20:43:37
n-p-n написал : Может, там так и сделано?
Да, целая система заслонок, что никак не добавляет надежности, по сравнению с дубовой простотой вибротряса. Про ручную продувку вообще промолчу, хоть и ломаться нечему, но работать х...ээээ...хрен знает чем- да ну его туда-же...;)
07.04.2013 в 20:43:48
Дмитрий Т написал : или снимаете шланг с инструмента, затыкаете его
.. это ваш Штиль, или мой (будущий) Проксон...:) В Протулах всё цивильно,без вмешательства ручонок..именно сам по себе, через каждые сколько-то секунд...
.. во т ещё пылик.. работает и с электро и с пневмо инструментом... конечно тоже клон одного из произв.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.04.2013 в 20:50:46
helmutivan написал : В Протулах всё цивильно,без вмешательства ручонок
Дмитрий Т написал : Или автоматически на дорогих пыликах открываются-закрываются заслонки-клапана
07.04.2013 в 20:56:58
Дмитрий Т написал : ...
..ага..:)
slak34
slak34
Фролово
07.04.2013 в 21:10:33
helmutivan написал : В Протулах всё цивильно,без вмешательства ручонок..именно сам по себе, через каждые сколько-то секунд...
Может я чего-то неправильно понял, но здесь есть видео(не помню страницу) от пользователя Протула Юрия. Так вот там он весь ролик затыкает пылесос рукой, чтобы сработала продувка. Я, сегодня, делал то же самое, чтобы добиться срабатывания вибротряса. Из чего можно сделать вывод, и там и там установлен прессостат, о очистка срабатывает не сама по себе, а по мере ухудшения тяги. Также, можно заметить, что в конце ролика, Юрий демонстрирует нам фильтр, на котором присутствует белая масса, что свидетельствует о том, что продувка не очищает фильтр на 100%. В Стармиксе ситуация та же, какая из систем очищает лучше нужно проверять, конечно, опытным путем, но ясно, на 100% не справляется ни та ни другая. Сейчас компания Электростар выпустила новую модификацию Перманентов ориентированную, судя по рекламе, именно на борьбу с гипсовой пылью. Там более "умная" система очистки, насколько, покажет практика. Так вот, осмелюсь предположить, что конструктив очистки именно на срабатывание очень близок, если не сказать одинаков, только в Стармиксе вибротряс, а в Протуле продувка. Для комфортной работы с гипсовой пылью, ИМХО, считаю оправданным использование мешка, но, если Стармикс гарантированно на мешок не воздействует, то Протул - хрен его знает. Вот как то так.
