klein
klein
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 16:28:24
s-m написал : Очистил кистью его легко,продул ртом,вроде чистый ,но очищать всю остальную нижнюю поверхность головы(ребра и углубления) конкретно надоелся,проще было промыть,не хотелось фильтр мочить,чтоб в нем бяка не коксовалась
Напрасно - лучше водой промывать , чем пытаться его продуть . (фильтр не бумажный - можно не беспокоиться . Уже раз промывали , о чём раньше говорил в посте #5429 , стр.136 ) Поэтому , чтобы не было так и не стоял вопрос как очистить фильтр - никогда не работайте без мешка (это не Интерскол :) ) И ещё - если получилась такая ситуация - то лучше промыть под струёй воды весь корпус с фильтром ( не снимая фильтр ) - можно не опасаться - вода внутрь двигателя не попадёт :)
s-m
s-m
Ярославль
17.05.2013 в 21:10:26
klein написал : чтобы не было так
С включенной автоочисткой работали?:)
klein написал : вода внутрь двигателя не попадёт
Водососить же можно им:)
klein написал : лучше промыть под струёй воды весь корпус с фильтром ( не снимая фильтр )
Согласен ,но промыть в конце рабочего дня:)
s-m
s-m
Ярославль
17.05.2013 в 21:13:09
Вообще поразила низкая шумность даже на максимальной мощности.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 21:15:46
s-m написал : С включенной автоочисткой работали?
Нет
s-m написал : но промыть в конце рабочего дня
Это понятно всем,и чтобы этой ерундой не заниматься для этого и есть мешки:)
s-m
s-m
Ярославль
17.05.2013 в 21:43:34
Юрасик написал : Нет
Что так?
Гocть.
Гocть.
17.05.2013 в 22:20:27
spawn54 написал : вот тоже думаю,для не частых работ взять этот интерскол пу 32??)) заклеить только название,так ИС меня бесит))
главное есть ему альтернатива?? пу 32 вроде 8 000 стоит,вот хотелось бы до 12 тыр уложится
Купите тогда такой ,только чуток дороже :)И название не надо заклеивать.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 22:39:54
s-m написал : Что так?
Мешок от пылика макиты поставил и в процессе работы он разорвался:cool:
s-m
s-m
Ярославль
17.05.2013 в 23:03:52
Юрасик написал : Мешок от пылика макиты поставил и в процессе работы он разорвался:cool:
Смотрел,спасибо за видео.А не пробовали ради эксперимента с таким забитым фильтром очистку включить,держа голову навесу?Каков эффект очистки будет?:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 23:05:22
s-m написал : А не пробовали ради эксперимента с таким забитым фильтром очистку включить,держа голову навесу
:eek:Нет
s-m
s-m
Ярославль
17.05.2013 в 23:23:36
Юрасик написал : :eek:Нет
Ну вот,жаль:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 23:27:52
s-m написал : Ну вот,жаль
У вас есть такая возможность:)
