Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 22:54:20
s-m написал : Сегодня вынул казалось бы полный до предела мешок из ведра
Вот и я так сперва подумал:eek:
s-m написал : сжав у горловины,и пыль осыпалась вниз мешка,показав тем самым, что в мешок поместится еще столько же мусора
100% правда
s-m написал : Ведро по объему в два раза меньше мешка
Вот по этой причине я и купил VCP 480 E-L AC;)
Skoblik
Skoblik
Минск
22.05.2013 в 23:34:41
Е-моме, они рвуться????? Да не может быть!!!!! Это же мешки Протул!!!!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 23:41:14
Skoblik написал : Е-моме, они рвуться????? Да не может быть!!!!! Это же мешки Протул!!!!
Да ладно рвётся всё после работы на двух объектах и этот мешок случайно надорвали когда осматривали его на первом объекте вообще я им полностью доволен:)
Serg
Serg
23.05.2013 в 01:09:46
Skoblik написал : они рвуться?
Да, как в анекдоте - рвутся, а еще гнуться и мнуться :)
slak34
slak34
Фролово
23.05.2013 в 08:07:36
Юрасик написал : Да ладно рвётся всё после работы на двух объектах и этот мешок случайно надорвали когда осматривали его на первом объекте вообще я им полностью доволен
Вот интересно, Ваш напарник заявлял, что мои Макитовские мешки г...но, только потому, что я смог разорвать один из них руками... Получается, Протул - такое же г...но? Можете не отвечать, я уже догадался:)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.05.2013 в 08:17:00
slak34 написал : Получается, Протул - такое же г...но?
Нет:)
slak34 написал : Можете не отвечать, я уже догадался
 Отвечу написали что он был с пылью кг 15 где то и его начали кантовать (поднимать) за шов вот и надорвался по шву а так его не порвёшь просто,это не бумага;)
VictOrK
VictOrK
Тула
23.05.2013 в 10:36:38
Юрасик написал : это не бумага
бумага-бумаге рознь... Стармиксовские мешки так просто не порвёшь,они трёхслойные,,руками максимум верхний слой разорвать можно Я пробовал,у меня особо не получилось его вскрыть ручками по полной программе
Ruba
Ruba
23.05.2013 в 10:57:10
Юрасик написал : Отвечу написали что он был с пылью кг 15 где то и его начали кантовать (поднимать) за шов вот и надорвался по шву а так его не порвёшь просто,это не бумага;)
Мешки для Стармикса, те, которые не родные бумажные, а из нетканого материала из Нижнего Новгорода по сравнению с показанными мешками от Протула - верх совершенства. Пыль практически не пропускают, порвать даже по шву практически нереально. И стоят 100рублей. Интересно, а для Протула такие мешки делают?
chico63
chico63
Щелково
23.05.2013 в 11:17:52
VictOrK написал : бумага-бумаге рознь... Стармиксовские мешки так просто не порвёшь,они трёхслойные,,руками максимум верхний слой разорвать можно Я пробовал,у меня особо не получилось его вскрыть ручками по полной программе
А что будет, если случайно и влажной пыли или водички засосать в бумажный мешок, уже набитый прилично ? А затем , через некоторое время, когда бумага намокнет . взять и попытаться вытащить этот мешок ? Сдюжит ли ? Не порвётся нахрен , даже все три слоя ??? Я это не конкретно о стармиксовских мешках, а о ВООБЩЕ бумажных мешках говорю.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.05.2013 в 11:24:36
Ruba написал : Мешки для Стармикса, те, которые не родные бумажные, а из нетканого материала из Нижнего Новгорода по сравнению с показанными мешками от Протула - верх совершенства. Пыль практически не пропускают, порвать даже по шву практически нереально. И стоят 100рублей.
Вот взяли да и показали нам на видео :clapping не видевшим ни разу сие дешёвое чудо за 100 руб:a как оно держит хотя бы 20 кг пыли с камушками.
Ruba
Ruba
23.05.2013 в 12:40:03
Юрасик написал : Вот взяли да и показали нам на видео :clapping не видевшим ни разу сие дешёвое чудо за 100 руб:a как оно держит хотя бы 20 кг пыли с камушками.
20 кг не смогу показать, т.к. по объему мешок маловат для этого. Вы правда тоже не 20кг ворочали. 12кг держит легко (см. фото) Мешок при этом практически забит на 90%. Внутри не только пыль и камни, но еще и разные другие острые предметы. Попробуйте свой так подвесьте (за ткань) хотя бы на 10кг заполнив, чтобы он не порвался в районе крючка, а потом будете подкалывать. Стоит 99руб, продается в Леруа-Мерлен.
