sano написал :
что касается стармикс 1225 то он с планексом не очень то, за то любая другая пыль ему нипочём, а всех хуже это бетоношлифователь и штроборез в моей работе, затем планекс и прочая мелочь, а
с планексом он не ладит из за того что ему желательно чтобы пылесос работал с одинаковой производитеьностью, а у 1225 всасывание постепенно подает
Да, такая проблема есть у ISC при работе с планексом. Дело в том, что при очистке в паузах, нужно выбирать такой режим пресостата, что бы с одной стороны время работы было максимально долгим, а с другой фильтры могли полностью очистится в паузах. Такой режим под планекс не очень подходит, поток воздуха падает ниже оптимума.
Айпульз эту проблему решает благодоря своей очистки во время работы и 2 пресостатов, до и после фильтра. Таким образом пылесос знает точно степень загрязнения фильтра и отчищает его в нужный момент.
sano написал :
сегодня по случаю как раз потестил хилти при работе именно с такой пылью, шпаклевки фюген и лр+ вперемешку и с листов гкл в том числе
хилти не сказал бы что плох, на удивление он справлялся с такой работой (до этого поработал и штробером и просто на уборку грязи) планекс накидал ему полный бак, а дальше стены закончились
Заполнение бака у Хилти конечно отменное ) При тестах именно со шпаклёвкой разницы между Керхером и Айпульзом не было. Как только начинали шлифовать гипс, как на видео с айпульзом, происходила блокировка фильтров. Вообще я не нашел тестов на гипсе с самим Хилти, узнаю на фабрике были ли они.
