Ssshaman
Ssshaman
09.11.2013 в 13:31:58
slak34 написал : Я его слепила, из того, что было, блин
Отсюда и результат.;)
slak34 написал : От пыликов к ведру идет прим. 50мм шланг от пылеудаляющего комплекта Протул. От ведра идет штатный Стармикс 32мм.
Надо сделать наоборот, тогда будет толк. Вы не даёте пылесосам набрать хороший поток, вот когда поставите от ведра достойный шланг, тогда поймёте, что такое расход воздуха больше 100л - "вот в чём сила, брат".:clapping От пылесосов к ведру вполне хватит 32.
slak34
slak34
Фролово
09.11.2013 в 15:18:39
Ssshaman написал : Надо сделать наоборот, тогда будет толк. Вы не даёте пылесосам набрать хороший поток, вот когда поставите от ведра достойный шланг, тогда поймёте, что такое расход воздуха больше 100л - "вот в чём сила, брат". От пылесосов к ведру вполне хватит 32.
Спасибо. Я попробую:)
klein
klein
Ростов-на-Дону
09.11.2013 в 17:54:12
slak34,
К чему все эти эксперименты ? Если меня устраивает как работает пылесос , зачем что-то в нём менять . Следовательно пылесос Стармикс - не так хорош ,как хотелось бы , или он только хорошо работает пока новый ? :)
Ssshaman
Ssshaman
09.11.2013 в 18:14:35
klein написал : slak34, К чему все эти эксперименты ? Если меня устраивает как работает пылесос , зачем что-то в нём менять . Следовательно пылесос Стармикс - не так хорош ,как хотелось бы , или он только хорошо работает пока новый ? :)
Если бы Вы хотя бы раз попробовали как сосёт двух-трёх турбинный профессиональный уборочный пылесос или хороший встроенный пылесос, то у Вас не возникало бы таких вопросов. А остался бы один вопрос: "Где взять такое чудо, только чтоб с вибротрясом..."
klein
klein
Ростов-на-Дону
09.11.2013 в 20:02:01
Ssshaman написал : Если бы Вы хотя бы раз попробовали как сосёт двух-трёх турбинный профессиональный уборочный пылесос или хороший встроенный пылесос, то у Вас не возникало бы таких вопросов.
Если это будет встроенный - согласен , а на ремонтных работах - не великоват будет ? ( разве ,что работать таким в больших ангарах , тогда хорошо бы , чтобы он сам передвигался :) )
Брейгель
Брейгель
Тула
09.11.2013 в 20:09:42
Ssshaman написал : как сосёт двух-трёх турбинный профессиональный уборочный пылесос
Не, ну на заводе то хорошо с таким - промасленные опилки металлические собирать вокруг станков, к полу принайтовленых. :)
slak34
slak34
Фролово
09.11.2013 в 20:23:10
klein написал : Если это будет встроенный - согласен , а на ремонтных работах - не великоват будет ? ( разве ,что работать таким в больших ангарах , тогда хорошо бы , чтобы он сам передвигался )
Так в том и соль. Одно дело большая махина, которая нужна, но редко, но нужна. Плюс, доп. затраты, на вещь, которая будет редко использоваться, ибо на большинстве объектов хватает и обычного пылика. А это будет разборный модуль, состоящий из самого контейнера, к которому снизу будет крепиться большой мешок, чтобы не переваливать и не таскать сам бак, ибо он будет большой, плюс двух пыликов, которые будут выполнять роль большой турбины, с функцией самоочистки, ибо мелкодисперсная пыль все-рано будет пролетать основной контейнер. Надо - привез собрал, и работаешь, нет, используешь просто пылик. Вот как то так.
klein
klein
Ростов-на-Дону
09.11.2013 в 20:30:43
slak34 написал : А это будет разборный модуль, состоящий из самого контейнера, к которому снизу будет крепиться большой мешок
Вы хотите снять с двух пылесосов турбины и поместить их в один корпус ? - потому как подключать два пылесоса на один шланг - не рекомендует производитель :)
slak34
slak34
Фролово
09.11.2013 в 20:40:40
klein написал : Вы хотите снять с двух пылесосов турбины и поместить их в один корпус ? - потому как подключать два пылесоса на один шланг - не рекомендует производитель
Нет. Я, просто, подключу к основному баку два Стармикса, путем двух шлангов, а из основного бака пойдет один, но толстый шланг, минимум 50мм в диаметре, а может, и толще. Зачем курочить пылики?
sano
sano
Вологда
09.11.2013 в 21:04:01
вы купили именно такой? у меня стандартный 36шланг почему то
s-m
s-m
Ярославль
09.11.2013 в 21:08:09
slak34 написал : из основного бака пойдет один, но толстый шланг, минимум 50мм в диаметре, а может, и толще
Чем толще шланг,тем больше объем,но меньше скорость воздушного потока,- тяжелые куски небольших размеров будут требыхаться в шланге,не доходя до ведра:)
