Ssshaman
Ssshaman
14.11.2013 в 13:04:13
unkind написал : А чем плох Protool?
Всем хорош.:clapping Только зачем покупать такой пылик, если с Вашими задачами на 5- справится пылик в три-четыре раза дешевле.:confused:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.11.2013 в 13:09:48
Косяк. Наличие 448 (макита) . МДФ 20мм -изготовление отверстий под петли 35мм. Новая Фреза, дала интересную стружку -ёлочкой . Эта струшка забила вход, тот что загнут к низу. Мысль. Сломать препятствие для стружки.
Добрых дел мастерррр
Ssshaman
Ssshaman
14.11.2013 в 13:12:48
ars di написал : Мысль. Сломать препятствие для стружки.
Лучше немного подкорректировать, чтобы увеличить проход в этом месте, чтобы острый мусор не попортил фильтр или мешок когда напрямки будет лететь.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.11.2013 в 13:49:44
Ssshaman написал : Лучше немного подкорректировать, чтобы увеличить проход в этом месте, чтобы острый мусор не попортил фильтр или мешок когда напрямки будет лететь.
Зазор сантима 2-3. А пусть мусор крупный по фильтру стучит!:) Типо -вибро)
Ssshaman
Ssshaman
14.11.2013 в 16:12:21
ars di написал : Зазор сантима 2-3. А пусть мусор крупный по фильтру стучит! Типо -вибро)
Маловато будет 2-3см.:mad: Для очистки надо просто иметь ведро картечи, как стал плохо сосать - шланг в ведро, а после сосёт как новый.:a
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.11.2013 в 16:19:36
Ssshaman написал : Маловато будет 2-3см.:mad: Для очистки надо просто иметь ведро картечи, как стал плохо сосать - шланг в ведро, а после сосёт как новый.:a
Мы же строители , а не охотники! Ведро гаек:)
Ssshaman
Ssshaman
14.11.2013 в 16:25:27
ars di написал : Ведро гаек
Сразу видно в каком городе железный мост недавно построили:eek:... главное чтобы не развалился.:D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.11.2013 в 16:30:01
Ssshaman написал : Сразу видно в каком городе железный мост недавно построили:eek:... главное чтобы не развалился.:D
Вантовый! :) так там гайки пылесос разнесут:) я же про 6-12:)
Ssshaman
Ssshaman
14.11.2013 в 16:35:47
ars di написал : Вантовый!
Вантовый - это тип конструкции, а я про материал - несущая часть из металла, а металл в таких конструкциях соединяют болтами-гайками.;) А раз гайки великоваты, то надо пылесос поболе покупать, чтобы сразу пол-Владика засасывал.:D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.11.2013 в 16:39:23
Ssshaman написал : Вантовый - это тип конструкции, а я про материал - несущая часть из металла, а металл в таких конструкциях соединяют болтами-гайками.;) А раз гайки великоваты, то надо пылесос поболе покупать, чтобы сразу пол-Владика засасывал.:D
Каждый день по нему катаемся :) (тот что не на Русский остров). Гайки открутить не получится -охрана с биноклями:(
klein
klein
Ростов-на-Дону
14.11.2013 в 21:29:35
s-m написал : Почему же?
Если и появится такая необходимость ещё в одном пылесосе - однозначно куплю Festool .Систейнера , шланги , оснастка , инструмент , всё это одна система . С самого начала этой темы , у всех проблемы с пылесосами , кроме владельцев Festool , Protool :)
