akorevo
akorevo
14.04.2014 в 18:14:33
skunsofob написал : Это же Bosch GAS 25. Так ведь?
Ну, да. Только серого цвета и с длинным хоботом. Будет он у меня "слоником".
steyn
steyn
Минск
14.04.2014 в 18:38:55
Skoblik написал : Только вместо ПУ25 я бы взял ФЕ25 (фелестатити всмысле а не фестул).
может подскажите где в минске его можно глянуть?
Skoblik написал : Я погоняв перманент на штрабежке понял что далеко не все так однозначно. Есть определенные минусы по сравнению даже с ПУ32.
какой перманент у вас? какие минусы у него?
s-m
s-m
Ярославль
14.04.2014 в 19:38:26
Котопёс написал : Нет проблем - М версия может без трясучки работать.
Все тоже самое,только вместо регулировки мощности диаметры шлангов
Skoblik
Skoblik
Минск
14.04.2014 в 23:51:22
s-m написал : Интересно, какие минусы?
Во первых здоровый (ГАС и ПУ на порядок меньше), в багажник ложиться только боком. Во вторых тяжелый сам по себе. А с мусором так вообще неподьемный. В ПУ полное ведро набираешь - тяжковато, но нести можно, тут прозеваешь, набьешь полный бак и от земли как оторвать. В третьих по автоматичской очистке есть вопросы которые только что озвучили. Вроде бы она работает когда надо, но всегда неожиданно. При этом иногда начинает подпыливать штроборез. Пока системы не уловил, - то пылит то не пылит, при этом от глубины и материала не сильно зависит. Так вот приходиться все равно прерываться и делать паузу пока не протрясет, при этом пока трясет первый фильтр пылит сильнее, когда второй то слабее. Пока наработка небольшая 7 баков, будем дальше работать, там посмотрим. Вот подумываю о втором пылике - ФЕ25 для разьездной работы, что полегче был и места меньше занимал. А то на очереди три новостройки 13,18,21 этажи и лифты пока не включили.
steyn написал : какой перманент у вас?
Обычный перманент, который 1435.
steyn написал : может подскажите где в минске его можно глянуть?
Где глянуть не знаю, но помню, что на глаза попадался в нет магазинах - цена помоему 485.
alzp
alzp
15.04.2014 в 00:29:34
только с автоочисткой, регулировкой тяги (полезно, если не сказать крайне необходимо при работе с шлиф машинками) и длинным хоботом.
Skoblik написал : ....Вот подумываю о втором пылике - ФЕ25 для разьездной работы, что полегче был и места меньше занимал. А то на очереди три новостройки 13,18,21 этажи и лифты пока не включили.
может тогда на совсем другие смотртеть ? фе25 не кроха ниразу ..... :)
akorevo
akorevo
15.04.2014 в 11:15:28
akorevo написал : Ну, да. Только серого цвета и с длинным хоботом. Будет он у меня "слоником".
Ошибочка вышла - он не серый, а черный.
"Негритянский" слоник.:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.04.2014 в 21:10:26
"Пока на главных улицах горели баррикады,в переулках жизнь продолжала идти своим тихим,размеренным путём.." :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206750
Z
Master111
Master111
Тула
15.04.2014 в 21:45:31
Али-баба Я пылик поменял. И сэкономил на мешках за 2 недели 2-3 тыщи тугриков. Процесс опорожнения бака сводится к выгребанию мусора ковшиком в мешок, ибо бак на 50л.
alzp
alzp
15.04.2014 в 21:45:40
Али-баба написал : "Пока на главных улицах горели баррикады,в переулках жизнь продолжала идти своим тихим,размеренным путём.." :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206750
будешь брать ? я бы купил ....
akm2000
akm2000
15.04.2014 в 22:33:29
Приобрел пылесос Бош гас20:a...и немогу с мешками разобраться, в комплекте один мешок целлофановый. Для чего он нужен? Для обычной пыли комнату пылесосить его можно использовать или покупать бумажные? или с одним складчатым можно работать без бумажных? Еще непонятно как красная кнопка работает. Если нужны бумажные то интересно есть ли совместимые,что то родные дороговато как то.
Котопёс
Котопёс
15.04.2014 в 22:44:35
akm2000 написал : Еще непонятно как красная кнопка работает.
А как в инструкции говорят?
akm2000 написал : Если нужны бумажные то интересно есть ли совместимые,что то родные дороговато как то.
А когда покупали, не учитывали это что ли?
