15.04.2014 в 22:56:13
16.04.2014 в 03:02:56
akm2000 написал : никак ниговорят...они объяснять неумеют
Ну, попробуйте инструкцию прародителя (Nilfisk-ALTO Aero) почитать. Кстати, в инструкции его современной модификации нарисовано, что кнопку надо не нажимать - по ней надо хреначить кулаком! И это правильно.
16.04.2014 в 08:51:56
Лана,с инструкцией как нибудь разберемся... Тут возникла задача еще сложней.Нужно найти совместимый недорогой шланг или переходник. Никак немогу найти с разъемом который втыкается в пылесос:confused:.длинна шланга неважна,важно чтоб втыкался в пылесос,что на другом конце все равно. Может кто что подскажет?
16.04.2014 в 11:26:10
Али-баба написал : "Пока на главных улицах горели баррикады,в переулках жизнь продолжала идти своим тихим,размеренным путём.." :)
Заказал себе чуть свежей модель (Володя Шаман ссылку дал! Спасибо ему за это !)В начале мая должна прийти.
Добрых дел мастерррр
16.04.2014 в 15:41:23
Кто нибудь знает пылесос starmix IS ARD 1225 EWS еще выпускается или его заместила другая модель? Нашел только Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact, по параметра вроде тоже самое.
16.04.2014 в 16:10:49
Ребята помогите с выбором...для GAS 20 обычной уборке по квартире мешки какие надо брать бумажные или флисовые?
Ars Di написал : Заказал себе чуть свежей модель (Володя Шаман ссылку дал! Спасибо ему за это !)В начале мая должна прийти.
Вот именно с это новой моделью и возникла проблема...пришлось заказать второй шланг как в комплекте был.
16.04.2014 в 16:57:12
abuilder написал : starmix IS ARD 1225 EWS еще выпускается или его заместила другая модель? Нашел только Starmix ISC ARD 1425 EWS Compact
Вроде как ни тот ни тот не выпускается, все что осталось - складские запасы.
16.04.2014 в 17:41:06
Skoblik Так а что им на смену пришло? STARMIX ISP iPulse ARDL 1435 EWS?
16.04.2014 в 18:16:24
Skoblik написал : Вроде как ни тот ни тот не выпускается, все что осталось - складские запасы.
Помоему вы преувеличиваете или этих складских запасов сильно дофига
17.04.2014 в 01:27:08
akm2000 написал : Приобрел пылесос Бош гас20... Еще непонятно как красная кнопка работает. Если нужны бумажные то интересно есть ли совместимые,что то родные дороговато как то.
akm2000, красная кнопка нужна для очистки фильтра, - своего рода продувка. У работающего пылесоса закрываете входное отверстие шланга и, одновременно, несколько раз нажимаете красную кнопку; это перенаправляет воздушный поток внутрь бака на фильтр, что должно сдуть налипшую на фильтр пыль/грязь. Естественно, помогает не всегда. Чем мельче пыль, тем плотнее она сидит на ребрах фильтра. Время от времени придётся мыть. Либо, как показано в данном видео (с 6.06 по 6.21 и 7.10 до 7.23), использовать обычные бумажные пакеты на фильтр. По ощущениям, даже когда установлен бумажный мешок, нажатие на красную кнопку даёт некоторый положительный эффект. У меня, как у пользователя GAS 20, своя забота. При работе с подключенным в розетку пылесоса инструментом, при выключении инструмента, мой GAS 20 отключается тут же. Хотя, должен бы некоторое время(несколько секунд) продолжать работать, а уже затем отключаться. Может кто сталкивался с подобным и подскажет, как исправить.
akm2000 написал : Ребята помогите с выбором...для GAS 20 обычной уборке по квартире мешки какие надо брать бумажные или флисовые?
В обычный бумажный мешок сухой мусор прекрасно соберёте. Мешки от Karcher WD 3.500 подходят, хотя, тоже недешевые. Главное - плотно обжать мешок вокруг входного патрубка внутри бака. Пусть мешок и "неподходящего" типоразмера.
17.04.2014 в 01:45:56
Один, Подскажите,плиз,при склейке оргстекла светорая пропускная способность у худшается?Допустим,3+3=6,плашмя?
Z
