Один
Один
Вологда
17.04.2014 в 09:17:06
Али-баба, сложно ответить однозначно. С одной стороны, самое популярное склеивание дихлорэтаном дает почти незаметную глазу плёнку и прочное соединение. Но, везде оговариваются - "если Вы всё сделаете правильно". Практически, это означает, что нужно приноравливаться к каждому этапу склеивания, от приготовления клея (растворить стружку оргстекла в дихлорэтане 25минут, дать настояться 3-5 суток) через нанесение (обезжирить, нанести равномерно на обе склеиваемые поверхности, кистью в одном направлении, избегая появления пузырьков) и до сжатия, избегая повреждения деталей, немедленно удаляя излишки клея. Я это к тому, что, если выбор - использовать 6мм стекло или два 3мм+3мм, то первое предпочтительнее. Ещё и потому, что 3мм оргстекло - очень капризный материал, - посадить скол или трещину, скажем, перекосив сверло, гораздо легче, чем 6мм. Постараюсь найти, сфотографировать и выложить фото деталей склеенных "Моментом" (прозрачный для пластмассы). Оцените прозрачность визуально, но сразу оговорюсь, - прочность соединения невелика, - только за счёт пленки между деталями. Склеивали оргстекло и нанесением простого растворителя с последующим сжатием. Прочность была выше, но достигалась за счёт сильного сжатия, - т.е. растворитель размягчал верхний слой деталей, а последующее сжатие вдавливало их друг в друга. С учётом малой толщины листов (3мм), возможность посадить трещину велика. Получилось "многабукаф", тем не менее, добавлю, что склеивают ещё с помощью acrifix 190, acrifix 106, и был ещё такой клей "Моделист" для пластмассы. Практически с ними не сталкивался.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2014 в 09:54:34
Один написал : если выбор - использовать 6мм стекло или два 3мм+3мм,
У нас в городе почему-то проблема с оргстеклом.Т.е.есть только в одном магазе(я объехал всё),листы 1500х2000,по цене 6-около 6,3-2600. Отдавать червонец из-за нескольких нужных кусочков,ну,накладно..
Z
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.04.2014 в 09:57:27
Али-баба Поспрашивай у рекламщиков , уж у кого его должно быть навалом и в мелком количестве.
Добрых дел мастерррр
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2014 в 10:04:57
Ars Di Лёх,не хотелось бы ни у кого ничего просить.Это глубоко вразрез со внутренним Янь..;)
Z
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.04.2014 в 10:07:50
Али-баба Проси за деньги :) Блин далековасто ты , у меня почти лист 8мм стоит .
Один
Один
Вологда
17.04.2014 в 18:22:29
Али-баба написал : У нас в городе почему-то проблема с оргстеклом.Т.е.есть только в одном магазе(я объехал всё),листы 1500х2000,по цене 6-около 6,3-2600. Отдавать червонец из-за нескольких нужных кусочков,ну,накладно..
У нас выбор шире, от 1,5 мм до 10 мм, тоже листами, но режут любой размер, кроме 1,5 - 2 мм, - эти продают листами. Если, действительно такое безрадостное положение, то попробуйте склеить. Набьёте руку, будете композиты создавать. :)
Али-баба написал : Один, при склейке оргстекла световая пропускная способность ухудшается?
Добавлю несколько фото для иллюстрации склеивания оргстекла.
Эта "композяка" - проба пера, на тему "накладка на кожух для DW 28136KD". На следующем фото виден "состав" - две пластины по 8 мм + две пластины по 6 мм, скреплённые клеем (1+1+1=3 слоя) и скрученные на винты.
Для оценки светопрозрачности, приведу такое фото: . Вроде ничего, но, если прилегание двух деталей не плотное, то пленка клея, неравномерно заполняя пустоты может дать такой нежелательный эффект:
Хотя светопередача и передача цвета пострадали, но не сведены "на нет": .
Чем больше площадь, тем труднее равномерное нанесение. Относительно механической твердости "композяки" стоит заметить, что без винтов она спокойно существует, но, если в сборе с болгаркой, уронить, скажем, на бетонный пол, то, скорее всего расколется по клеевому соединению.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2014 в 19:10:30
Один, Фигасе.Спасибо за развёрнутый ответ.Снимаю шляпу:) Сегодня раздавались дружные маты по поводу регулятора Бошевского лобза.ИМХО-начинаешь резать,пилка нагревается,и начинает сплавлять.Нужно скидывать обормоты.А как это сделать,если колесо в ж...,т.е.под ведущей рукой.. Короче,немецкий антигений..;)
Z
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.04.2014 в 21:01:28
Али-баба написал : Нужно скидывать обормоты.А как это сделать,если колесо в ж...,т.е.под ведущей рукой.. Короче,немецкий антигений..
На своем Боше просто немного отпускаю кнопку пуска и обороты уменьшаются. Регулируются отлично. Колесико на попке использую как ограничитель оборотов. Как-то так.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.04.2014 в 21:05:25
AMA3OH написал : На своем Боше просто немного отпускаю кнопку пуска и обороты уменьшаются. Регулируются отлично. Колесико на попке использую как ограничитель оборотов. Как-то так.
Агась.А Вы не пробоволи лист 1550х2050 распилить пополам?Стоя навытяжку?:)
Z
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.04.2014 в 21:12:24
Али-баба А для этого у меня есть столик самопальный 2500 * 2000 мм. Сверху сороковка доски по 10 см шириной, с зазорами между досок разной ширины. Просто укладываю на стол, линию реза по середине зазора, намечаю, и вперед вжик-вжик. Если что - для деревянных изделий имею , как ранее писал, погружную пилу от Деволта шикарную с направляющими шинами по 1,5 метра и 2,6 метра. Пилит чисто и быстро.. Для фигурных резов пользую стол и лобзик. Кстати там есть зазоры и по 100 мм, чтоб можно было волной пилить.... Высота столика всего полметра.
Один
Один
Вологда
17.04.2014 в 21:45:18
Али-баба написал : ИМХО-начинаешь резать,пилка нагревается,и начинает сплавлять.Нужно скидывать обормоты.А как это сделать,если колесо в ж...,т.е.под ведущей рукой.. Короче,немецкий антигений..;)
Али-баба, по сказке, помимо сорока разбойников, что вредили не хуже немецкого антигения, должна быть рядом помощница Марджана (умница и красавица, ясное дело, знающая выход из любой ситуации). Вот ей, видимо, и надлежит крутить колёсико. :)
