Один
Один
Вологда
25.09.2014 в 16:55:42
rem273 написал : Это особенность электроники этого пылесоса - с малыми мощностями, ватт до 250-и, она не хочет работать на полную. Как как вариант - включать параллельно ещё нагрузку, дрельку к примеру... Но тогда выключаться пылесос будет только при выключении обоих инструментов... и вообще... включаться вне зависимости от включения рабочего инструмента :( GAS 15 - то же самое. На GAS 25 такого нет. Такая же электроника стоит, например, в STIHL SE60E, так те и написали загадочно: :)
rem273, тут Вы, похоже, очень правы. Поясню. Сегодня начал "эксперименты" с разными инструментами. В список "разных" попали: дрель Hitachi D10VC2, прямошлифовальная машинка Felisatti SG6/1000 CE, лобзик Bosch GST 75 BE и незабвенный MultiMaster от Fein. Подключая инструменты один за другим, в режиме холостого хода, отметил, что все они некоторое изменение мощности/силы всасывания пылесоса вызывали, но ключевой фактор - это положение регулятора количества оборотов инструмента, а в случае с лобзиком - ещё и "подгазовка" курком включения. Дрель Hitachi на максимальных оборотах заставляла GAS 20L работать "на полную", а вот на минимальных - еле-еле. Тот же результат был и с остальными "участниками", кроме MultiMaster, - количестве оборотов на "6" не произвело на GAS 20L никакого впечатления. В режиме рабочей нагрузки, картина была бы, несколько иная, но общий принцип сохранится.
P.S. Видео с дрелью есть.
Один
Один
Вологда
25.09.2014 в 16:57:32
dimonml написал : rem273, то есть это специальная функция такая? Кто бы мог подумать. А я стал мучать Один :(
dimonml, Вам - респект и уважение, за интересные содержательные посты, отзывчивость и живой интерес к теме! :clapping
А по части "специальной функции", думаю, не мешало бы её сделать отключаемой. А то режешь что-нибудь на малых оборотах, пылищи тучи, а пылесос и "ухом не ведет". Приходится пылесос и инструмент включать раздельно, что очень неудобно.
Квест
Квест
Иркутск
25.09.2014 в 18:59:44
Заказал циклон.....:) Хотел купить на свою Макиту 440 бак от 448, но что-то наши продаваны тупят - сам связывался с представительством Макиты в Новосибе и у них он есть за 2200 рублей, но работают только с АСЦ :( ...В интернете искал баки для пылесосов и нашел вот этот http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=6103&picture_id=17888 стоит 950 рубликов :yu Вот на этом фото сам бак рядом с двиглом , а тут с приспособой для использования с водой ...Может стоит и его заказать для эпизодических работ и уборке по дому ..:confused: И еще у этого резервуара бумажные мешки в форме бублика и стоят 150 руб..
sanya1965
sanya1965
25.09.2014 в 19:10:10
Квест, под этот бак либо циклон наращивать по высоте, либо наращивать сам бак (небесплатный а за 950 рубликов).
Квест
Квест
Иркутск
25.09.2014 в 19:14:32
sanya1965, мне нужен компактный пылик ....циклон и прочее на 2 и т.д. месте
rem273
rem273
25.09.2014 в 19:38:24
Один написал : Дрель Hitachi на максимальных оборотах заставляла GAS 20L работать "на полную", а вот на минимальных - еле-еле.
Вы попробуйте при включённом 2-м режиме зафиксировать кнопку этой дрели и поиграть колёсиком - поведение пылесоса может оказаться непредсказуемым... или там какой-то ну уж совсем.. алгоритм :)
Один
Один
Вологда
25.09.2014 в 19:59:24
rem273 написал : Вы попробуйте при включённом 2-м режиме зафиксировать кнопку этой дрели и поиграть колёсиком - поведение пылесоса может оказаться непредсказуемым... или там какой-то ну уж совсем.. алгоритм :)
rem273, так и делал, только не с дрелью, а с лобзиком. Рука чувствовала зависимость - обороты выше/сила всасывания выше, и наоборот. Субъективная оценка, конечно, но - как есть. :)
Zloi Piroman
Zloi Piroman
Владикавказ
26.09.2014 в 04:41:44
Строительный пылесос, нужен был всегда. А в последнее время стал жизненной необходимомостью. Пыль от бороздодела-это просто жесть. Нет ничего хуже, штробёжки монолита:scare Посмотрел цены заводских. И габариты, Как раз имелся бросовый пылик. И пришла мысль собрать компактный агрегат на плечо:) Собрал из подручных материаллов. Прекрасно пашет! УРА! РЕСПЕКТ МНЕ!!. С мокрым филтром удерживает тончайшую бетонную пыль:)
dimonml
dimonml
26.09.2014 в 10:22:29
Zloi Piroman написал : Собрал из подручных материаллов.
А можно фоток немного побольше? :) См также тут.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.09.2014 в 11:48:55
Zloi Piroman написал : С мокрым филтром удерживает тончайшую бетонную пыль
Каков цикл работы ,то есть через сколько секунд фильтр забивается и толку от пылика уже нет? Он у вас уже сгорел?
slak34
slak34
Фролово
26.09.2014 в 15:51:20
Vadim63 написал : Каков цикл работы ,то есть через сколько секунд фильтр забивается и толку от пылика уже нет?
:D:D:D
