Михалыч
Михалыч
Липецк
05.01.2015 в 17:26:37
Арс Ди Коль, шланг внутрь- гениально!!! честно- я не догадался... спасибо за, идею! я серьёзно.
x4u, спасибо, дружище! что-то становится понятно. я понял так (для штробореза): вставляю фильтр-гармошку и трясу его по мере уменьшения силы всасывания. мешок не использую и тканевый колпак на мотор тоже не использую. Правильно?
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
05.01.2015 в 17:32:46
Арс Ди Коль написал : мешок заполняется на 20% после вытряхивания 60-70 литров из ведра
а бытовой пылесос не получится использовать с циклоном? есть у меня старый круглый "Урал", думаю потянет, или нет. Или все ж таки разориться на нормальный строительный, и не морочиться?
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2015 в 17:45:36
Dps08 написал : есть у меня старый круглый "Урал"
ниче он не потянет. Попробуйте хотя бы с пола бетонную/кирпичную пыль им собрать.
dmitriev01
dmitriev01
05.01.2015 в 17:45:57
sereza написал : а кто-то (типа меня)..обращает внимание на мелочи и детали.
Ну значит я наверное не типа Вас, а просто разбираю проблему при её наступлении, до этого пылесосами сильно не интересовался. Я вас спросил почему Starmix ARDL 1435 не пригоден по Вашим словам для сбора бетонной пыли в мешки ? Хотите ответить -отвечайте, нет, так и не надо.
x4u написал : Когда много надо штробить, то мешков не напосешся, поэтому и придумали пылетряс, чтоб работать без мешков (закрытых)
А если перед пыликом установить "циклон", то можно по идее работать с флисовым мешком ? Или быстро забьётся ?
Warhamster
Warhamster
Самара
05.01.2015 в 17:47:51
Михалыч написал : шланг внутрь- гениально!!!
В Гас 25 тоже лезет, но закрыть получается с нек-рым усилием. Вот думаю: не из-за этого ли у моего застежки не держат? Хотя по долгу шланг не оставался внутри - только на время транспортировки.
sereza
sereza
PIN: 1234
05.01.2015 в 17:54:05
dmitriev01 написал : почему Starmix ARDL 1435 не пригоден по Вашим словам для сбора бетонной пыли в мешки ?
Из-за конструкции самого пылесоса. Когда половина бака занята турбиной с фильтрами, а входное отверстие расположено прямо напротив массивного короба, то все эти факторы не позволят мешку находиться в баке в развернутом положении, чтобы каждый его (мешка) участок равномерно пропускал поток воздуха.
x4u
x4u
05.01.2015 в 18:12:43
Михалыч написал : тканевый колпак на мотор тоже не использую.
Я таких и не видел, в остальном правильно.
dmitriev01 написал : А если перед пыликом установить "циклон"
Чесгря у меня или циклоны были не той системы (давали попробовать китайский и самопал из дорожного конуса) или пыль не для циклонов, вообщем циклонами так и не проникся (пока). Мне кажется циклон - это для отсева крупняка: камешки там, стружка от рубанка. Я думаю, что если бы штробить с циклоном было выгодно - все бы так и делали. Пока это не так.
Ves
Ves
Тверь
05.01.2015 в 18:14:59
x4u написал : Мне кажется циклон - это для отсева крупняка: камешки там, стружка от рубанка.
Эх.. Врутъ ютюбы. А я то, верил! :( :)
Feelgood!
Гocть
Гocть
05.01.2015 в 18:15:09
sereza, значит все - продавать айпульс?
Гocть
Гocть
05.01.2015 в 18:15:46
Ves написал : Эх.. Врутъ ютбы. А я то, верил!
А если серьезно. Как со стружкой?
Ves
Ves
Тверь
05.01.2015 в 18:18:46
в0в0в0 написал : А если серьезно. Как со стружкой?
Стружку в пылик не кладём (глупо). Да и циклона у меня нет, ибо задачи не соответствуют. А так.. Циклон вещь полезная, .. когда по делу юзается.
Feelgood!
