sereza
sereza
Экстрасенс
19.01.2015 в 16:09:28
*Мануал* должен быть. Без него никуда, а то вдруг, в нем будет написано самое важное, что без этой информации у пользователя сложатся неверные знания о пылеудалении.. :a Да, и как без инструкции разобраться в нагромождении из..трех тумблеров..:cool:
VictOrK
VictOrK
Тула
19.01.2015 в 16:21:21
Starboy, а будет вариант без "вибратора"?
Starboy
Starboy
19.01.2015 в 16:25:13
VictOrK; Да конечно, как и сегодня, упрощённые и "навороченные" с дополнительной шумоизоляцией.
dimonml
dimonml
19.01.2015 в 16:53:25
Starboy написал : Но там всё просто.
[*]Что такое режим "Эко"? [*]Лампачка на передней панели загорается если просто давление (где - в баке или после фильтра) стало большим или учитывается разница давлений, например, между баком и после фильтра? [*]Лампочка дублируется звуковым сигналом? [*]Розетка под напряжением в режиме "выключено"? [*]Розетка под напряжением в режиме "просто включено"? [*]Я могу вручную включить пылесос и чтобы работала автоматическая очистка (например, у меня бор машинка потребляет мало и этого не достаточно для включения пылесоса)? [*]Я могу автоматически включать пылесос с инструментом, чтобы автоматическая очистка не работала (сейчас ночь и я не хочу сильно шуметь и я использую "тихий" инструмент)?
sereza
sereza
Экстрасенс
19.01.2015 в 16:56:10
VictOrK написал : без "вибратора"?
..ой ти мойти.. Starmix NSG uClean 1432 ST ( 270 Eвро, но говорят..цена, корпус и много чего будет ДРУГИМ и мега прорывным): http://www.mercateo.com/p/721B-54802328/STARMIX_NSG_uClean_1432_ST_Gewerbesauger.html
slak34
slak34
Фролово
19.01.2015 в 17:09:58
Короче, как покупали "ненавороченные" ПУ, так и будут покупать. Смысла платить 500 евро за новое, но, все же, ведро, я, лично, не увидел. Это я про РФ, разумеется, в Еуропе ПУ нема - деваться некуда:D
Starboy
Starboy
19.01.2015 в 18:16:35
slak34 написал : Короче, как покупали "ненавороченные" ПУ, так и будут покупать. Смысла платить 500 евро за новое, но, все же, ведро, я, лично, не увидел. Это я про РФ, разумеется, в Еуропе ПУ нема - деваться некуда:D
sereza написал : ..ой ти мойти.. Starmix NSG uClean 1432 ST ( 270 Eвро, но говорят..цена, корпус и много чего будет ДРУГИМ и мега прорывным): http://www.mercateo.com/p/721B-54802...rbesauger.html
Вы так быстро выводы делаете, Подождите всех деталей ;) Пока мы и 1/4 всех новшеств не открыли, а у нас уже улучшенные турбина и с ней технические характеристики, органы управления пылесосом и увеличенный объём бака. При этом 500 евро он стоить не будет. Цены в диапазоне сегодняшних HS Стармиксов.
sereza, я не помню что бы я писал про мега прорывной пылесос, вы? Но то что это значитальное улучшение HS практически во всех параметрах, это да.
dimonml написал :
1) 60% от максимальной мощности двигателя. Этот режим вполне достаточен для уборки и для работы с маленьким инструментом... 2) измеряется давление после фильтра, как и сегодня в HS или ПУ. 3) нет, такое только на более дорогих моделях класса M/H/ASBEST 4) Да 5) Да 6) Нет. Сколько у вас Бор машинка потребляет?
7) Нет, этой функции не предусмотрели, её и нет на предыдущем поколении.
sereza
sereza
Экстрасенс
19.01.2015 в 18:48:07
Starboy написал : Вы так быстро выводы делаете,
..выводы все сделаны до меня. *Все детали* уже давно придуманы до вас. От вашей конторы требуется (громко сказано, но хотелось бы) выбрать лучшее и собрать все это в пластиковый корпус. Все. Больше ничего. Но, у вас выходит опять..какой-то *нишевый* и чисто маркетинговый продукт и мне, как П-Р-О-Ф-Е-С-С-И-О-Н-А-Л-Ь-Н-О-М-У и, может быть, потенциальному потребителю (а, что..все может быть) анонсированный пылесос..не кажется интересным...
dimonml
dimonml
19.01.2015 в 19:17:21
Starboy написал : 60% от максимальной мощности двигателя. Этот режим вполне достаточен для уборки и для работы с маленьким инструментом...
Ага, эко - значит 1400W*0.6 - где-то, чтобы попасть в 900W, до которых в сентябре 2017 года будут ограничены продажи бытовых пылесосов в Европе? Просто дань современному тренду промывания мозгов потребителей. А что мне мешает просто крутилку поставить на 60%? :) С датчиком жалко, но ничего. С розеткой - здорово, пылесос можно использовать как удлинитель :) И самое главное разочарование: логика управления автоочисткой :(
Starboy написал : Сколько у вас Бор машинка потребляет?
Я думаю, меньше 50W, но замеров я не делал (бесщеточный микромотор с максимальной мощностью в 200W). Мой бош 35 включается от 60W лампочки, а от этого не хочет: Но это не важно. Я просто привел пример. Я, например, могу захотеть использовать пылесос для убора цементной пыли и мне бы пригодилась бы возможность автоматической очистки фильтра. Также как и наоборот. На самом деле я искренне не понимаю, почему на пылесосах так ограничивают возможности применения. Вот в вашем случае: у вас отличная кнопка включения. Ну сделайте вы еще одну механическую кнопку, которая будет включать или выключать автоочистку, чтобы пользователь сам мог решить, нужна ему бухалка или нет. На этом форуме есть тема Интерскол ПУ-32/1200, там народ эпизодически делиться/спрашивает что и куда впаять, чтобы иметь возможность отключить автоочистку. Вот вам еще пример неудобного управления автоочисткой:
Каждый раз, когда пылесос включается, у него активна автоочистка. Чтобы ее отключить, нужно каждый раз нажимает кнопочку.
В общем, мне бы было бы приятней видеть отдельно кнопку, как у вас есть: выкл/авто/вкл и отдельно переключатель (механический, который будет "запоминать" свое состояние между выключениями пылесоса), управляющий автоматической автоочисткой.
slak34
slak34
Фролово
19.01.2015 в 19:19:04
Выводы? Выводы я сделал, когда, спустя, месяц, после приобретения 2-го Айпульса, в России появились 1635. А, ведь, я спрашивал представительство, нет, я, даже, требовал, дайте мне его! Но, мне ответили, что 1635 в Россию не поставляется и поставляться не будет. Прошел месяц, и, нате, хрен в томате, представитель пишет здесь про начало продаж... Завтра распотрошу Первенца, пора профилактику делать, запылился, малость. Больше вопросов нет, почти, 2 года, работает в жесточайших условиях, без мешков и поблажек. Кушает все подряд и улыбается:)
dimonml
dimonml
19.01.2015 в 19:58:01
slak34 написал : Если я ставлю мешок, подразумевается, что у меня чистый бак и фильтр, аккуратно снял и утилизировал. поставил новый. Чисто, культурно.
Я в свое время тоже так думал.
slak34 написал : Если у меня в баке и на фильтре, все равно, пыль и грязь, зачем эти мешки?
Тут мешок получается предварительным фильтром. То есть от отсевает крупную пыль, а мелочь оставляет основному фильтру. И возможно это правильно.
slak34 написал : Я логики не пойму.
На данный момент, логику я понимаю примерно так: мы можем использовать фестуловские мешки, чтобы они собирали крупный мусор. Да, мы не получаем идеально чистого бака пылесоса и фильтра, но зато мы получаем более-менее хорошее всасывание. С другой стороны, мы можем использовать мешок, который умеет задерживать более мелкую пыль (например, мешки из нетканого материала керхер/бош класса М), но тогда можем получить ситуацию, что вроде мешок не заполнен целиком, но всасывание ухудшилось на столько, что мы его меняем на новый, не дождавшись его полного заполнения. Но при этому, бак пылесоса у нас существенно чище, чем в случае фестула. Это все = просто мои догадки, основанные на наблюдении процесса. Никаких инструментальных замеров я еще не делал. На эту тематику у меня есть еще наблюдения. Например, у хилти к своим пылесосом из не бумажных мешков предлагает только керхеровские мешки для влажной уборки (класс L). Они на ощупь существенно тоньше, чем мешки из нетканого материала для сухой уборки (класс M) и сертифицированы на меньший класс.
Еще есть забавная вещь к каталоге керхер на 2015 год:
Раньше к NT 35 предлагался мешок выделенный синим (6.904-351.0) и он в каталоге описан как "особо прочный на разрыв". С это же года они хотят комплектовать пылесосы мешком, обведенным красным (6.907-479.0), который имеет комментарий: "прочный на разрыв". Я недавно пытался их заказать на пробу, но пока эти артикулы не значатся в базе дилеров, но судя по всему, они должны быть потоньше, чем старые. Конечно, есть вероятность, что это все делается только ради удешевления, но сам факт забавный :)
slak34 написал : Поставить пластиковый пакет, если уж не хочется бак вытряхивать, открыл, завязал - выбросил.
Тут тоже не все так просто. В таких мешках должны быть дырочки, иначе они прилипнут в фильтру. И у боша тоже такие мешки и тоже с дырками (но там нет матерчатой сеточки). Кроме того и у керхера и у фестула есть мешки для класса H - это по сути обычные мешки класса M, но соединенные с целлофановым пакетом, чтобы удобно было выкидывать. И у них, естественно, есть такие же дырочки, через которые в бак все равно пыль попадет. Единственные два способа, которые позволяют это избежать, которые я пока нашел:
[*]Oneida Ultimate Dust Deputy, которая отдельной трубочкой создает разряжение за целлофановым пакетом больше, чем внутри пакета; [*]Система Longopak. Например, в пылесосах Ermator
