DjAndy
DjAndy
03.02.2010 в 13:34:03
дизайню кухню, и так получается, что над холодильником очень к месту ящик размерами ШВГ 700х300х600, т.е. глубоченный, низкий и широкий. А вот без него смотрится незаконченно.
Вопрос - как бы его так надежно закрепить чтобы он выдержал посуду например?
Ну заднюю стенку сделать тоже из дсп, привинтить намертво к стене. Рядом с ящиком стоит пенал такой же глубины, так что ближе к дверце их можно стянуть между собой.
Выдержит?
lex200
lex200
Кишинёв
03.02.2010 в 16:03:57
предлагаю такой навес использовать http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=849&ID=1301 нагрузка до 80 кг на 2 штуки
DjAndy
DjAndy
03.02.2010 в 16:51:19
Так это стандартный подвес? У него 80 кг в вертикальном направлении. А тут вся проблема в том что из-за малой высоты и большой глубины получается рычаг и нагрузка на крепление будет направлена не вниз, а почти перпендикулярно стене, на вырывание креплений. А если еще связать боковину с пеналом то нагрузка на свободный передний край приведет к тому что нагрузка на противоположный подвес будет вообще вверх ;)
lex200
lex200
Кишинёв
03.02.2010 в 20:29:58
эти подвесы и
DjAndy написал : связать боковину с пеналом
межсекционными , а вторую к стене дюбелями
DjAndy
DjAndy
03.02.2010 в 21:13:55
Не, до стены он к сожалению не достает, так что максимум три точки.
Ну в принципе ладно, раз три точки то рычага уже в общем и не получается, а значит все нагрузки будут в вертикальной плоскости - стандартно, авось выдержит :) Пасиб за участие :)
Melvi
Melvi
Иваново
03.02.2010 в 22:05:15
Снизу можно закрепить на кронштейны, бывают разной величины: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=856&ID=13111
nvov
nvov
Балашиха
03.02.2010 в 23:34:02
DjAndy написал : как бы его так надежно закрепить чтобы он выдержал посуду например?
У меня такой же в проекте, но я решил не париться - будет стоять на холодильнике. Возможно на чем-то типа цоколя. К стене или к соседнему шкафу притяну. Смысла в этой щели между шкафом и холодильником не вижу.
DjAndy
DjAndy
04.02.2010 в 01:17:18
Она предписывается инструкцией для охлаждения холодильника :)
Klausss
Klausss
04.02.2010 в 09:09:00
DjAndy написал : Она предписывается инструкцией для охлаждения холодильника :)
А Вы не включайте холодильник. :)
У Вас справа от холодильника есть стойка? Я бы делал стойку и слева от холодильника, а шкафчик над ним чуть уже, чтобы вентканал шел сзади. Крепить все можно межсекционной стяжкой. Тогда щель над холодильником можно уменьшить.
DjAndy
DjAndy
04.02.2010 в 12:52:50
Не, слева от холодильника 5см и стена.
Но Вы мне подали интересную идею - сделать боковины ящика большей глубины чем сам ящик, тогда за ящиком появится пространство для вентиляции, и значит его можно опустить ниже и сделать больше 30см по высоте - станет более функциональным. Хотя крепить его это не поможет :)
Klausss
Klausss
05.02.2010 в 10:09:55
DjAndy написал : Не, слева от холодильника 5см и стена.
Стену вижу. Стена хорошая. Красивая. :) А справа от холодильника есть стойка? Или там шкафчик подвешен?
Если слева (у стены) не хочется стойку ставить, можно к стене прибить доску 50-ку или другой толщины, к ней крепить шкафчик, а щели закрыть декоративными накладками, утопив их на 20-30мм или не утапливая за габарит шкафчика.
