АнтонС
АнтонС
06.02.2010 в 23:58:56
Такой ящик должен иметь 5см зазора до задней стены. Боковые стенки полной глубины, дно и верх короче и задняя стенка сдвинута вперед. Вешается на стандартные навесы, дополнительно крепится стяжками к соседнему шкафу (колонне). Желательно и к стене слева прикрепить. Обратите внимание, что холодильник должен иметь нагреваемую заднюю стенку. Большинство NoFrost имеют нагреваемые боковые поверхности, что плохо подходит для такой установки, т.к. потребуются зазоры по 5см с каждой боковой стороны. Ознакомьтесь с инструкциями на установку холодильников и правильно выбирайте модель.
07.02.2010 в 10:41:10
щель между шкафом и хошлодильником обязательно должна быть! почитай как вам сказали просто интсрукцию к нему.
АнтонС
АнтонС
07.02.2010 в 16:40:16
konst078 Где, говорите, зазор требуется?
DjAndy
DjAndy
09.02.2010 в 13:19:48
да все правильно, ниша под холодильник шире него на 6см, я проверял - стенки лишь слегка теплые, а вот задняя стенка греется. Так что зазоры по бокам будут, и до стены сантиметров 5-10 оставлю. Ящик будет сделан как и советовали - с удлинненными боковинами и зазором между задней стенкой и стеной, так что конвекция не пострадает :)
