ser.kazankov
ser.kazankov
Волгоград
03.02.2010 в 14:10:35
У меня котёл Кебер 12,5К ,горелка УГ-15 "Комфорт".Котельня отдельна.Бывает тухнет от порыва ветра или отсутствия газа.И пока на собственной шкуре не почувствуеш что в доме похолодало,только тогда осознаёш что котёл заглох. Кто что может посоветовать на счёт сигналки что котёл затух.Спасибо.
dmvt1
dmvt1
03.02.2010 в 16:20:35
Самая простая сигнализация - комнатный термостат. Ставите на нужную температуру и как только в помещениии станет меньше, сразу сработает. А уж лампочку Вы к термостату подключите или сирену, это на Ваш вкус.
Zhek@
Zhek@
03.02.2010 в 16:20:36
Самое правильное - это заменить котел на хороший и вывести сигнальную лампочку в помещение от лампы неисправности котла.
Сантехнические работы Москва и область
ser.kazankov
ser.kazankov
Волгоград
03.02.2010 в 19:00:41
Zhek@ написал : заменить котел на хороший
Я сам устанавливаю вернее вешаю котлы и свой считаю менее капризный.Согласитесь-перепады и отключения эл.энергии мой котёл не раздрожают.
Zhek@
Zhek@
03.02.2010 в 23:12:34
ser.kazankov написал : свой считаю менее капризный.Согласитесь-перепады и отключения эл.энергии мой котёл не раздрожают.
но и пламя на нем задувается и не перезапускается потом.... Из серии:"Ну и пусть у моего автомобиля колеса квадратные кузов сгнил и руль колбасит неподетски,но двигатель то 2,4 л.240 км/ч мог когда-то развить.
ser.kazankov написал : Я сам устанавливаю вернее вешаю котлы
весомый аргумент...
Sollo
Sollo
Новочеркасск
03.02.2010 в 23:39:13
скажите а как ваш котел насчет экономии?
ser.kazankov
ser.kazankov
Волгоград
04.02.2010 в 09:16:43
Sollo написал : скажите а как ваш котел насчет экономии?
Тут на любителя-кому экономия,а кому надёжность.
pacik
pacik
Севастополь
04.02.2010 в 20:22:50
Простейшая схема с фотодатчиком. Есть пламя-молчит,нет кричит, можно еще и чтоб газ отключал сам при затухании... А еще проще можно примонстырить как нить на горелку свечу накала от дизеля, чтоб светилась, как незатухаемый мояк.. :)
Zhek@
Zhek@
04.02.2010 в 21:05:57
pacik написал : Простейшая схема с фотодатчиком. Есть пламя-молчит,
а как же тактование???:)
Medtech
Medtech
04.02.2010 в 22:42:20
Добрый Час! щёлкните на фото внутренности котла, запальник , горелку, проще сего приспособить датчик температуры с каким нибудь удлинителем для подвода тепла. а замкнутые или разомкнутые контакты найдётся куда приспособить. Можно термореле от утюга, в трубу или к трубе, достаточно прикинуть минимальную температуру трубы при нормальном, тактовании или погасшем и отрегулировать термодатчик.
