Как-то хлипковато все же. Какой профиль, какая фанера? 3м - это нехилая длина стола. Если по краям ставить компьютеры + локти - фанера должна быть не меньше 20 мм наверное при такой компановке и соответственно ножки из мощного профиля (а лучше брус).
Это с первого взгляда, не настаиваю.)
blagoy написал :
Хочу сделать "встроенный" стол из стального профиля
Если фанера не менее 10мм и крепится на три надёжные опоры к стене,то достаточно по наружной стороне пробросить квадратную трубу15-20 или уголок 15- 20.Но посредине упор обязательно.Крепи фанеру саморезами с низу на сквозь,потом болгарочкой сверху заподлицо.Всё равно поверху будеш что-то клеить.
DEN240976 написал :
Можно добавить еще и более тяжелые части тела.
По стенкам обязательно горизонтальные уголки-брусочки. Хорошая мысль у Сергея: по наружной стороне пробросить квадратную трубу15-20 или уголок 15- 20. Опоры посередине только как вспомогательные. ИМХО.
blagoy написал :
Интересует, выдержит ли каркас и как его укрепить.
Нет, не выдержит. И укрепить его, выполненый из профилей для ГКЛ не получиться.
Делать надо из нормального черного проката с последующей покраской. Как минимум 20 квадратная труба по периметру с четырьмя откосами, включая по углам. Иначе самая легкая девчонка присев своей попкой на край стола опустит все компы до уровня пола.
Vladimir_Vas написал :
А каким образом прокат между собой крепить? Сваркой?
Проще всего - да. Можно склепать на вытяжных заклепках - но это менее прочно и больше колготы.
У меня теперь сварочник есть - варю все то, что раньше клепал.
Делайте из уголков или квадратного профиля каркас.
Закажите у рекламщиков или еще кого, кто этим занимается.
Профиля однозначно не пойдут, особенно для нервных юзеров.
