Konstantinnn
Konstantinnn
20.04.2013 в 23:26:46
Газмастер, После поисков по интернету безсвинцовых припоев появились ещё вопросы, на которые может быть ответите.
  1. Что лучше по толщине: Sn97Cu3 трубка, d=1мм или Sn97Cu3 трубка, d=2мм
  2. Подходит ли Sn90Zn10
  3. Что лучше по составу меди: Sn99Cu1 или Sn97Cu3 ?
Газмастер
Газмастер
20.04.2013 в 23:47:05
Konstantinnn написал : Газмастер, Спасибо за подсказки. Колонку-то купить можно, но установка тоже денег стоит. А так я пока провожу модернизацию, которая не затрагивает газовую часть.
зачем платить за установку? Вы внедряете теплообменник от другой колонки и хотите сказать что не сможете повесить колонку? 3208\3010\3212 встанет на место вашей Л3 без переделок.
Konstantinnn написал : Газмастер, После поисков по интернету безсвинцовых припоев появились ещё вопросы, на которые может быть ответите.
  1. Без разницы, я любой паяю
  2. Не знаю вреден ли цинк и как он дружит с медью
  3. Думаю тоже разницы нет
Konstantinnn
Konstantinnn
20.04.2013 в 23:56:45
Газмастер, Потенциально - смогу, но не хочу трогать подводку газа (да и домашние не дадут, чтоб не волноваться). И потом иногда приходят газовщики и у них есть данные о типе установленной колонке.
Газмастер
Газмастер
20.04.2013 в 23:57:15
почитал про цинк. вроде можно использовать
Вы домашним объясните что у этой колонки нет ЭМК и если потухнет запальник, то газ не перекроется автоматически как в 3208. Залить соседей они не боятся? А при чем газовщики? Ну стоит другая колонка и что? Тем более они сами должны были сказать что пора колонку менять, не соответствует она требованиям нынешним
Konstantinnn
Konstantinnn
21.04.2013 в 00:26:52
У меня не Л3, а ВПГ-23 старого образца - клапан есть. газовая часть вообще аналогична, не считая того, что контроль вытяжки устроен по-другому.
Газмастер написал : Залить соседей
газом?:)
Konstantinnn
Konstantinnn
21.04.2013 в 00:37:25
А по-поводу смены колонки - я начитался на форумах: "квартиросъемщик должен обратиться с письменным заявлением в Управление ЖКХ. В течение двух недель создается комиссия, в которую входят представители Управления ЖКХ. Специалисты проводят комплексное обследование газового и сантехнического оборудования и дают заключение о его состоянии и годности к эксплуатации.Тем самым производится предупреждение о скором окончании безопасного срока эксплуатации, о наличии того или иного дефекта, об отсутствии запасных частей на данный вид оборудования и т.д. Если квартира неприватизированная, наниматель с актом обращаетесь к владельцу жилого фонда. Они создают комиссию, куда входят и специалисты ведомства, с которыми заключен договор по обслуживанию. Именно она решает вопрос, подлежит списанию данный вид оборудования или нет. Если да, то составляется соответствующий акт, который подписывается представителями ведомства и владельцем помещения. О чем наниматель информируется в письменном виде и ставится в очередь на замену оборудования. А если колонка или плита отключены под заглушку в связи с аварийным состоянием, то можно приобрести газовое оборудование в магазине ведомства " Как-то так....:eek:
Газмастер
Газмастер
21.04.2013 в 01:52:19
Konstantinnn написал : У меня не Л3, а ВПГ-23 старого образца - клапан есть. газовая часть вообще аналогична, не считая того, что контроль вытяжки устроен по-другому.
газом?:)
постоянно текущей водой:)
Газмастер
Газмастер
21.04.2013 в 01:57:24
Konstantinnn написал : А по-поводу смены колонки - я начитался на форумах: "квартиросъемщик должен обратиться с письменным заявлением в Управление ЖКХ. В течение двух недель создается комиссия, в которую входят представители Управления ЖКХ. Специалисты проводят комплексное обследование газового и сантехнического оборудования и дают заключение о его состоянии и годности к эксплуатации.Тем самым производится предупреждение о скором окончании безопасного срока эксплуатации, о наличии того или иного дефекта, об отсутствии запасных частей на данный вид оборудования и т.д. Если квартира неприватизированная, наниматель с актом обращаетесь к владельцу жилого фонда. Они создают комиссию, куда входят и специалисты ведомства, с которыми заключен договор по обслуживанию. Именно она решает вопрос, подлежит списанию данный вид оборудования или нет. Если да, то составляется соответствующий акт, который подписывается представителями ведомства и владельцем помещения. О чем наниматель информируется в письменном виде и ставится в очередь на замену оборудования. А если колонка или плита отключены под заглушку в связи с аварийным состоянием, то можно приобрести газовое оборудование в магазине ведомства " Как-то так....:eek:
стеклопакеты дома ставить тоже надо разрешение. по поводу замены колонок спрошу у босса, он знает как это должно делатся. мне даже интересно стало
Konstantinnn
Konstantinnn
21.04.2013 в 04:37:33
Газмастер написал : мне даже интересно стало
вот например: http://supereconomy.ru/e-konomny-j-remont-i-stroitel-stvo/zamenit-gazovuyu-kolonku.html Может конечно это всё необязательно...
Газмастер
Газмастер
21.04.2013 в 13:15:23
Konstantinnn ответил в личку
Konstantinnn
Konstantinnn
21.04.2013 в 20:55:57
Газмастер, Не сочтите за назойливость, но у меня ещё вопрос. Припой я выбрал Sn90Zn10 - он оказался подешевле + для алюминия (может тоже попробую). А вот насчёт флюса - что используете? Их ведь тоже много всяких (бура, ФИМ, глицерин, ортофосфорная, ЛТИ-120 и пр.).
