Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2013 в 23:14:24
Konstantinnn написал : Но вот колонка 3208 - там воды нет, но внутренние листы вокруг горелки не чернеют (правда там не медь)
вот именно!!!
Так что
Konstantinnn написал : причина только в этом
ИМХО!
Konstantinnn написал : как самому залатать течь
самому никак. Говорят оловом. По мне, это всё равно что пластилином.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.04.2013 в 09:59:01
Там огневая камера изнутри выложена асбестом
Konstantinnn
Konstantinnn
10.04.2013 в 21:05:59
Я может чего не понимаю, но где тут асбест?
Кстати - никто не знает из какого материала внутренние листы? Думал медь, но оказалось магнитится....
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2013 в 22:22:31
Konstantinnn написал : где тут асбест?
здесь
Konstantinnn написал : из какого материала внутренние листы?
чёрный металл, а может и не чёрный, но не медь.
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
20.04.2013 в 00:04:50
Konstantinnn написал : Ещё раз говорю - на ОДНОМ И ТОМ-ЖЕ газовом блоке оригинальный теплообменник не коптится а моя конструкция почернела! Привожу фотки: оригинал, выпиленный кусок и то, что получилось.
вот это колхоз:D и чего только люди не придумают!
Славик64
Славик64
Дигора
20.04.2013 в 00:08:51
Газмастер, голь на выдумки хитра.
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
20.04.2013 в 00:13:13
Konstantinnn написал : И ещё - не подскажете как самому залатать течь на медном теплообменнике?
для того чтобы запаять теплообменник понадобятся : газовая паяльная горелка олово(использую импортную, состав-97% олово 3% медь) флюс теплообменник без воды желание и "прямые" руки PS холодная сварка если и поможет, то не надолго. то что я паял два года держится точно
Газмастер
Газмастер
20.04.2013 в 00:20:34
Думаю многим пригодится http://www.youtube.com/watch?v=T_Lx0hopWeQ
Konstantinnn
Konstantinnn
20.04.2013 в 21:33:52
Газмастер написал : олово(использую импортную, состав-97% олово 3% медь)
А где эта (как я понимаю проволока) продаётся? В обычных инструментальных магазинах я видел только ПОС-60, Тиноль и пос с флюсом. И какова температура его плавления? Вообще я уже порылся тут по-поводу сварки меди и для меня самый приемлемый вариант - фен+паяльник (чтобы не покупать горелку). Человек, который описывал этот способ применял ПОС-60. Так что попробую попаять, а если не получится - придётся встраивать огневую камеру от 3208 в мою колонку, т.к. моя конструкция похоже вскоре просто прогорит, да и греется колонка сильно - жена долго не может мыть посуду стоя рядом с ней.
Газмастер, У меня два вопроса по сварке:
  1. Чем плох ПОС-60? Ведь горячая вода не используется для питья.
  2. Обязательно ли на течь ставить заплатку? Или достаточно просто наплавить припой?
Газмастер
Газмастер
20.04.2013 в 22:13:52
Konstantinnn написал : А где эта (как я понимаю проволока) продаётся? Газмастер, У меня два вопроса по сварке:
проволока продаётся в МЕТИЗах, стоит 860р чем плох не знаю, я не разбираюсь во вредностях припоя. пить не собираетесь, но посуду мыть точно будете. заплатку не надо. забыл написать что еще место пайки сперва наждачкой мелкой зачистить надо. температура плавления олова 232 градуса. необходимо место пайки прогреть так, чтобы олово начинало растекаться. посмотрите видео на youtube как паяют медные трубы. не мудрите с огневой камерой от 3208, проще купить целую колонку за пару тыщ
Konstantinnn
Konstantinnn
20.04.2013 в 22:36:12
Газмастер, Спасибо за подсказки. Колонку-то купить можно, но установка тоже денег стоит. А так я пока провожу модернизацию, которая не затрагивает газовую часть.
