MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 23:17:22
Славик64 написал 13.05.2026 в 22:40
На газ поставил. MADONNA написал 13.05.2026 в 22:37 Осцилограф есть у тебя? Нет. MADONNA написал .....
Газ тут не при чем. Нестабильная работа электронного блока может быть обусловлена посторонними токами в цепи (ионизации). Сама колонка скорее всего не заземлена, а все что к ней подходит (газ-вода-дымоход) может иметь потенциал, причем наводки могут быть и 50 и не 50 гц.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 23:26:10
Другая такая же колонка работает. Там же, с теми же условиями. Только с диэлектриком.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 23:30:15
Ещё один момент. Если снять блок клапанов и поставить обратно, то колонка запустится с первого раза. Тут уже дело как бы не по части электроники.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2026 в 23:38:45
Решил!!! Рыбкина не дождалси (, он бы решил. )))
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2026 в 08:40:52
Славик64 написал 17.05.2026 в 23:38
Что было то?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2026 в 08:43:15
Славик64 написал 13.05.2026 в 23:30
Думаю что неверный вывод - то есть может случайное совпадение. При пограничном состоянии любое незначительное вмешательство изменяет положение, или не изменяет. Надо причину искать. Нашел - быстро поделился.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
18.05.2026 в 10:33:44
MADONNA написал 18.05.2026 в 08:43
Ага. И от любопытства я не сделал это ещё несколько раз.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.05.2026 в 12:46:51
Славик64 написал 18.05.2026 в 10:33
Ну и какое объяснение?
Narrenfreiheit
giveaway
giveaway
31.07.2026 в 18:47:31
Подскажите, из-за чего в Астре при открытии крана гаснет фитиль, а основная горелка даже не зажигается? Движения штока в лягушке как будто тоже не слышу. И если кран тут же быстро закрыть, то фитиль обратно загорается. Шток застрял? Все это началось после того как колонка постояла несколько дней выключенная.
