Славик64
Славик64
Дигора
07.04.2026 в 09:08:28
inu007 написал 06.04.2026 в 23:36
Пособие по этой серии есть в открытом доступе, его может найти каждый желающий
Это не ответ на мой вопрос:
Славик64 написал 06.04.2026 в 23:02
Где пособия, где ваши слова?
Ну да уж ладно.
10-40-99@mail.ru
inu007
inu007
08.04.2026 в 02:01:03
Вот и отлично. Но чувствую упущение. Там есть еще один клапан, самый большой. Мне его назначение показалось достаточно очевидным, и я не стал его даже упоминать. Но вспомнил, что когда добился чистоты, в кучке деталей оказались две пружины разной длины, и пришлось догадываться, какую куда вставлять. Возможны два варианта, и важно не перепутать. Ради этого есть смысл описать и этот клапан, а не просто для полноты изложения. Хотел вставить абзац в свое первое послание, но даже автору нельзя, окно редактирования быстро закрыли. Mastergrad - не mastercity, стало гораздо скучнее. Компетентные люди разбегаются, в унылой казарме остаются лишь те, кем легко управлять. Вероятно, в этом и план. Ну да уж ладно. На этом все. ; Клапан с самой длинной пружиной, расположенный под центром диафрагмы, и колодец которого находится в пробке, устанавливаемой снаружи блока, является первым по течению воды клапаном в блоке. Он определяет максимально возможный поток воды через блок. При отсутствии потока, механизм блока находится в исходном положении, при котором шток, регулирующий подачу газа, максимально вдвинут в корпус блока внешней силой, создаваемой газовым блоком. Вследствие чего, диафрагма смещена тарелкой штока в крайнее положение, условно называемое нижним. В таком положении, диафрагма прижимает подвижную часть клапана вниз, сжимая его пружину, и клапан полностью открыт. При появлении потока, благодаря разному давлению воды в полостях над и под диафрагмой из-за эффекта Вентури, диафрагма поднимается вверх, выдвигая газорегулирующий шток из корпуса блока. Чем больше поток, тем выше поднимается диафрагма, а значит, и подпружиненная подвижная часть клапана. При этом, благодаря немного конической форме подвижной части, проходное сечение клапана уменьшается, и клапан начинает мешать потоку все больше, но еще незначительно. При диафрагме, поднявшейся почти до предела (т.е., при потоке, близком к максимальному расчетному), подвижная часть клапана поднимается настолько высоко, что прижимается к его седлу, что закрывает клапан. Закрывшийся клапан создает значительное сопротивление потоку, поскольку вода проходит лишь через три маленькие отверстия, имеющиеся в подвижной части. Это позволяет не допускать потока выше расчетного, который настолько сильный, что теплообменник не успевает нагревать проточную воду до заданной температуры.
Славик64
Славик64
Дигора
08.04.2026 в 07:59:27
inu007 написал 08.04.2026 в 02:01
И во втором сообщении есть упущение/я. Или продолжение следует?
Славик64 написал 07.04.2026 в 09:08
Ну да уж ладно.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 20:48:23
Здрастье! ) Газовая колонка baxi sig 2 11i, новая.
Включается с трудом, т. е. с третей попытки. Вспыхивает запальная горелка и тухнет. Так три раз, к тому времени электрод начинает видеть пламя и включается основная горелка. Но бывает и хуже, совсем не включается основная горелка.
Что сделано: Поменял блок клапанов, электронный блок и электрод ионизации - результата нет. (запчасти с колонки, где сгорел теплообменник)
Как говорится - куда копать? Ответ- вызвать мастера - не принимается. )
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 20:58:16
Славик64 написал 13.05.2026 в 20:48
Почему вспыхивает и тухнет запальная?
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 21:05:49
MADONNA написал 13.05.2026 в 20:58
В этой колонке принцип такой: Загорается запал, греет электрод ионизации, тот даёт приказ открыть газ на основную горелку. Тут с третей попытки. Как бы мозги не до конца понимают, что можно основную горелку запустить. С третьего раза понимают.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 21:31:00
Славик64 написал 13.05.2026 в 21:05
Ты ток ионизации замерял? Помеха может быть? Типа наводки или блуждающих токов или утечка.. Жаль, я ничего не понимаю в этом.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 22:31:05
MADONNA написал 13.05.2026 в 21:31
Нет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 22:33:39
Была такая мысля, и когда менял на другую такую же колонку, поставил диэлектрик.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.05.2026 в 22:37:33
Славик64 написал 13.05.2026 в 22:33
Диэлектрик не поможет - вода проводник и наводки на дымоход могут быть и утечка тоже Но причина наверное в этом. Осцилограф есть у тебя? Ну или просто колонку «в чистом поле» попробуй включить Без водопровода и дымохода
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2026 в 22:40:14
MADONNA написал 13.05.2026 в 22:37
На газ поставил.
Нет.
Руки не доходят.
10-40-99@mail.ru
