Газмастер
Газмастер
21.04.2013 в 21:34:13
Konstantinnn флюс-паста фирма SANHA. есть в тюбике, а есть баночка с кисточкой. продаётся там же
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
04.07.2013 в 21:39:18
Доброго времени суток
в квартире стоит газовая колонка ВПГ-23-В1-2.23, к которой подключены трубы гор. и хол. воды, газ не подключен. При включении подачи хол. воды, вода с трубки горячей воды не течет. В связи с этим вопрос, должна ли быть проходимость воды через колонку или при отключенном газе это невозможно? Колонка б/у, куплена у знакомых, полностью работоспособна (по их словам)
В колонках не разбираюсь, потому прошу помощи
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.07.2013 в 08:24:27
_Dim_ написал : должна ли быть проходимость воды через колонку
должна проходить свободно.Газ не при чем.Посмотрите,не перепутали ли Вы подключения?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.07.2013 в 23:44:21
Слева-вход ХВ,Посоредине-выход ГВС,Справа-газ... Если подключение верно-первым делом смотрите первую накидную после теплообменника на выходе ГВС и т.д.,возможно от перегретой воды свернулась прокладка резиновая,если есть возможность-ставьте поронит...
_Dim_
_Dim_
Северодонецк
09.07.2013 в 16:36:30
Спасибо за советы, оказалось была забита трубка сразу после мембранной камеры и сама камера, почистил и вода пошла на ура. однако появилась другая проблема - при затягивании лопнули две накидные гайки, на хол./в. после камеры и газ.трубке.
alexposter
alexposter
Львов
10.07.2013 в 01:05:38
_Dim_ написал : при затягивании лопнули две накидные гайки, на хол./в. после камеры и газ.трубке.
  • купите нерж. гофру нужной длины с гайками, и усе дела. Только прокладки поставьте красные паронитовые, предварительно замочив в горячей воде минут на 5. Благо в этих колонках резьба стандартная 21х1,8 (то бишь 1/2 дюйма), а вот в старых ГВА-3 была резьба 22х1,5, да еще лягушка силуминовая, и такой фокус не проходил. ПС. Когда у брата еще висела такая же ВПГ, я все трубки заменил на шланги с гайками, 6 лет стояло-не текло.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2013 в 23:13:35
alexposter написал : купите нерж. гофру нужной длины с гайками, и усе дела.
Тут гофра не поможет, потому что накидные гайки идут со стороны теплообменника, а патрубки развальцованы под установку прокладок
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.07.2013 в 20:33:56
Палецкий,Вы,кажись чего-то путаете,ИМХО.В ВПГ-23 на теплообменнике,если я тока,не ошибаюсь,накидные на теплообменнике есть,да,но они из толстой латуни(или бронзы)с наружной резьбой и вряд-ли лопнули от сильной затяжки,так что alexposter, правильно валит насчет гофры...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.07.2013 в 20:37:34
А на газ можно вообще газовый шланг,тока сертифицированный,белый,с желтой полосой...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.07.2013 в 20:43:43
_Dim_,а вот эта штука
_Dim_ написал : мембранной камеры и сама камера
называется,ИМХО,редуктор или,еще проще-лягушка...:) Я даже со старта не вкурил о чем речь,хотя закралось уже подозрение о чем Вы.Окончательно убедился после просмотра фотки...:D
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.07.2013 в 20:48:47
А у Вас,наверное здоровья-до утра,если Вы умудрились сломать латунные накидные гайки.Или силумин был,ИМХО???:confused:
