Di_Joker
Di_Joker
14.07.2020 в 13:16:12
Доброго дня. Проблема с "типичной китаянкой", стал подглючивать электромагнитный клапан. Розжиг и клапан питаются от 2хD (2х1.5V = 3V). Большую часть времени работает нормально, но бывает не открывается (а розжиг щёлкает), иногда может весь день работать буквально через раз, а на следующий день всё ровно. Первая мысль батарейки, но не всё так просто. На свежих батарейках пропуски открытия клапана есть. При использовании LiFePO4 (3.6-3.2V) тоже пропуски есть. Ставил 3х1,2V = 3.8-3.6V по ощущениям работает стабильнее всего. Пробовал вводным краном снижать давление газа, никакого эффекта. Розжиг работает стабильно, иногда темп искрообразования снижается, но связи с пропуском клапана и снижением темпа не прослеживается. Подвод газа через диэлектрические проставки. Подскажите пожалуйста куда копать?
Николай краснодар
Николай краснодар
14.07.2020 в 13:29:50
Di_Joker, снять крышку, открыть горячую воду, смотреть на микровыключатель. Если рычажок микрика во время открытия крана двигается, а газ не подаётся, менять микрик. Я так думаю..
Di_Joker
Di_Joker
14.07.2020 в 13:55:31
Николай краснодар написал: Если рычажок микрика во время открытия крана двигается, а газ не подаётся, менять микрик.
Двигается. И отвёрткой его двигал, та же картина - если начались глюки то и от отвёртки будут случаться пропуски открытия клапана. Спасибо, на сам микрик я и не подумал.
Николай краснодар
Николай краснодар
14.07.2020 в 21:52:30
Di_Joker, лучше, конечно, Славика спросить, но он человек занятой, может сразу не ответить..
Славик64
Славик64
Дигора
15.07.2020 в 00:25:22
Di_Joker,
  • слабые батарейки:-)
  • сопротивление в цепи(в датчиках; ржавые контакты в блоке батареек; окисл. в разъемах/микрике)
  • чуть-чуть можно и сам клапан обвинить
  • ну и наконец эл.блок.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.07.2020 в 00:29:43
Di_Joker,
Это надо газ полностью перекрыть и слушать щелчки ЭМКлапана.
А краном давление не сбрасывается, иначе бы не придумывали редуктор. А для увелечения давления не насос/компрессор, а просто увеличить диаметр трубы. :)
10-40-99@mail.ru
Di_Joker
Di_Joker
15.07.2020 в 09:19:37
Славик64 написал: Это надо газ полностью перекрыть и слушать щелчки ЭМКлапана. А краном давление не сбрасывается, иначе бы не придумывали редуктор.
Я может чего то не знаю и не понимаю, но открытый и прикрытый газовый кран дают разную температуру воды на выходе из колонки, при прочих равных условиях. При полностью перекрытом газе пропуски ЭМКлапана присутствуют.
Славик64 написал: сопротивление в цепи(в датчиках; ржавые контакты в блоке батареек; окисл. в разъемах/микрике)
Была такая мысль. Контакты со стороны бат.блока в идеале. Вот микрик буду смотреть, а со стороны клапана без снятия узла не видно ничего. Проверю ещё плотность контактов, может разболталось где. Спасибо за ответы.
Больше всего напрягает что оно само собой начинается и проходит, самый дурацкий вид неисправности.
Николай краснодар
Николай краснодар
15.07.2020 в 09:28:39
Di_Joker, точно так же было. Подгоревшие контакты в микрике. Поменял и забыл.
Di_Joker
Di_Joker
15.07.2020 в 11:03:29
Николай краснодар написал: Подгоревшие контакты в микрике. Поменял и забыл.
Я думаю попробовать точно стоит. Вот только где их купить теперь непонятно, на "сенном" рынке точно были, но там всех уже разогнали, продавцы разбежались кто куда.
Николай краснодар
Николай краснодар
15.07.2020 в 13:15:10
Di_Joker, покупал во время карантина, все было закрыто, нашел на авито (з.ч.для газовых колонок), кажется 200р.
Николай краснодар
Николай краснодар
15.07.2020 в 13:21:40
Кстати, его легко проверить. Вычислите тестером какие контакты он соединяет-разъединяет, и имитируйте его работу просто прикасаясь проводами на микрике во время розжига..
