Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2020 в 21:16:15
На форсунке запальника (она одна) диаметр отверстия не указан.
Ой, не заметил, что речь шла о запальнике. :sorry:
Рискую получить летяшие тапочки :swoon , но можно и без манометра.
10-40-99@mail.ru
s_mit
s_mit
17.06.2020 в 21:23:38
Славик64, как? Расскажите, если не сложно. )))
VladM
VladM
Саратов
17.06.2020 в 22:19:19
Блин, и ещё один вопрос (его первым надо было задать :-): Подвод газа как реализован ? труба ВГП, резиновый шланг, сильфон нержавейка ?
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2020 в 22:31:13
s_mit написал: Славик64, как? Расскажите, если не сложно. )))
Теми же винтиками, что и с манометром. Сделайте макс. с небольшим запасом, потом убавите ползунком.
Мне приходится трогать только минимальное пламя, если многовато, а максимальное никогда не трогал. Зачем, если там с запасом, тем более я советую пламя держать как можно меньше. ПС Вот на старых колонка(из современных Астра) не было никаких настроек, домохозяйка могла любое пламя настроить крутилками/рычагами на колонке. Слово "манометр" никогда и не слышала. И что, кто то страдал от того, что крутилкой можно было любое количество газа настроить?
10-40-99@mail.ru
Николай краснодар
Николай краснодар
17.06.2020 в 22:45:40
s_mit, поищите на просторах - регулировка минимального и максимального давления газа в котлах. Принцип тот же, ничего сложного, смотришь на пламя, крутишь винт. Только нужно разобраться - какой регулирует низкое, а какой высокое..
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2020 в 22:50:29
в котлах
Николай краснодар, зачем в котлах, если есть ролики именно про эту колонку?
10-40-99@mail.ru
s_mit
s_mit
17.06.2020 в 22:50:51
VladM, подвод газа выполнен сильфоном из нержавейки. Славик64, идею понял, спасибо! Вообще, учитывая что колонка (доподлинно известно) работала на сжиженном газе и под него, видимо, регулировалась, возможно винтики то и прикрутили. Там давление то другое совершенно. И пламя на метане получилось совершенно не с запасом... Установщик мог не выполнить регулировку. Фильтр он точно не чистил, хотя это операция минутная.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2020 в 22:55:57
s_mit, если при включении основной горелки пламя на запале не уменьшается, то засора нет. И наоборот. ;)
10-40-99@mail.ru
Николай краснодар
Николай краснодар
17.06.2020 в 22:58:44
Не царское это дело, фильтры чистить и что то там регулировать..
s_mit
s_mit
21.06.2020 в 03:21:04
Нда. Все оказалось просто как палка. Действительно, установщик не отрегулировал колонку. Пара движений отверткой и горелка заработала как положено. Печально что такие товарищи работают в обслуживающих организациях((
dimaslov
dimaslov
Воронеж
08.07.2020 в 21:07:31
Добрый день. За два года 4 раза протекал теплообменник на газовой колонки Vatti. Мастер предложил измерить напряжение: вода и ноль розетки, газ и ноль розетки. В обоих случаях получил значение от 20В до 40В переменного тока. На основании этого получил отказ в гарантийном ремонте со ссылкой на ГОСТ. Подскажите, сталкивался ли кто с подобной ситуацией? Можете ли что посоветовать?
