MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.05.2020 в 12:54:00
MrGalaxy написал:
Славик64, передняя панель wr-10 непосредственно под окошком запальника тёплая, но не горячая, градусов 40-45, не больше.
MrGalaxy, Дополняю. Набирал ванну, передняя панель была горячая, рука еле терпела, я думаю градусов 50-55.
Вечный студент
Микитович
Микитович
09.05.2020 в 14:33:04
Евгений812 написал: Вот думаю может мне WR-10 больше подходит
У меня Junkers WRD-15-2G, 26 кВт, на передней панели возле регуляторов стоит ЖК-дисплей. Тяга очень хорошая. Корпус более 40-45 градусов не нагревается при любом расходе газа. У вас или теплообменник засорен или пламя горелок почему то направлено к лицевой панели. И вообще то вызывайте гарантийщика, хотя на гарантии у Боша только те устройства, которые установлены сертифицированными организациями.
BlackPanther
BlackPanther
21.05.2020 в 14:28:55
Микитович написал: хотя на гарантии у Боша только те устройства, которые установлены сертифицированными организациями.
Не только у боша. Это правило распространяется на любое газовое оборудование.
Karap77
Karap77
Самара
15.06.2020 в 21:07:52
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста : допустима ли такая установка газ колонки
Вент. отверстие ниже гофры у колонки
Славик64
Славик64
Дигора
15.06.2020 в 23:59:11
Нежелательно. И чем выше этаж, тем хуже. А так бывает и хуже:
10-40-99@mail.ru
s_mit
s_mit
16.06.2020 в 18:10:49
Всем привет! Влип тут в историю... Попросили одни знакомые колонку поменять в квартире (вернее помочь с приобретением, замену производила контора). Сдуру купил им мощную колонку WR15-2-B23 (с пьезорозжигом от батареек). Купил б/у и недорого. С бюджетом была беда, поэтому сразу искал б/у варианты в хорошем состоянии. Мелких колонок таких практически нет, все что попадались 13-15 л/мин. Колонка в идеале, отработала может пару месяцев, не больше. Но в квартире слабое давление воды - запускается она весьма неохотно, струйка хилая идет. Нельзя ли у этой колонки малой кровью отрегулировать давление запуска горелки? И какие еще есть варианты? Колонка послабее (десятка например) нормально работала бы на ее месте?
BlackPanther
BlackPanther
17.06.2020 в 15:15:00
Если проток(не давление!) реально слабый - менее мощная колонка тоже не поможет. Колонку поменяли, а старые засранные трубы и краны наверняка нет. Вот в них скорее всего и причина плохого протока, а заодно еще и причина будущего выхода колонки из строя, когда грязь из старых труб приплывет в колонку и забьет ее. Трогать пороги запуска и все такое тоже не поможет - производитель не дурак и сделал их такими как есть не просто так. Иначе будет перегрев и теплообменник просто сгорит. Лечить надо болезнь, а не ее симптомы.
s_mit
s_mit
17.06.2020 в 17:41:22
Таак... Поехал посмотрел сам... Ну вообще не похоже на то что там слабый поток. 5л баклажка наполняется из крана холодной воды за 17 секунд! Поток мощный! Но горелка работает далеко не на полную. Еле-еле горит. С запуском проблем нет - запускается сразу, как открываешь кран. Но горит слабо! В чем может быть причина? Перед тем как отдать им колонку я поменял там форсунки - стояли форсунки под сжиженный газ, я поставил под природный. Форсунка запальника стоит с обозначением 2c (в комплекте есть еще форсунка с обозначением 1с). Я не знаю какая из них для природного газа, а какая для сжиженного. Мне кажется колонку просто требуется отрегулировать (давление газа на максимуме и минимуме). Спецы, подскажите, что можно сделать? Мнение Славик64, в частности, интересует)))
VladM
VladM
Саратов
17.06.2020 в 18:58:11
На колонке регулятор "зима-лето" есть ? (должен быть). Его крутили - эффект какой был?
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2020 в 19:52:47
s_mit, Как то всё запутано. Но верить будем второму сообщению, где и с водой норма и с запуском.
Получается проблема в
s_mit написал: горит слабо!
Начнём с форсунок. 1с, 2с мне ни о чём не говорят. Диаметр отверстий можете сказать? Грубо говоря, если до 1мм, то на сжиженный газ, больше 1мм, то на природный. Дальше. На Бошах есть рег. винтики. И на малое пламя и на макс. пламя. Но это потом.
10-40-99@mail.ru
s_mit
s_mit
17.06.2020 в 20:39:08
Славик64, «запутано» потому что первое сообщение я написал на основе того что услышал по телефону. Поехал посмотреть сам и нашел совсем другую ситуацию... На форсунках горелки (их там 18 штук) есть маркировки с диаметром, я цифры не помню, но те что под природный газ имеют дырку побольше. Да и вид у них немного другой. На форсунке запальника (она одна) диаметр отверстия не указан. Только 1с на одной и 2с на другой. Про винтики мин-макс читал и видео смотрел, но нужен газовый манометр, чтобы установить требуемое давление на минимуме и максимуме горелки. Видимо придется покупать. Про зиму-лето не в курсе, постараюсь выяснить (RTFM, как говорится)))
