Нет, ну конечно если логически подумать, то она конечно же есть, но я пока не нашел.:o
08.02.2008 в 23:27:26
22.02.2008 в 13:56:17
Добрый день, уважаемые мастера!
Вопрос по советскому аппарату ВПГ-23-В1-2.23-П-Р2 . В блоке водогазогорелочном (из инструкции) с обратной стороны мембраны накапливается вода (возможно через трубку Вентури), потом капает через
все щели. Как устранить ?
Спасибо!
22.02.2008 в 19:06:25
Одессит написал : с обратной стороны мембраны накапливается вода
...так должно быть. Благодаря этому осуществляется плавный пуск, выключение подачи газа и некоторая зависимость силы газового факела от протока воды.
Одессит написал : капает через все щели.
...уточните, какие Вы имеете в виду щели?
22.02.2008 в 19:26:09
Если капает из-под газового блока, значит плох сальник штока-грибка. Разбирается агрегат, набивается заново сальник- и в путь! Кстати, недалеко есть темы.
22.02.2008 в 22:31:58
Ничего капать не должно. Снизу мембраны глухая крышка, сверху шток с сальником. Если капает, значит либо подтекает из-под прокладки, либо из-под сальника штока.
27.11.2008 в 22:57:17
"Лягушка" на колонке ВПГ-23 Газовая колонка ВПГ-23 1990 года, из автоматики осталась только "лягушка". На вход ее подается вода в количестве ~18л/мин, а на выходе получаем всего ~6л/мин.
Снял "лягушку", обнаружил в выходном отверстии "муть на золотник похожая" ((с) Стэн), она же "трубка Вентури", "...можно сказать, что это мозг колонок такого типа" ((с Палецкий) (все цитаты из темы "Два вопроса про газовую колонку" )
Вопрос: можно ли увеличить поток воды на выходе лягушки, скажем, путем увеличения отверстия в трубке вентури (не пострадает ли "мозг" ;о)? Не скажется ли это на способности лягушки открывать газовый клапан? Для чего на этой трубке маленькие поперечные отверстия (в плане любопытсвта)? И еще вопрос в плане любопытства: на лягушке три круглых головки со шлицом под отвертку - под входным и выходным каналами и над выходным. Что это такое? А то неразрушающим усилием разобрать не получилось с первого раза, а запасной лягухи пока нету - жалко, если сломаю что или мембрану порву. Спасибо за ответы!
27.11.2008 в 23:11:22
amk написал : Не скажется ли это на способности лягушки открывать газовый клапан?
скажется -придется выкинуть..
27.11.2008 в 23:22:59
Байпасс Спасибо. Примерно так и думал. Есть ли "годный" способ увеличить пропускную способность лягушки/колонки?
28.11.2008 в 03:24:01
amk написал : можно ли увеличить поток воды на выходе лягушки, скажем, путем увеличения отверстия в трубке вентури (не пострадает ли "мозг" ;о)
...проток увеличится, но ослабнет сила, с которой шток лягушки давит на газовый клапан
amk написал : Есть ли "годный" способ увеличить пропускную способность лягушки/колонки?
Для увеличения пропускной способности колонки, надо почистить ее теплообменник от накипи
28.11.2008 в 09:45:08
amk написал : Вопрос: можно ли увеличить поток воды на выходе лягушки, скажем, путем увеличения отверстия в трубке вентури
Возможно. На своей колонке я увеличил диаметр отверстия до 3,5 мм и потом ОЧЕНЬ долго подбирал длину пружины на газовом клапане. Но сначала
Палецкий написал : Для увеличения пропускной способности колонки, надо почистить ее теплообменник от накипи
28.11.2008 в 10:35:07
Щиро дякую! :) Этим тоже займусь, пришло время, т.к разница на входе теплообенника (он же выходж лягушки) и его выходе - тоже приличная.
Но, все-таки, перепад потока воды в 3 раза на лягушке - или бывают разные лягушки, как-то для колонок с разной пропускной способностью (а то как она обеспечит нагрев на 25оС 18л/мин?! :confused:)
