Если правильно зажмете (как было), (если резьба была сорвана когда-то раньше) и БЕЗ ПРОКЛАДКИ-
должно стать ТАКЖЕ ХОРОШО, как было до замены резинки. Может и на 2-х винтах держаться.
Чтобы въехать в тему как следует, - при снятой крышке и зажженом фитиле, ослабьте 1 винт и
поиграйтесь лягухой вверх нажать, чуть вниз - при включенной воде - увидите как огонь прибавляется- убавлется и наскоко - дело техники - токо зажать - чтоб вниз не съехало.
Спасибо Вам за внимание.
Есть колонка ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2, выпущенная в 1996-м году.
Мембрана перестаёт выполнять свои функции примерно за год и сейчас как раз пришло время её сменить. Проблема оказалась в том, что два болта в водяной части решили с ней сильно породниться и попытки выкрутить оные привели только к сорванным шлицам. Я решил не париться и купить саму часть. Нашёл в магазине что-то подозрительно похожее, поставил и обнаружил, что колонка с ней запускаться отказывается: напор воды никак не отражается на её работе, а при установке регулятора в положение чуть больше середины - колонка просто включается даже без напора.
Посоветуйте, что тут предпринять?
SS383 написал :
SS383 написал :
ИМХО, в магазине Газоборудования надо было назвать модель колонки и купить "чистоконкретную лягуху", а не подозрительную - они до сих пор выпускаются. А если продавец некомпетентен- сходить в другой магазин или прийти в другой день (другая смена-другой продавец)
ЗЫ. Еще вариант- захватить старую лягуху с собой в магазин
2Peterjela То есть они настолько разные, что объективно может не подойти (по размерам она подходит, разумеется) и как-то отрегулировать это не получится?
Не вижу никакого смысла химичить с похожей, а не родной лягухой.
Съездите на Качалова, 3 или Бабушкина,2 (у Елизаровской) или 2-я Красноармейская, 3 (Около Кея, что у Техноложки) - там должна быть.
Из первого сообщения не совсем понятно: в чём, собственно, проблема?
С одной стороны
SS383 написал :
а с другой стороны
SS383 написал :
Есть колонки ВПГ, укомплектованные водной частью (лягушкой) от колонки КГИ.
Так вот сталкивался с тем, что в нынешних лягушках для КГИ шток длиннее, поэтому даже при отсутствии протока воды шток давит на газ.клапан и он чуть приоткрыт.
Если так, то надо или шток укоротить, или в новую лягушку поставить шток от старой.
Serx написал :
Поясню. Действительно, шток давит на газ.клапан постоянно. При повороте регулятора к положению "максимум" сначала начинает идти подача газа и колонка включается, а в максимальном положении она работает на полную без протока воды. Я подумал о том, что возможно, шток просто чуть длиннее, но меня смутило то, что, во-первых, я пытался закрепить "лягушку" так, чтобы она не полностью входила в блок и это не привело к заметному результату и, во-вторых, я совершенно не заметил какого-либо влияния напора воды в кране на подачу газа. Уточню, что оригинальная "лягушка" пока ещё как-то работает (пришлось обратно ставить).
Serx написал :
Вроде бы он пытался разбирать старую лягушку
Да, разумеется, разбирал много-много раз.
Из отличий между старой и новой заметил наличие с одной стороны крупной сеточки (наверное, фильтр грубой очистки) и, с другой, в неё ввинчена какая-то небольшая трубка со шлицем под отвёртку. Плюс внутри вокруг штока какая-то смазка.
Вечером могу показать фото обеих.
Peterjela написал :
Спасибо. Если в ближайшее время ничего не придумается, буду покупать оригинал.
Стоит старая газовая колонка ВПГ-23.Проблема в том,что
в последнее время сбоку начал гореть лишний огонь и сильно нагревать
крышку.Открыл,посмотрел-там в газовом узле(или смесителе,незнаю
как она правильно называется) треснула прокладка и через неё
газ пропускает.Подскажите,пожалуйста,можно ли её поменять
самостоятельно и как она правильно называется(с магазине чё спросить).
Gamer написал :
самостоятельно
Можно, если есть слесарские навыки. Не знаю, бывают ли прокладки в магазинах, но можно самостоятельно вырезать её из паронита (на соединения газовых узлов, как правило, ставятся паронитовые прокладки). После замены прокладки соединение нелишне обмылить - если пузырьки не надуваются, значит, утечки газа нет.
Другой вариант: позвоните 04 и скажите, что "от колонки пахнет газом" (это ключевая фраза) "и где-то сбоку появляется огонь". Ваша проблема будет решена довольно быстро.
Да очень быстро.Установка пломбы на кран занимает не более 5-ти минут
Угу,нам в прошлый раз так и сделали.Вообще,от общения с местными газовиками у меня остались только негативные впечатления ,
поэтому стараюсь все делать сам.
Про паронит спасибо,не знал.Если не найду прокладку,то куплю паронит.
Соединение находиться выше клапана подачи газа на основную горелку.А утечку будет сразу видно,так как соединение находиться рядом с запальником-газ подожгется,и будет опять лишний огонь гореть.
мвс написал :
Gamer написал :
Ну надо же как-то решать свои проблемы, договариваться, материально стимулировать с целью достижения обоюдной выгоды и обеспечения бесперебойной и безаварийной работы газовых приборов... А вы прям как дети малые...
Serx написал :
Прокладки в магазине не оказалось.Но я нашёл более лучшее решение.Вспомнил,что у меня есть автомобильный термостойкий герметик.Взял да и замазал эту трещину. Проблема решена.:yu
Да,ещё,у меня че то ручка туго поворачиваться стала.Чем её смазать можно?
Serx написал :
Надо вынимать пробку газового крана и смазать её газовой смазкой.
кстати, столкнулся с аналогичной проблемой, вообще заклинила ручка. Разобрал, посмотрел-при последнем обслуживании туда видимо натолкали солидол (?), всё закоксовалось. Порекомендуйте приличные типы смазок для этой позиции, может графитовые, автомобильные какие подойдут?
Не помню, как именуется конкретно, но пробки газовых кранов смазываются так называемой газовой смазкой.
Одно из основных требований к такой смазке - высокая ( вроде бы свыше 120 градусов) температура каплеобразования.
