30.11.2013 в 14:01:14
Добрый день, проблема с котлом Beretta CIAO 24 CSI после 5-ти лет эксплуатации (гарантия уже закончилась). Котел самопроизвольно отключается через 8-12 часов работы отопления (горит красный индикатор), давление на манометре падает до нуля. Далее стартовать отказывается (кроме режима подогрева воды). Подкачивал давление до уровня 1 Bar - тогда стартует, в первые часы работы давление вырастает до 2,5 но за ночь опять падает до нуля и котел выключается.
30.11.2013 в 16:36:00
les85 Проверьте давление в расширительном баке. Перекройте краны перед котлом, откройте предохранительный клапан, что бы не было давления и оставьте его открытым. Автомобильным манометром померите давление в расширительном баке, штуцер сверху котла у задней стенки, давление скорее всего будет 0 атм. Накачайте автомобильным насосом 1,3-1,5 атм. Закройте предохранительный клапан, откройте краны перед котлом, подпитайте на 1,5 атм. И включите в работу. Давление с ростом температуры не должно подниматься более чем на 0,2-0,4 атм.
01.12.2013 в 20:39:46
Gera2006, Спасибо совет, сделал как Вы сказали, котел работал на минимальной температуре - давление вырастало до 2.0 Атм. Для дальнейшей эксплуатации поддерживать мин. давление 1,5 атм, или, можно уменьшить?
01.12.2013 в 21:44:30
Рабочее давление от 1 до 2, так что 1,5 нормально.
02.12.2013 в 20:24:03
При пустом котле двление в РБ должно быть 0.7-0.8 кг.Для того,чтобы при заполнении водой котла вода смогла зайти в бак при давлении 0.8 -1 кг и создать "аварийный запас" который компенсирует падения давления при охлаждении и утечках. Если надуть в бак 1.5кг и накачать в систему 1.5 кг воды баку будет нечем компенсировать падение. Если система двух-трех этажная ,то на уровне первого этажа будет статическое давление равное примерно 0.5-0.6кг.то начальное давление в баке принимают равным статическому +0.2кг,но не менее рекомендованого для котла.
06.12.2013 в 21:28:00
Доброго всем вечера. Прошу Вашей помощи-так как на дворе мороз, дома прохладно из-за того, что котел Beretta ciao 24 c.s.i. начал издеваться. Он у меня уже 3-й год. Работает только один контур, отопление. Этой зимой начал моросить. ГВС просто заглушен. Нет необходимости. Живу высоко в горах, поэтому об обращении в сервис говорить нет смысла. Во всем, что касается чипов, микросхем и др. штучек - считаю себя чайником. В связи с этим, пожалуйста, как для чайника... Началось все с того, что в конце прошлой зимы начались странные звуки(типа хрумм-хрум) внутри котла. Ощущение, что в трубках(где вода нагревается) она начинает закипать. Уменьшил температуру-пропали. Увеличиваю - появляются. Где-то 2 месяца назад, вместе с соседом вызвали "спеца" с города. Он сказал, что давление газа надо уменьшить. Уменьшил. Включил, повернул ручку до упора - вуа-ля! звуков нет, я счастлив, "спец" получил бабки и уехал. Недавно дали морозы, я увеличил температуру и ....облом. Регулятор до упора, а темпер-ра 55 градусов. Дома не дубень конечно, но.... дети маленькие, хочется комфорта. Я видел, что "спец" крутил там что-то, почитал инструкцию и покрутил по часовой стрелке "гайку регулирования максимальной мощности" примерно на 60 градусов. Результат: появился тот же звук(типа хрумм-хрум), температура около 70 градусов. Вот звук настораживает. Что посоветуете? Спасибо.
07.12.2013 в 13:41:58
Добрый день! Судя по тому что подкипает вода в теплообменнике, то либо промывать теплообменник от накипи, либо менять его.
07.12.2013 в 19:37:59
Gera2006 написал : то либо промывать теплообменник от накипи
Я использовал дождевую воду, а она мягкая, накипи не бывает. Смешивал с жидкостью DIXIX примерно 50/50. Это могло повлиять?
08.12.2013 в 09:59:10
Сделал следующее: Отсоединил отопление, замкнул контур отопления, вогнал в него раствор лимонной кислоты и включил котел на 1 час. Слил, промыл, соединил как было, закачал слитую раннее жидкость(предварительно профильтровав ее через марлю). Вроде пока все в норме...;) Не смог снять отдельно теплообменник:(
08.12.2013 в 12:19:12
Дело в том, что эта модель Беретты имеет битермический теплообменник, с очень малым проходным сечением. Самый лучший теплоноситель для него дистиллированная вода, производителем не предусмотрена работа данного котла на антифризах. Для промывки лучше использовать 3% раствор уксусной кислоты в течении суток залив его в теплообменник.
08.12.2013 в 13:04:42
update по моему Beretta CIAO 24 CSI: котел продолжал работать по 2-4 часа, потом опять вырубался (но давление уже на падало до 0). Приехал мастер, поменял датчики NTC, проработал котел уже 14 часов, но все равно вырубился. Давление в РБ за это время упало на с 1 до 0.8 бар. Позвонили мастеру, говорит скорее всего плату придется менять.
