Или про коллекторную
13.12.2013 в 18:54:33
13.12.2013 в 21:35:18
Так я не понял-краны на радиаторах есть?(как на рисунке) или нет?
14.12.2013 в 08:28:46
мвс, на каждом радиаторе по 2 полуоборотных крана.
14.12.2013 в 17:29:49
Это в принципе нормально. Хотя бы кранами можно немного сбалансировать нагрев по комнатам. система будет работать максимум на 15 квт.Так что при небольшой температуре будет тактование котла. Переживете.
14.12.2013 в 18:24:18
мвс написал : Так что при небольшой температуре будет тактование котла.
Что это значит?
15.12.2013 в 12:37:52
Здравствуйте ув. форумчане. Во время работы котла "Беретта супер эксклюзив" сильно вибрирует корпус и, соответственно, издаёт звук турбины самолёта. Да такой, что в кухне, где он установлен, невозможно находиться. Склоняюсь к мысли, что это насос. А по какой причине, что делать?
17.12.2013 в 08:41:53
sergey+, не пробовал снять крышку и посмотреть, что вибрирует. Сколько времени работает твой котел?
01.11.2014 в 22:20:29
У моего котла Беретта CIAO 24 уже второй раз в течении 4 лет эксплуатации горит катушка соленоидов(катушка EV2 перегревается и плавится пластмасса, потом сгорает). Подскажите причину данной неисправности и какие профилактические действия можно предпринять для предотвращения?
03.11.2014 в 00:44:34
Добрый день. У меня котёл Beretta Ciao 24 CSI N, работает 8 лет. Возникла проблема: в зимнем режиме отопление работает, но перестаёт греть батареи когда долго нет разбора горячей воды. Например, ночью. Утром встаёшь - батареи холодные. Никаких ошибок нет, индикатор зелёный. Стоит только открыть горячую воду - котёл начинает греть батареи. Если горячую воду закрыть, то он некоторое время работает без проблем, включается/выключается. Примерно через час перестаёт греть батареи. Сидел ночью и заметил такую вещь: в состоянии, когда батареи уже не горячие, котёл включается, происходит поджиг и через несколько секунд выключается со звуком похожим на закипание. Индикатор зелёный. Через некоторое время происходит очередная попытка включения и то же самое - поджиг, несколько секунд работы, закипание, выключение. Звук закипания знаю, т.к. когда-то была проблема контрастного душа (помню что при закипании горелка выключалась). Заранее благодарен за советы.
15.01.2015 в 13:53:50
Добрый день! Уважаемые знатоки,вопрос: котел Беретта Чао,на даче,10 лет,в системе залит "теплый дом",приезжаем на выходные,давление падает с 1,5 до 0,8,при первом открытии крана вода пахнет спиртом.Где может быть утечка?
15.01.2015 в 22:07:57
