мвс
мвс
Эксперт
15.02.2015 в 19:35:54
напряжение сети. заземление котла потенциал на котле не факт что палата исправна или по совокупности трех первых пунктов -накрылась уже.
Дмитрий81
Дмитрий81
Владимир
16.02.2015 в 14:50:28
Напряжение-стоит стабилизатор, Заземление -есть. Потенциал на котле - не знаю. Котел опять запустился и работает уже сутки на старой плате. Пробовали кстати три новые платы до этого? Так что дело точно не в плате. Будем ждать следующей остановки котла (дай Бог ее не будет) и менять по очереди все датчики.
мвс
мвс
Эксперт
16.02.2015 в 18:34:01
Потенциал ПРОВЕРИТЬ. Помещение где установлен котел отапливается? Влажность? И заземление где-в розеткеили на корпусе? Если в розетке-это еще не факт что оно доходит до котла. Обычно стабилизаторы не заземлены.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
17.01.2016 в 09:42:29
Не дайте замерзнуть. Вчера вечером перестал запускаться котел (beretta ciao 24, одна ручка управления). Выяснил, что перестало подаваться напряжение на вентилятор. Вынул плату, этой цепью заведует реле, управляемое транзистором, далее дорожки уходят в строну микроконтроллера. Как думаете, скорее всего реле подизносилось? Котлу 10 лет. Может у кого схема есть этой платы (7530091_00) ?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
17.01.2016 в 12:57:03
Выпаял реле, действительно не работает контактная группа. Снова вопрос о принципиальной схеме, если у кого есть. Интересует, что за транзистор коммутирует эти реле? Т.к. на 24В реле нашел, подходящее по цоколевке, но обмотка меньше сопротивлением. Вот теперь бы выяснить выдержит ли транзистор увеличение тока обмотки...
Вовочка
Вовочка
Смоленск
18.01.2016 в 16:05:58
Мороз усиливался, ждать больше не мог. Вчера вечером заменил реле на другое на 24В (поменял оба на плате, чтобы два раза не лазить, думаю ресурс второго тоже на исходе). На плате есть дополнительные отверстия (вот спасибо разработчикам!), в которые удачно встают реле с распространенной цоколевкой (типа NRP05-A-24D), т.к. найти оригинальные думаю не реально. Найти реле с высокоомной обмоткой (буква S в маркировке) не получилось, да и вообще в воскресный день на 24В с подходящей цоколевкой удалось найти единственный вариант. У тех реле, что поставил, сопротивление обмотки ~1,3к, у оригинального ~2,8к. Котел ожил, квартира наполнилась теплом. Всем спасибо.
Зарема
Зарема
Симферополь
28.01.2016 в 21:58:25
Уважаемые знатоки - мужчины. Подскажите пожалуйста, что же это может быть с моим котлом Btretta CIAO 24. Примерно с месяц стал отключаться и на экране выдает ошибку А 01. Два раза вызывала мастера, тот делал прочистки, промывки, но увы, ничего не помогает.((((( Он не знает, что это может быть(((( А ВЫ как думаете, а??? Заранее благодарю за ответ)))
TermitMMA
TermitMMA
23.07.2016 в 08:43:31
Прошу Вашей помощи котел Beretta CIAO 24. Работает как "своей жизнью" живет. В режиме ГВС происходит в т.ч. нагрев отопления. Это нормально ? Можно ли перекрыть краны подачи под котлом что бы не нагревал батареи ? И второй момент более серьезный. Не зависимо от того в каком режиме находится котел в режиме ГВС или выключенном (но не из розетки) происходит самопроизвольное включение, розжиг и прогрев системы отопления приблизительно до 35 градусов. Затем котел отключается какое время работает циркуляционный насос и через какое время снова нагрев. При чем когда я пробую включать в режим "Отопление" на цифровом табло показывает 0 градусов хотя сейчас лето и как минимум температура воды в системе должна быть 18 градусов. Да еще в зимнее время обратил внимание что при выставлении температуры для отопления минимальную (а это около 35 градусов если мне память не изменяет) по ощущениям нагрев отопления был больше чем 35 градусов. Похоже вышел из строя какой то датчик контролирующий температуру воды на выходе и так как в котле есть система защиты от размораживания он ее подогревает (это я так думаю). Если я прав подскажите что это за датчик, где он находится, если ли у него артикул и где его можно приобрести. Спасибо.
hwarang
hwarang
Днепродзержинск
14.10.2016 в 07:54:53
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, котлу лет 12, в последнее время был плохой проток горячей воды. Были подозрения на заросший теплообменник. Недавно теплообменник потек - заменили на новый, но проток горячей воды практически не увеличился. При нагревании воды горелки постоянно включаются-выключаются. Фильтра грубой очистки на входе в котел нет. В чем может быть проблема и как ее устранить?
Shnyak
Shnyak
Ростов-на-Дону
20.10.2016 в 09:10:02
Добрый день. Прошу вашей помощи. Котёл beretta ciao 28. При включении отопления сразу же закипает контур ГВС. При это водозабора из гвс нет. Начинает бить трубу подачи холодно воды в гвс. Как бы подсасывает понемногу в теплообменник. В итоге часто тушиться котел (пытается перейти на гвс, но там то водозабора нет). потому тут же пытается включиться в режим отопления. Исходящая трубка гвс с теплообменника нагревается по полной (ожег получил когда пытался пощупать). Если перекрыть подачу холодной воды в гвс, то судя по звуку контур перекипает и пропадает биение и выключение отопления. Но трубки отходящие от теплообменника нагреваются еще сильнее.
Владимир Ус
Владимир Ус
Саратов
29.10.2016 в 22:46:30
Здравствуйте! Убавил скорость циркуляции на котле Beretta CIAO 24 (из-за шума),а котёл изменил порядок работы: время работы горелки стало 25 секунд вместо прежних 45, а время между включениями сократилось до 3 минут вместо 8. Такой алгоритм сохраняется при увеличении регулятора температуры. Мне кажется за эти 25 секунд он просто не успеет набрать нужную температуру. Не вредна ли такая "тактовка"? Каков правильный алгоритм работы? Комнатного датчика нет. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
