01.07.2017 в 06:38:47
Добрый день, у меня берета чао 28 атмосферный. После отключения газа на 10 дней , первый запуск в присутствии газовщиков прошёл нормально в дальнейшем не розжигается сразу мигает красная лампочка. Подскажите что можно сделать?
03.11.2017 в 11:14:41
Здравствуйте! Пользуюсь Beretta Ciao 24 CSI Nord 10 лет; в этом году при включении режима "зима" проявилась неисправность: котёл включается, несколько секунд работает, выключается, через секунду опять пытается включиться, не выходит, загорается красный индикатор.Через некоторое время опять пытается включиться - удачно. Иногда цикл нагрева батарей происходит нормально, и котёл не блокируется. Такая проблема происходит тем чаще, чем ниже температура нагрева на отопление установлена на котле. Иногда может блокироваться с выключением насоса.
03.11.2017 в 23:31:45
Попробуйте Отключить датчик температуры ГВС и перевести котел в режим "только отопление"
07.11.2017 в 19:44:48
Здравствуйте.Такая проблема.Котел Beretta Ciao 24 CSI 1 год.На дисплее 70 но он не нагревает систему отопления до такой температуры.Может долго не включатся а на дисплее все равно будет 70,60.Мужики помогите.
09.11.2017 в 21:18:46
Если дисплей показывает 70.Сколько на выходе из котла? Если есть разница-Датчик? Можно его проверить .Электрическое сопротивление 10000 Ом при 25 градусах примерно.
02.12.2017 в 00:16:00
Друзья, подскажите пожалуйста. Котел Beretta Ciao 24, двухконтурный. 10 лет прекрасно отработал. Последнюю неделю стал отключаться (горит красный цвет), причем не зависимо режим лето или зима. Самое интересное днем ,что в том режиме, что в другом работает прекрасно. С вечера начинает выделывается. При перезапуске, процесс включения отрабатывает, начинает розжиг, может несколько минут работать и отключается. Думал, может качество или давление газа влияет? Ваши предложения?
12.12.2017 в 14:32:47
Здравствуйте! Beretta ciao. Показывает ошибку , которая сбрасывается перезагрузкой , но после неё он не работает в течение 3-4 часов . Те вентилятор работает , а отопление , горячая вода нет. При вкл горячей воды затихает вентилятор и вообще никаких признаков жизни. Спустя 2-3 ч вкл и работает в нормальном режиме . Давление нормальное, не скачет . Подскажите , что это может быть?
12.12.2017 в 20:25:17
Номер ошибки? Может быть затихает НАСОС а не вентилятор при включении ГВС.
21.12.2017 в 17:00:45
Здравствуйте! Имеется котёл Beretta CIAO 24 - с первых дней покупки с ним были вечные проблемы (хотя новый) - самая частая - после пользования горячей водой в кране (а то и во время её) котёл выдавал время от времени ошибку AO-1 (или RO-1 хз как верно) перечёркнутое пламя. Приходилось перезапускать (особенно когда бежишь весь намыленный с ванной - каеф). Теперь ко всему этому добавилась новая проблема - даже не используя горячую воду а лишь конур отопления на любой температуре, котёл в любое время может остановиться, выдав ту же самую ошибку, хотя стопорится даже вне розжига как я услышал. Газ. трубку прочищали,сопла тоже. вытяжка вроде тянет тоже. Вот что делать? А так же интересно, есть ли какие либо способы автоматич. перезапуска? И прочей регулировки (ибо 2 тумблера и дисплей - это не так много)
21.12.2017 в 17:13:58
Здравствуйте! Имеется котёл Beretta CIAO 24 - с первых дней покупки (сейчас ему 4 года) с ним были вечные проблемы (хотя новый брали) - самая частая - после пользования горячей водой в кране (а то и во время её) котёл выдавал время от времени ошибку AO-1 (или RO-1 не знаю как верно) перечёркнутое пламя. Приходилось перезапускать (особенно когда бежишь весь намыленный с ванной - каеф). Теперь ко всему этому добавилась новая проблема - даже не используя горячую воду а лишь конур отопления на любой температуре, котёл в любое время может остановиться, выдав ту же самую ошибку, хотя стопорится даже вне розжига как я услышал. Газ. трубку прочищали,сопла тоже. вытяжка вроде тянет тоже. Вот что делать? А так же интересно, есть ли какие либо способы автоматич. перезапуска? И прочей регулировки (ибо 2 тумблера и дисплей - это не так много)
21.12.2017 в 19:40:44
Чистота и положение электрода розжига. Проблемы с эектричеством. Заземление. Регулировка газового клапана на мин и максимум. Глюк платы.
22.12.2017 в 23:35:40
мвс, ну насчёт электричества - розетки конечно не важные но присоединено всё через стабилизатор. Насчёт заземления - как это может влиять по факту? (у нас оно отсутствует). Насчёт регулировки газ. клапана тоже не совсем ясно - как и где он регулируется? Спасибо!
