Здравствуйте! Может кто-нибудь подскажет... Имеется котел CIAO 24 C.S.I. N со следующей проблемой. Котлу уже около 10 лет.
- Включаю котёл в режиме отопление+гвс, сразу мигает зелёный световой индикатор с частотой 0,5 секунды. После этого запускается насос, котел разжигается, начинает гореть постоянно зелёный световой индикатор. Котёл работает сколько-то секунд (меньше минуты) после чего он гасит горелку и опять начинает мигать зеленый световой индикатор с частотой 0,5 секунды. Если котёл не трогать через какое-то время (меньше 5 минут) он опять запустится и цикл повторится. (Примечание: котёл установлен в однокомнатной квартире и температура в контуре отопления на котле установлена меньше раздела авто на кругляшке регулятора. В принципе поскольку помещение маленькое и такой тактовки работы хватает чтоб поддерживать комфортную температуру в помещении.)
- НО! Если мы добавляем температуру в системе отопления или начинаем пользоваться ГВС ситуация меняется. Допустим мы открыли горячую воду сразу после того как котёл отработал свой мини цикл на отопление, остановился и замигал часто зеленый индикатор. Котёл запустится начнет идти горячая вода, световой индикатор будет постоянно гореть зелёным. Так котёл будет работать несколько минут (всегда по разному сколько, но половину ванны никогда набрать не удается). После чего он гаснет, начинает часто мигать зеленый индикатор. Если воду не выключать и чуть-чуть подождать (до двух минут) или просто сразу закрыть и открыть кран горячей воды, котёл снова разжигается. Но теперь зелёный индикатор не перестает часто мигать. В таком режиме он работает меньше минуты (зачастую меньше 30 секунд) после чего гаснет и уже загорается непрерывным светом КРАСНЫЙ световой индикатор.
- Такая же ситуация будет наблюдаться если не пользоваться ГВС, котёл будет просто работать в режиме отопления, но мы увеличим температуру на крутилке в системе отопления. Происходит такая же последовательность и в итоге котёл останавливается и непрерывно горит красный световой индикатор.
- Если мы выключаем и сразу включаем котёл всё начинается с п.1 !!! т.е сразу мигает зелёный световой индикатор с частотой 0,5 секунды. Котёл запускается и т.д… (см. п.1)
Что делалось и диагностировалось:
Исходя из п.4, как я понимаю, исключается из возможных причин - датчик предельной температуры. Да и наверно просто датчики температуры отопления и ГВС тоже. Т.к остыть они всё равно не успевают за такой короткий промежуток времени. Но на всякий случай пробовал их поменять местами чтобы продиагностировать… Ситуация никак не менялась. Из чего сделал вывод что они оба рабочие. Если с любого из них сдернуть фишку во время того как котёл находится в режиме ожидания и часто мигает зелёный индикатор, индикатор сразу начинает гореть постоянным красным (что свидетельствует о поступлении сигнала от них и целостности проводки, как я понимаю), втыкаем обратно – опять часто мигает зелёный. Опять же, если бы был неисправен датчик температуры в системе отопления то при перестановке его в систему ГВС индикатор должен был загореться желтым! Судя по инструкции по обслуживанию этого котла.
Двигаемся дальше – реле давления дымовых газов (прессостат). Вроде как, тоже находится в рабочем состоянии. Контакты замыкаются и размыкаются, команда на вентилятор идет. Корпус целый.
ПРИМЕЧАНИЕ! Ещё один немаловажный момент, косвенно свидетельствующий о том, что дело не в прессостате. Котёл всегда отключается со щелчка в районе платы или за ней в районе гидроблока (если там вообще есть чему щёлкать). Звук похож на какое-то реле. После этого щелчка уже гаснет горелка, перестает вращаться вентилятор, при замедлении оборотов которого уже только слышно как отщелкивает прессостат.
Реле давления воды снимал, промывал. Вроде тоже целое. Цепь замыкает-размыкает исправно.
Вентилятор работает вроде тоже исправно. Грязи на нём нет. Вибраций и дисбаланса также не наблюдается. Тракт дымоудаления чистый.
Если ещё раз прочитать п.1 и обратить внимание на то, что котёл после короткого цикла работы сам повторно запускается через промежуток времени равный меньше 10 минут, то часто мигающий зелёный индикатор может свидетельствовать только об ошибке по датчику температуры теплоносителя в системе отопления (судя по инструкции по обслуживанию). Что в свою очередь не бьется с моими выводами сделанными ранее.
ПРОШУ ПОМОЩИ! Подскажите где не прав. Извиняюсь за долгий рассказ. Старался всё подробно описать. Уже понял что лохонулся не померив сопротивление везде где можно было. По Береттам в городе никто не специализируется. Те специалисты широкого профиля к которым обращался, как оказалось, компетентны в этом вопросе не больше меня, после того как я сам изучил инструкцию по сервисному обслуживанию этого котла...
