Здравствуйте всем участникам форума!
Котел Beretta CIAO CSI N, работает с 2005 года (14 лет).
ТО особого не проводилось, кроме как устранения пыли и подкачки
диафрагмы в расширительном баке...
Сейчас имеем с ним проблемку... При смене режима "Отопление + ГСВ"
на просто "ГВС" котел ведет себя несколько странно.
В одном случае после смены режима несколько раз включается насос,
ненадолго, мин. на 1,5 с небольшой периодичностью. Горелка в этот
момент бездействует, потом все утихает и котел ведет себя так, как
если бы переключатель режимов находился в положении "OFF", т.е. при
открывании крана горячей воды, горелка так же молчит. При этом
индикатор (если это важно) загорается на 1сек. с периодичностью в 3 сек.
Во втором случае, при переключении на режим "ГВС", при закрытом кране
горячей воды, горелка, с небольшой периодичностью, несколько раз
зажигается на 1-2 сек. и успокаивается. Котел начинает работать
в нормальном режиме "ГВС", но... через некоторое время самопроизвольно
подключается контур отопления, как если бы регулятор с находился
в положении "Отопление + ГВС"...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения
котла. Где копать, чего искать, что делать?
P.S. Да, зовут меня Михаил, просто зашел с дочькиного компа через ВК,
как быстрее.
