Дик
Дик
Самара
10.02.2010 в 15:47:10
Вот,отклеил наклейку.К сожалению фотографировал на телефон.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.02.2010 в 16:41:49
Дик написал : Вот,отклеил наклейку
Спасибо. На вскидку не плохо, самому то нравиться монтаж, это какая модель 190? По схемотехнике близко к Солюшин, но потакой цене нормально. Доступный для ремонта модуль (не залит), автомат на включение, 2 вентилятора, отдельный источник питания, общая емкость электролитов более 2000, 2 мостика -легче теплоотдача и еще несколько плюсов. Вот обмотка дросселя, на мой взгляд, хиловата. Все зависит от качества монтажа - качества пайки. По фото не мог определить сколько толстых витков на большом трансе 2 х 4 или 2 х 5. Я бы соединил такой же текстолитовой планкой и других 2 радиатора для жесткости. Я высказал лишь свое мнение, возможно .. Удачи.
Дик
Дик
Самара
10.02.2010 в 17:06:12
Модель САИ 220.На трансформаторе 8 витков.Запаяно аккуратно и покрыто толстым слоем лака.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
10.02.2010 в 18:06:22
Дик написал : Вот,отклеил наклейку.
Юрий_Ф написал : Я высказал лишь свое мнение
Огромнейшее спасибо. Ато пока испросишь у поставщика и шэфа добро на отклеить одну бумажульку и выставить потроха на обзор - устареть успеют...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
11.02.2010 в 03:12:10
Дик написал : Модель САИ 220.На трансформаторе 8 витков.
Спасибо. если внимательно посмотреть , то понятно, что это 2 х 4 (если всего 8 витков) т.е. 4 витка в 2 провода диаметром видимо около 3мм, на обратной стороне печати должно быть видно, что начало 2 провода и концы 2 провода обмоток соединены вместе (могу ошибаться - это предположение). Если крышка еще не закрыта то посмотреть размеры транса (см. фото.). Есть место еще для одного диода, но ставить его геморно. Для 220 - хорошо (цена/качество). Плата конечно видимо Китай (но это не важно), а сборка возможно и в другом месте. Удачи
Дик
Дик
Самара
11.02.2010 в 22:23:31
Докладываю результаты обследования:трансформатор 65мм-65мм-27мм провода парные.d 3мм может с половиной(штангеля нет под рукой).Дроссель(если это тот круглый сердечник с обмоткой)-две обмотки,одна двухпроводная,другая трехпроводная.На плате присутствует надпись ROHS помещенная в овал и цифра 625359(может о чем-то говорит).На конденцаторах надпись 450v 680mF ce105 C USR Rubicon. На двух радиодеталях с 4 ножками прикрученных к верхнему маленькому радиатору надпись kbj 2510. На плате прикрепленной за ручкой управления и затянутой в пвх надпись salipt s-901 e209436.Больше ничего высмотреть не удалось,к сожалению не силен в электронике.Удачи.
11.02.2010 в 23:21:58
Юрий Ф " Вот обмотка дросселя, на мой взгляд, хиловата." Для такого типа вторички трансформатора - вполне достаточно. Недаром термозащита стоит на вторичной обмотке.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
12.02.2010 в 08:18:09
Дик написал : Докладываю результаты обследования:
Спасибо.
Дик написал : две обмотки,одна двухпроводная,другая трехпроводная.
Честно не совсем понял для чего, но может 1 обмотка в 5 проводов?
Дик написал : На конденцаторах надпись 450v 680mF ce105 C USR Rubicon
Умножить на 3, как я и писал 2040 uF 450V.
Дик написал : На двух радиодеталях с 4 ножками прикрученных к верхнему маленькому радиатору надпись kbj 2510.
Это 2 мостика на входе по 25А 1000В = 50А 1000В. При правильном обращении будет нормально работать. Удачи.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
12.02.2010 в 13:54:08
Дик написал : Больше ничего высмотреть не удалось,к сожалению не силен в электронике
Если немного покумекать, то можно разглядеть одну из самых ответственных деталек, правда их там 4 штуки, по 2 на радиаторах (см. примерное фото), правда надписи могут быть другими, что очень существенно. А толстых витков действительно 8, а не 10, обычно 2 последних витка спрятаны в трубку? Если 8 проводов, то видимо частота выше , чем в Престиже и близка к 100 кгц., жалко, что не чем измерить, но это может сделать Superrat73, у них в магазине наверник есть тестер с частотомером и частоту можно измерять прямо на клемах, или обмотав концы тестера на одном конце инвертора! Удачи.
Дик
Дик
Самара
12.02.2010 в 21:57:53
На транзисторах надписей нет,наверное лицом к радиатору приклеили.А на дросселе эти два пучка проводов идут паралельно ,соединяясь металлом самой платы.Получается 8 оборотов 5жильного провода.На трансформаторе 4*2 витка. Хочу спросить,сварочные кабели по 16 кв. ,на трансформаторе и дросселе также приличное сечение получается,а на плате какая-то жесть всю нагрузку выдерживает-не понятно?)).
Юрий_Ф
Юрий_Ф
13.02.2010 в 02:23:55
Дик написал : На транзисторах надписей нет,наверное лицом к радиатору приклеили.
Вернее всего или надписи удалены или покрыты лаком и будут видны только после освещения под определенным углом.
Дик написал : на плате какая-то жесть всю нагрузку выдерживает-не понятно?)).
Да технология позволяет это делать, если кратко, то жесть с 2х сторон и соединена между собой металлизированными отверстиями, вся эта куча вместе с изолятором (стеклотекстолитом), в открытом состоянии, достаточно эффективно охлаждается, что позволяет пропускать достаточно большие токи. Спасибо! Удачи.
