viktor1953
viktor1953
25.12.2011 в 17:26:29
Всех любителей Ресанты с наступающим Новым годом. Я наткнулся на интересный феномен, взял лампочку 220 вольт 150 ватт и по очереди подключал к Ресанте 220 и к AWI ARC 200B, так вот у ресанты она горит значительно ярче. А прибор Ц4315 у обеих показывает 60 вольт плюс минус вольт два. А дуга у обеих тянется одинково. Два раза вытаскивал всё на улицу, ошибка исключена. И ещё, у AWI при влючении ARC FORCE, сильно возрастает ток короткого замыкания, видно по лампочкам, видать форсаж для слабой сети минус. Спасибо.
viktor1953
viktor1953
25.12.2011 в 17:29:41
И ещё добавлю, сварка относиться к вредным профессиям, не зря скашивают 5 лет к пенсии. Старайтесь варить на свежем воздухе. Приятной сварки.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
25.12.2011 в 18:11:25
Ребята подскажите кто знает в Ресанте-250А вентиляторы какие (на Втулках или на подшипнике) недавно столкнулся с этим вопросом и завис.
инспектор
инспектор
Рязань
25.12.2011 в 19:47:23
Ресант-250А А это принципиально?
mode
mode
Одесса
25.12.2011 в 19:55:41
На втулках!
fedor
fedor
25.12.2011 в 21:28:47
инспектор написал : А это принципиально?
Установленные "родные" вентиляторы - одно из слабых мест в "Ресанте" (частенько ломаются). Советую при поломке (или если уже есть возможность) заменить на вентиляторы с подшипниками. Они стоят примерно в два раза дороже, но этого того стоит, главное подобрать по размеру и по току (0,35-0,41А). После замены Вы практически не будете слышать как работает аппарат. А с "родными" есть ощущение как-будто пылесос работает.
инспектор
инспектор
Рязань
25.12.2011 в 21:45:38
fedor написал : После замены Вы практически не будете слышать как работает аппарат. А с "родными" есть ощущение как-будто пылесос работает.
Зато сразу чувствуется . что работает. И если вдруг тишина- значит пора выключать! А бесшумный в случае поломки вентилятора и перегреть недолго.
mode
mode
Одесса
25.12.2011 в 22:17:39
Проблема в том что на рынке очень трудно найти вентилятор с такой производительностью как используется в ресанте тем более с подшипником, использование вентилятора с меньшей производительностью приведёт к уменьшению ПН и частым перегревам аппарата в жаркие времена года!
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
25.12.2011 в 22:18:29
fedor написал : главное подобрать по размеру и по току (0,35-0,41А)
а вольт 12, или 220. получается компьютерные вентиляторы не идут.
fedor
fedor
25.12.2011 в 22:20:09
В моих случаях поломка вентилятора заключалась в "отрыве" лопастей. А когда такой вентилятор крутится, даже "страшно" становится от дисбаланса. (Щас "разлетится" весь сварочник)
Естественно - 12В. Компьютерные - тихоходные.
mode
mode
Одесса
26.12.2011 в 00:36:25
fedor написал : Естественно - 12В. Компьютерные тихоходные.
Да ни в коем случае не тихоходные!
