Lucky548
Lucky548
Владимир
07.02.2012 в 15:23:12
Ребят привет. Кто нибудь случайно не подскажет чем можно заменить диод D013 его маркировка BRD22D. На аналог, чет я в магазинах Владимира не могу найти. А, плата GP.
joha
joha
Ярославль
07.02.2012 в 15:42:35
помойму вы об этом HER107, на моей ресанте на этом диоде написано ER2D вот на эти диоды справка, конкретно этот - 200в 2А, импульсный 35нС, нужен не ниже 200в
viktor1953
viktor1953
07.02.2012 в 15:53:00
joha, мне GP тоже больше нравиться и схема приятнее, зато у меня не будет толковой схемы SHки, вот это уже беда. Телвин с моей плохо вяжется. Похоже китайцы прилично схему модернизировали. А вот насчёт передачи прямоугольных импульсов трансформаторами, боюсь вы не правы, есть некоторый опыт. Желаю скорее поправиться, на радость ресантников.
joha
joha
Ярославль
07.02.2012 в 16:04:58
viktor1953, трансформатору надо передать фронты - зарядить затвор, а дальше от него ток почти не берётся, а разряжает затвор вообще слабомощный затворный транзистор, иначе статистика
Lucky548 написал : Серия SH выходит из строя меньше чем серия GP. GP шек очень много в ремонте.
была бы другой,
немного юмора: привози свой аппарат в Москве к мужу моей сестры, он привезёт его в Ярославль, составим схему, потом так же его обратно отправим
lipilo
lipilo
Челябинск
07.02.2012 в 17:28:41
Привет ресантники .Постоянно читаю этот саит .Усамого Р-220 sh-14 прикупил 13.10.10 в г. Уфе. SH-14. СНял кожух ,посмотрел,сетевого фильтра нет.Силовой диод 2 штуки KBJ 2510. Конденсаторы 400В.680 мкф-3 штука.4 транзистора и 4 выходных диода марку не видно .ВАрит от 170-220 Вольт.Неполадок не было-пока.На плате номер SS3-160SE6
IgArt
IgArt
Магнитогорск
07.02.2012 в 18:38:54
Как интенсивно используете аппарат? На каких токах, электродах?
joha
joha
Ярославль
07.02.2012 в 21:16:28
Вот выношу на суд, на предмет ляпов и ошибок, Сварочный инвертор Ресанта, плата управления ENDU CONTROL V1.0, Top DC 30501 438, Надеюсь не сильно загнул?
Если тут всё в порядке, то следующим шагом будет составление той части которая на основной плате в виде SMD россыпи, там тоже прилично деталей,
сделал дополнение на схеме
viktor1953
viktor1953
08.02.2012 в 13:44:56
lipilo, у меня Ресанта 220 SH28, куплена 2 месяца назад, на плате надпись SS6-200-2.2. Комплектация такая же. Только у меня есть место ещё для 2 диодов на выходе. Посмотрите между радиаторов, там трансформаторика не видно? Если не трудно. напишите. Спасибо.
08.02.2012 в 14:17:02
Здравствуйте
подскажите прожалуйста ресанта 160 не стартует viper50a
я его заменил никаких изменений 300 вольт на него приходит в обвязке вроде все нормально
joha
joha
Ярославль
08.02.2012 в 14:58:14
kutabus, попробуй откинуть питание оптодрайверов, например выпаяй диоды которые питание с трансика подают на них
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
08.02.2012 в 16:47:50
viktor1953 написал : У SH вчера нашёл хоть один плюс, транс намотан с зазором между катушками и вентилятор очень не плохо их продувает. Причём катушка разборная, тоесть чтобы подобраться в первичке не надо разматывать вторичку.
А можно по подробнее. Как катушки разборными изготовлены? Конструктив, нарисовать или фото. И примерный диаметр проводов обмоток. Удачи.
