vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 20:01:25
Сегодня проехал по городу . Что запомнилось, на250 платы стоят GP56, на 220 GP63;67, внутри не разглядел,не было фонарика и зеркальце, но 250 дроссель больше . хотел 220 с GP67 взять, кто-то опередил. разница в тыщу а кой где в 2,5. зато 220 в кейсе
vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 20:05:02
Звонили мне что видели 250ю c платой IP21.завтра заеду гляну ради интереса, думаю отпечатка, или китаёзам все равно что писать Что забавно ; рядом со сваркой видел транзисторы комплекты 40N60 500р/шт(жуть) запчасти привозят вместе со сварками.
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 20:22:47
joha написал : нифига ему не будет, на ХХ ширина импульсов не зависит от крутилки, это наверно перестраховка на случай включения с закороченными концами, и то при этом тоже ничего не должно быть
спасибо, теперь душа будет спокойна :)
U-Kmaster
Челябинск
19.07.2012 в 20:34:24
vasilii7777 написал : Звонили мне что видели 250ю c платой IP21
скорее всего это класс защиты,есть такая надпись
vasilii7777
Рубцовск
19.07.2012 в 20:53:39
и что я не догодался
Ресант-250А
Владикавказ
19.07.2012 в 23:15:25
Джоха нужен ваш совет свист то пропадает то появляется может смазать вентилляторы пока не заклинили думаю плохо не будет. заранее благодарю
joha
Ярославль
19.07.2012 в 23:49:05
свист или писк? у меня писк периодически неприятный, так это я думаю транс пищит, только не знаю какой, думаю что силовой, он ведь на пределе насыщения работает, и наверно от перепадов напруги зависит, хотя некоторые считают что это пищит транс БП, заметил что иногда наличие-отсутствие писка зависит от положения крутилки, тогда это наводки на плату управления от силового транса
Ресант-250А
Владикавказ
19.07.2012 в 23:55:27
Благодарю Джоха
U-Kmaster
Челябинск
20.07.2012 в 09:08:32
Joha, в нете на разных сайтах читал, люди жалуются на выход из строя ресок при работе от генераторов, очень много случаев, что ты думаешь по этому поводу, какая может быть причина? У нас на работе уже не один год работают в паре гена 'лифан' китаец 6,5 квт и ресанта 250, ниразу небыло поломок.
sser777
Уфа
20.07.2012 в 10:17:11
U-Kmaster написал : Joha, в нете на разных сайтах читал, люди жалуются на выход из строя ресок при работе от генераторов, очень много случаев, что ты думаешь по этому поводу, какая может быть причина? У нас на работе уже не один год работают в паре гена 'лифан' китаец 6,5 квт и ресанта 250, ниразу небыло поломок.
Я думаю, из-за скачков напруги от гены, и реска, скорее всего, любит чистый синус.
joha
Ярославль
20.07.2012 в 10:23:35
U-Kmaster, это когда гена не расчитан на такую импульсную нагрузку, тут Виктор1953 приводил свои результаты со своим геной - как начинаешь варить даже на слабом токе, напруга с гены подскакивает на 300в что вольтметр зашкаливает, инвертор потребляет импульсами превышающими средний ток раза в 2, вот гена и артачиться, гену надо на мощу в 1,5-2раза больше чем надо и будет нормально, есть гены специально заточенные под такую импульсную нагрузку, с ними вообще нет проблем,
sser777, Реске можно хоть постоянку 300в подавать на вход, хоть переменку 220в, тут кто-то уже делал 3фазы через полупериодные выпрямители и на Реску, единственно входные диодные мосты что в Реске должны быть с запасом или не гонять на предельной мощности
gen_09
Хабаровск
20.07.2012 в 15:19:57
sser777 написал : Я думаю, из-за скачков напруги от гены, и реска, скорее всего, любит чистый синус.
чистый синус любят классические трансформаторы и асинхронные двигатели, импульсные приборы более равнодушны к форме сигнала
sser777
Уфа
20.07.2012 в 15:21:57
gen_09 написал : чистый синус любят классические трансформаторы и асинхронные двигатели, импульсные приборы более равнодушны к форме сигнала
Чистый синус еще очень любят некоторые бесперебойники. А там трансформаторов нет.
U-Kmaster
Челябинск
20.07.2012 в 15:27:01
Joha, сколько же квт брать гену для 250й по минимуму , если варить тройкой ампер до 120 по крутилке, с учетом горячего старта и форсажа, ведь они же подбрасывают ток на максимум, как я понял. К стати, про форсаж в инет магазинах и на сайте ресанты умалчивается, есть он вопще? На своей не заметил его, но за то гс зверский :)
joha
Ярославль
20.07.2012 в 15:45:57
U-Kmaster, симулятор показывает что форсаж есть, возможно на моделях с ТГРом его меньше, а с оптодрайверами его больше - сказывается общая задержка выключения ключей ШИМ+драйвер+ключ а гену наверно киловат на 9 надо - тут я не совсем в этом вопросе, так как с генами дело пока не имел
