ГОСТ
Харьков
09.10.2012 в 22:50:59
heelk написал : т.е. просто поставить 2-STTH6003CW в пустые места без каких то либо переделок?или что то ещё нужно
Ничего не нужно. По хорошему, лучше ставить из одной партии, как выше уже писал Евгений, но, практически, не было пока случаев выгорания, если эти диоды ставили из разных партий. Для транзисторов это намного критичнее. Так что смело ставим.
U-Kmaster написал : где?
Медь - лучше. Потерь меньше, гибкость выше.
heelk
Воронеж
09.10.2012 в 22:52:20
joha написал : heelk, термодатчик правда там на трансе стоит, за-то за диоды будете спокойны
термодатчик я так понимаю стоит на радиаторе с диодами
ГОСТ
Харьков
09.10.2012 в 22:53:33
heelk написал : термодатчик я так понимаю стоит на радиаторе с диодами
По разному. я в своих добавил и на радиатор транзисторов и диодов. Много раз уже писал об этом выше.
U-Kmaster
Челябинск
09.10.2012 в 22:57:05
ГОСТ написал : Медь - лучше. Потерь меньше, гибкость выше.
да это понятно. То есть на частоте рески ток протекает по всему сечению?
joha
Ярославль
09.10.2012 в 22:59:29
U-Kmaster написал : а может применение омедненного люминя оправдано, высокочастотный ток ведь протекает по поверхности проводника
во первых там на выходе почти постоянка, во вторых для вч переменки надо что бы жилки были изолированы иначе толку никакого, так что хоть моножилой,
heelk, если будете добавлять, то тот который один переставьте к двум другим, а туда поставте два новых, больше шансов что будут из одной партии стоять в параллель, так получше будет, но можно и просто добавить в пустые места,
точно, у вас термодатчик на радиаторе диодов, а в некоторых с медным эмаль-проводом на трансе стоит
ГОСТ
Харьков
09.10.2012 в 23:02:07
U-Kmaster написал : да это понятно. То есть на частоте рески ток протекает по всему сечению?
Други мои. И не парьтесь с такими вопросами. Забудьте о них. Это лишнее. Забудьте, а если не знали, то и не вспоминайте Скин-эффекты. Частота то и невысокая - всего 60 кГц, и это и близко не повод, что бы задумываться о таких вопросах. Не морочьте себе, дорогому, и другим нормальным здоровым людям голову ! ;) И все будет хорошо !
heelk
Воронеж
09.10.2012 в 23:27:50
а если добавить 2 диода хватит ли площади радиатора чтоб их охлаждать
joha
Ярославль
09.10.2012 в 23:39:49
в сумме на двух диодах тепла будет выделяться меньше чем на одном, так как падение напряжения на диодах уменьшиться в следствии уменьшения тока через один диод, так что будет ещё холодней
heelk
Воронеж
09.10.2012 в 23:47:14
joha, диод перенести если я правильно понял сюда
U-Kmaster
Челябинск
10.10.2012 в 07:57:50
Johа, Гост, спасибо, что разъяснили по частоте. Сейчас тестил ресанту 220пн на переваримость антистиком длинных кабелей. На штатные кабеля прицепил удлиннитель 10м 16кв. На токе до 100а антистик работал, а больше уже нет. Укоротил до 8м - стал работать до 190а. Наверно если штатные кабеля выкинуть, 8м суммарной длинны будут нормально работать, но это уже маловато. 25кв соответствено будут 12м
joha
Ярославль
10.10.2012 в 08:59:49
heelk написал : диод перенести если я правильно понял сюда...
точно так,
U-Kmaster, замените рутил на УОНИ и посмотрите как работать будет антистик
U-Kmaster
Челябинск
10.10.2012 в 09:16:18
joha написал : замените рутил на УОНИ
убрал уже все, а какая разница?
heelk
Воронеж
10.10.2012 в 09:21:40
joha написал : точно так
Спасибо
joha
Ярославль
10.10.2012 в 09:45:36
U-Kmaster написал : а какая разница?
у УОНИ сопротивление чуть побольше, у меня когда пытался регулировать (подбирал сопротивление) вышла такая фигня, с рутилом (МР-3с, ОЗС-12) срабатывал чётко, а на УОНИ нифига, вернул по старому,
U-Kmaster
Челябинск
10.10.2012 в 10:13:39
joha, хм, тода и длинна и диаметр электрода имеют значение. А на новом электроде 3мм из нержи вопще вернемся к штатным коротышам?
