mastert
Тарко-сале
08.06.2015 в 23:06:13
Всем доброго времени. Парни поделитесь пожалуйста схемой для саи 140.
как и у многих пользователей слабый хлопок на хх и тишина нечего не включается нечего не греется на выходе 0:) Аппаратом израсходовал пачку тройки за год, регулятор тока всегда стоял посередине и на тебе. при вскрытии визуально все целое. при включенном на кандерах 300 воль есть. Из прочитанного здесь на форуме понял что нет питания 15 вольт. Буду пробовать чинить:) нашел схему БП от ресанты 250 вроде совпадает с моей. Похоже вот эти детальки и вылетели (пометил красным)
Я думаю новичкам типа меня ;) пригодится.
maikl93ul
Ульяновск
09.06.2015 в 20:51:05
Всем привет) Продал я свою ресанту 220 SH55) насмотрелся разных видео) и в итоге купил сварог-Jasic 205b (Z203) такой как тестировал Viktor1953 аппаратом очень доволен, пусть немного потежелее) но всеже болеее уверен в его качестве)
Паяло
Новоуральск
13.06.2015 в 14:06:31
Всем привет! Нужна помощь в починке Ресанта САИ 220, аппарат включается как положено, вентиляторы крутятся, реле щёлкает, визуально ничего не сгорело, НО на выходе нет напряжения. Проверил всё что можно, вроде всё целое(под рукой только мультиметр). Где копать? Куда смотреть?
alfernik
13.06.2015 в 20:34:06
Паяло написал : Куда смотреть?
Для начала замерьте напряжение в сети.При более 260 вольт аппарат уходит в защиту.Несколько раз была такая-же ситуация.
joha
Ярославль
13.06.2015 в 22:21:21
Поверьте вокруг выходных клемм
Паяло
Новоуральск
15.06.2015 в 15:41:02
Всё! Отбой! Сгорел резистор R010, заменил на млт-2, всё заработало)
joha
Ярославль
15.06.2015 в 22:39:26
Паяло написал : Сгорел резистор R010
тогда он не должен включаться
Паяло написал : ...аппарат включается как положено, вентиляторы крутятся...
Fil721
Тула
23.06.2015 в 22:40:18
Ресанта 190 в дежурке работал . замена обоих HGTG30N60A4D и конденсатора 1мкф 400в вздутие .разбит первый вентилятор тоже поменял . возможно из за него и взорвались транзисторы . включается .входить в режим сварки . опробовать пока не стал . заметил что греется один из 30N60A4D .поменял местами их тоже самое . греется не сильно теплый радиатор в сравнении со вторым холодным . спрашиваю так должно быть ? или все же транзистор работает не в режиме ?
joha
Ярославль
24.06.2015 в 12:23:54
По идее все одинаково должны греться или не греться, Это надо обвязку транзюков смотреть, После смены их местами греется другой на том же месте? тогда точно обвязка
valtec
24.06.2015 в 22:03:34
у ресанты 220 рахитная дежурка на хилом 4N90. 900в там не здря поставили: выбросы на индуктивности рассеяния дежурного транса плюс отраженное вторичной дают нормальные 700В в пике. 600В там сразу загимбаются, походу. усе бы ни чего, только Rds on у высоковольтов поболее, ну и мощи на них рассеивается поболее. дежурка мрет регулярно и с удовольствием банально от того, что 2 карлсона, которые теплоту в мировое пространство выдувают из кишок сверкальника увеличивают рацион своего питания из-за износа втулок. рахит и вздрыкает от перегрузу. ну и смешной радиатор на дежурном ключе 4N90. ресанта - это расходник к пачке элехтродов.
joha
Ярославль
24.06.2015 в 22:23:45
можно поставить например 6N90, будет в 2 раза меньше греться, только там есть ещё кроме него слабые места
ГОСТ
Харьков
25.06.2015 в 11:06:10
Fil721 написал : заметил что греется один из 30N60A4D .поменял местами их тоже самое . греется не сильно теплый радиатор в сравнении со вторым холодным . спрашиваю так должно быть ? или все же транзистор работает не в режиме ?
Замечено, что в косых часто греется немного сильнее нижний транзистор (по схеме), в разных инверторах, это норм. Хотя по идее должны одинаково.
ГОСТ
Харьков
25.06.2015 в 11:07:42
valtec написал : ну и смешной радиатор на дежурном ключе
В большинстве инверторов на них вообще не ставятся радиаторы.
Fil721
Тула
27.06.2015 в 20:06:16
joha написал : По идее все одинаково должны греться или не греться, Это надо обвязку транзюков смотреть, После смены их местами греется другой на том же месте? тогда точно обвязка
да греется и другой на том же месте ..
ГОСТ
Харьков
28.06.2015 в 14:39:45
Естественно, они же параллельно стоят.
