07.12.2015 в 20:21:28
А фотку этого места можно, Всё равно причина скорее всего там где искрит, Возможно из-за искрения ещё что-то вылетело уже
08.12.2015 в 21:16:27
на обычную ресанту САИ 250А можно ли придумать регулируемый форсаж дуги
08.12.2015 в 22:01:22
На обычной Ресанте его слабое подобие уже есть, даже не форсаж, а наклон ВАХ, А для регулирования форсажа придётся попаять изрядно, кое что убрать, а кое что добавить, Попутно уйдёт зависимость вых тока от сетевого напряжения, но попаять придётся...
09.12.2015 в 07:57:10
Mikhail-svarka написал: Остался только один вопрос, не вредны ли такие эксперименты ресанте ПН?
Скорее-опасны. Хорошо что ничего не "хлопнуло")))
09.12.2015 в 10:29:21
joha написал: На обычной Ресанте его слабое подобие уже есть, даже не форсаж, а наклон ВАХ, А для регулирования форсажа придётся попаять изрядно, кое что убрать, а кое что добавить, Попутно уйдёт зависимость вых тока от сетевого напряжения, но попаять придётся...
joha а схемку подробную ты бы мог скинуть?
09.12.2015 в 16:52:39
На простой Ресанте я Форсаж не делал
09.12.2015 в 19:04:51
09.12.2015 в 19:20:16
попробую сфоткать
10.12.2015 в 00:11:10
Klez написал:
Аппарат зверский, "валит" пуще прежнего))) На своих заявленных максимальных 160А в хорошей сети уже просится электрод 5мм, но в инструкции написано максимум 4мм. Знаю что у электродов разных диаметров разное внутреннее сопротивление они типа реостата и больше своего максимума тока не получить, сколько не крути, типа как с дохлой сетью. По рекомендациям производителей электродов в некоторых случаях можно варить 5кой на 160А, но мне всё равно нельзя ими варить? Будет какой-то перегруз инвертора?
10.12.2015 в 00:39:21
не будет
11.12.2015 в 21:37:50
Klez написал:
Это ж все примерные указания сварщику, просто будет некомфортнее варить, если тока не хватает, интертору то что.
12.12.2015 в 04:26:43
Mikhail-svarka написал: По рекомендациям производителей электродов в некоторых случаях можно варить 5кой на 160А, но мне всё равно нельзя ими варить? Будет какой-то перегруз инвертора?
Просто уйдёт в защиту от перегрева. Если не уйдёт,(т.к зима на улице) будет варить без ухода в защиту.
12.12.2015 в 09:53:52
Klez написал:
Вот это вряд ли, он вообще никогда не греется. Ладно, есть другой вопрос, тут недавно говорили, что он будет лучше работать от 300В, в смысле на максимуме с полным форсажом будет выдавать не 160А, а например 170А? По поводу пятёрки я перехотел пробовать, у меня проблема варить четвёркой в потолочном положении ни как не удаётся стабилизировать дугу, выставляю 160А Делает каплю и залипает либо тухнет, совсем не тянется дуга. Давления на эту каплю тоже не оказывает и не раздувает шлак. По ощущениям не хватает 160А для потолка. Но эта история получила продолжение, сегодня ночью ранним утром решил замерить напряжение в сети было 243-245В, не удержался т.к. знал, что мне не хватало пары-тройки ампер, решил попробовать поварить потолок и горизонтал МР3 4мм на обратной полярности и всё получилось! Вот я и думаю, может быть 170А на выходе ресанты 160ПН исправили ситуацию? На ресантах проф Есть табличка вольты (сети)- амперы (максимум на выходе), но там только по убывающей от 100 до 220В, а в обратную сторону тоже действует на увеличение?
12.12.2015 в 11:29:00
Mikhail-svarka написал: Вот это вряд ли, он вообще никогда не греется.
Просто "вы не умеете их готовить(греть) )) Ресанты,вообще не выдают заявленный ток,без доработок.
Mikhail-svarka написал: тут недавно говорили, что он будет лучше работать от 300В
Переменкой? Кто говорил? Бахнет сразу. Если только постоянным током,подавать к"банкам",тогда можно.
12.12.2015 в 12:31:26
При 265в переменки Ресанта уходит в защиту - просто перестаёт варить, а если напруга будет выше то что-нибудь бахнет или БП или сетевые конденсаторы, но скорее всего это будут защитные варисторы по сетевому входу, если только на них не сэкономили, Вот 300-325в постоянки это другое дело, самое то, но опять же при 370в постоянки она также уйдёт в защиту как и при 265в переменки, Можно выпрямить 3ф, но не 380, а 220, пропустив 380 через понижающий транс, или применить 3-х фазный полупериодный выпрямитель относительно нулевого провода, На форуме это уже обсуждали, возможно даже и в этой теме
