27.06.2017 в 08:20:03
Виталий С 31 написал: Да Ресанту критикуют жестко.
как без этого, рынок заняли....
Виталий С 31 написал: посмотрел Ваше видео и не услышал никаких посторонних шумов!
вентилятор перебивает всё же хоть и тише работает чем в старой а слушать в момент выключения- вот по видео,: убавил ток, щелчок выключателя, загорелась лампочка перегрев, лампочка тухнет и в этот момент звук- пшчик,у а малышка и работает тише и дуга стабильнее, и максимальной мощности достаточно и 190ой не надо, спецэлектроды для резки жгёт, на которые у 140ой мощности не хватало...
27.06.2017 в 08:52:38
Свистунов Л., Пшчик - это не реле? Хотя реле щелкает пчик! Апаратец маленький стенки рядом может реле так о корпус резонирует? Раз открывать нельзя, я бы попробовал медицинским фонендоскопом послушать.
27.06.2017 в 09:04:17
joha написал: Это скорее всего звук трансформатора БП, При падении напряжения меняется ширина ШИМа БП, от сюда и звук что-то вроде шипения или "прошивки"
всё возможно, официальный сайт пока не ответил.. а вентилятор в простой гудит сильнее и в 140 - один..
27.06.2017 в 17:36:35
Виталий С 31 написал: Да Ресанту критикуют жестко. Если с другими сравнить то за эту цену все урезанные и ток заявленный далеко не все выдадут. А так то получается, кроме максимального тока к Ресанте и придраться не к чему.
критикуют конкуренты, я их понимаю - каждый хочет продавать столько аппаратов как ресанта. но чтобы так продаваться нужно репутацию заработать, а не обсирать конкурента :) на сети без просадки ресанта выдаст заявленный ток - мерил 190ю на работе, подключал от щита. 220е дома мерял все выдавали около 200а на просаженной сети. 250ю не проверял.но это все про старые ресанты в больших корпусах, новые не щупал, не мерял :confused: окромя своей
29.06.2017 в 19:02:35
U-Kmaster написал: на сети без просадки ресанта выдаст заявленный ток - мерил 190ю на работе
я свою 160к на спецэлектродах для резки проверил- жгёт, хотя это мне и не надо :yu: ,для меня вполне достаточно и 190ой не надо ;) подержал сегодня в руках серию ПН, больно уж габаритная, я думал хоть 160пн поменьше, а они все одного размера(внутри хоть разные? ;) )
29.06.2017 в 19:34:42
Свистунов Л. написал: я свою 160к на спецэлектродах для резки проверил- жгёт, хотя это мне и не надо :yu: ,для меня вполне достаточно и 190ой не надо ;)
каждый берет то что ему нужно, у меня всегда сварочники на 200а, сегодня вот ресанта опять потрудилась хорошо :o . 160ой может тоже хватило бы, но скорее всего не на долго - кое какой запас все таки нужен, чтобы не насиловать сварочник :o
Свистунов Л. написал: подержал сегодня в руках серию ПН, больно уж габаритная, я думал хоть 160пн поменьше, а они все одного размера(внутри хоть разные? ;) )
раньше пнки были в одинаковых корпусах, но количество силовых элементов было разное. а сейчас и корпуса у них разные по размерам.
29.06.2017 в 19:40:22
U-Kmaster написал: а сейчас и корпуса у них разные по размерам.
значит до нас ещё не довезли
29.06.2017 в 19:48:15
Свистунов Л. написал: значит до нас ещё не довезли
скорее всего. кстати, моя пнка 17года весит 5кг, а старая 12года весила 5,5кг, и по габаритам новая чуть покороче. обе 220е
30.06.2017 в 18:16:52
может ли муха засосавшаяся вентилятором сломать у него лопасти? хочу сетку из нержавейки присобачить для защиты, а то частенько приходится варить в одном месте, где много мух :o ячейка 2 мм, под пластмассой ее видно не будет, а защита думаю будет от всяких насекомых, листьев, травы, тд :o
30.06.2017 в 20:02:35
U-Kmaster написал: нужно репутацию заработать, а не обсирать конкурента
выпустят невесть что да ещё продают по цене ресанты с дисплеем, регулируемым форсажем, горячим стартом и антизалипалкой- вот и начинают...
U-Kmaster написал: может ли муха засосавшаяся вентилятором сломать у него лопасти? хочу сетку из нержавейки присобачить для защиты,
муха?навряд ли, а сетку можно из марли и пыль задерживать будет(частично) ну или железную но снаружи-отряхивать проще
01.07.2017 в 17:49:57
