djon8686
Казань
26.01.2018 в 22:43:36
https://chat.whatsapp.com/3eVweJYM9kO2mnhKrSYQr1 добавляйтесь группа в Ватсапп
joha
Ярославль
26.01.2018 в 22:52:06
можно, только зачем, померить что есть на входе и на выходе, и будет видно, исправна или нет,
а я вот HCPL-3120 спалил, завтра в магазин побегу
djon8686
Казань
26.01.2018 в 22:58:54
joha написал: можно, только зачем, померить что есть на входе и на выходе, и будет видно, исправна или нет,
joha, а у меня ближайший магазин за 70 км и то звонил туда там копеечного IRFD120 нет. На выходе 317 это где смотреть на средней ноге?
djon8686
Казань
26.01.2018 в 23:13:28
при впаянном 740 и вход и выход 3,9 вольт!
djon8686
Казань
26.01.2018 в 23:17:07
при выпаянном 740 на входе 17,9 выход 16,7
joha
Ярославль
26.01.2018 в 23:22:44
15v должно быть на выходе
djon8686
Казань
26.01.2018 в 23:24:54
joha написал: 15v должно быть на выходе
joha, получается она не исправна
djon8686
Казань
26.01.2018 в 23:45:25
с трансформатора Т2 через диод Д3 на вход 317 идет 23,9 вольт(до этого не правильно замерил) похоже причина до 317! я прав?
joha
Ярославль
26.01.2018 в 23:53:42
Точно не знаю сколько в вашей Ресанте должно быть, но чего-то многовато вроде, А сколько на вентиляторы идёт, 12-13в?
djon8686
Казань
26.01.2018 в 23:55:37
joha написал: Точно не знаю сколько в вашей Ресанте должно быть, но чего-то многовато вроде, А сколько на вентиляторы идёт, 12-13в?
joha, на вентиляторы 12,7 выход 317 17,9
djon8686
Казань
27.01.2018 в 00:00:50
joha, если многовато то где собака зарыта?
joha
Ярославль
27.01.2018 в 00:07:20
судя по выходу на вентиляторы блок питания работает правильно, возможно надо просто подобрать 2 сопротивления у LM317, которые задают выход с неё, В схеме написано что должно быть именно +15в, а у вас практически 18 получается
djon8686
Казань
27.01.2018 в 00:12:20
joha написал: судя по выходу на вентиляторы блок питания работает правильно, возможно надо просто подобрать 2 сопротивления у LM317, которые задают выход с неё, В схеме написано что должно быть именно +15в, а у вас практически 18 получается
joha, сопротивления эти р 042-р 043? нужно увеличивать сопротивления? если да то на сколько? р042-240 ом, р 043-3,3 ком, на какие заменить?
djon8686
Казань
27.01.2018 в 00:16:11
может это произошло из за замены транзистора к3878 на 4N90C, или дело не в этом? просто я еще не совсем знаю что за что здесь отвечает! :confused:
joha
Ярославль
27.01.2018 в 00:17:10
Транзистор не причём, Сейчас попалась схема где после ЛМки написано 18,5в, так что у вас может и правильно, учитывая 23в входного, Ушёл спать
