Avers
Avers
Курган
28.02.2012 в 13:14:37
7351 написал : Снова неправильно - просто нелинейная :) Если бы она была емкостная, то инверторниками можно было бы компенсировать индуктивную нагрузку, то есть повышать коэффициент мощности (КМ) энергосистемы с индуктивным характером нагрузки, а инверторники только снижают КМ.
Возможно......Не задумывался над этим вопросом ....
joha
joha
Ярославль
28.02.2012 в 13:24:05
7351 написал : Дуга на трансе и инверторном выпрямителе - немного разные вещи.
Да да, там законы физики другие
7351 написал : Потом измерьте напряжение на дуге инверторного полуавтомата, без подачи газа.
нет у меня ТИГ, отстаньте с ним с ТИГом
7351
Донецк
28.02.2012 в 13:24:13
Avers написал : Тут кто-то пытался КПД аппарата посчитать....
Насчет КПД согдасен :) Для активной мощности у каждого дома есть счетчик, который именно ее и считает, в кВтчасах. Можно нагрузить аппарат балластником на полчаса и по счетчику высчитать потребляемую (активную) мощность.
viktor1953
viktor1953
28.02.2012 в 13:53:36
7351, извените, но у моей AWI 200B написано косинус фи 0,9 и из за этого она не стыкуется со щёточным генератором 5 квт номинал, даже на 100 амперах. Посоветуйте, что можно реально сделать чтобы их подружить? Дроссели тыкал и последовательно и паралельно, эффект мизер, а потери огого. Спасибо.
ляпкин
ляпкин
28.02.2012 в 14:03:01
joha написал : раскажите ка как формируется сварочное напряжение на дуге 22-30в на сварочном трансе с ХХ 60-90в, где ничего нет кроме транса, какая схема его там формирует - а формирует его там именно сама дуга при заданном токе напряжение определено дугой, а не хитрой схемой которой там нет (только транс)
Внешняя ВАХ сварочного трансфрматора задана его конструктивом. Он изначально проектируется с повышенным магнитным рассеиванием и поэтому у него падающая ВАХ.
joha написал : Падение напряжения в единице длины столба дуги — также величина постоянная. Поэтому зависимость напряжения дуги от ее длины имеет линейный характер. А длинну дуги мы стараемся держать примерно стабильную, и немного варьируем от диаметра электрода
Но при этом не забываем, что электрическое сопротивление дуги в различных газовых средах будет разное и условия стабильного горения дуги тоже отличаются, поэтому для сварки способом ММА источник может иметь различные ВАХ, например одну для рутиловых электродов, другую -для основных, третью- для целлюлозных.
ляпкин
ляпкин
28.02.2012 в 14:07:32
Avers написал : Если у Ляпкина инвертор однотактный,
Тема про Ресанту- из этого и исходим:).
ляпкин
ляпкин
28.02.2012 в 14:08:59
Avers написал : Ну и возможно длина дуги влияет.
Нагрузка на балласт, думается что длину дуги и влияние дросселя можно исключить.
gen_09
gen_09
Хабаровск
28.02.2012 в 14:34:00
Не joha, все верно, напряжение дуги задается в случае трансформатора его конструкцией, плюс обвес, там дроссель, балластник, все это рассчитывают на соответствующий режим, а в инверторе схемой управления в зависимости от режима, а среда просто дает возможность работать в этом режиме, на воздухе не будет гореть устойчива дуга при 14 в, а в аргоне будет, он легче ионизируется нежели воздух. Кстати делают ресанты "АД" для tig, самая мощная что видел на 160а, видимо тот-же конструктив на ту же мощность, но из-за более низкого напряжения дуги, ограничили ток, что бы не перегрузить ключи.
viktor1953
viktor1953
28.02.2012 в 14:58:09
Сергей63, может ХХ для рассчётов и не нужен, но для комфортной сварки это один из важных параметров. Ибо от него зависит пластичность дуги и в конечном счёте качество шва. Спасибо.
Avers
Avers
Курган
28.02.2012 в 15:24:50
ляпкин написал : Нагрузка на балласт, думается что длину дуги и влияние дросселя можно исключить.
Ааа!!! Семен Семеныч.....:)
viktor1953
viktor1953
28.02.2012 в 15:37:45
ляпкин, хочу к вами сказанному добавить, что ХХ и берётся высоке (60 - 90 вольт) против дуги (22-28 вольт) для устойчивого горения не зависимо от длинны ( в разумных пределах) дуги и марки электрода. Причём желательно что бы ХХ держал хотя бы 10-15 ампер и с более пологим уклоном, чем сейчас рисуют на картинках. С такой ВАХ даже криворукие будут варить. Правда за правильную ВАХ и ХХ приходиться платить хорошим аппетитом сварки. Моя Ресанта 220 SH28, этим похалиться не может, как и многие другие. Спасибо.
Есть предложение построить график сварки, ВАХ с балластником от источника с жёсткой характеристикой. Допустим ХХ 80 вольт как у нашей любимой Ресанты, возьмём дугу 25 вольт. Остальное по закону ОМА. Такой ВАХ успешно пользовались на производстве до появления инверторов, да и сейчас ещё пользуются. А потом построим ВАХ Ресанты и сравним насколько наша Реска ушла от стандарта. И сразу будет понятно почему Рески плохо справляются с УОНИ и нержавейкой. Удачи.
А я постараюсь порыться в своей макулатуре и найти правильную ВАХ не с потолка.
