joha, спасибо за ссылку и хочу спросить, длительность импульсов у Ресок 160-220-250 одинаковая или у каждой своя? Удачи.
27.03.2012 в 13:45:37
27.03.2012 в 16:17:57
Avers, не увлекайтесь повышением частоты, у нас не мосфеты, а IGBT, которые не такие шустрые и кроме всего прочего задержка в оптодрайвере и самой UC, в сумме можно получить приличный не управляемый форсаж при уменьшении дугового промежутка и будут дыры особенно на тонком металле,
компенсацию лучше ввести в сам задатчик подпитывая его инвертированым сетевым напряжением через ОУ, сделать так чтобы при понижении сетевого повышалось на задатчике, а можно переделать интегратор, если выкинуть интегратор то ток не уменьшается до определённых пределов падения сетевого, попробуйте в модели с задатчика прямо на UC, только горячего старта не будет,
viktor1953, одинаковая при одинаковой частоте,
с RJH60F5 не советую повышать частоту, и на 50 то им не очень комфортно
27.03.2012 в 20:06:21
joha написал : а зачем его ломать, нагреваете постепенно на утюге и в ХБ перчатках разнимаете, я так комповые разбирал
Именно это я и имел ввиду, а "ломать" так к слову пришлось. Теоретические расчеты конечно не плохо, но я исходил из визуального осмотра трансформатора и того, что к тому что есть потребуется добавить, а вот здесь я весьма сомневаюсь что получится добавить, особенно учитывая ручную намотку, я так плотно не уложу, а родной заполнен под завязку. Е70, если и войдет то в притирку, что не айс. А в целом, видимо буду ждать когда аппарат сам попросит его помучить, тогда и проведу замену диодов, ключей и перемотку трансформатора, в ближайшей перспективе поднять емкость фильтра и нивелировать эффект форсажа на старте.
27.03.2012 в 20:38:14
joha написал : Avers, не увлекайтесь повышением частоты, у нас не мосфеты, а IGBT, которые не такие шустрые и кроме всего прочего задержка в оптодрайвере и самой UC, в сумме можно получить приличный не управляемый форсаж при уменьшении дугового промежутка и будут дыры особенно на тонком металле,
Больше переживаю не за металл, а как бы сварочник не спалить. При режиме КЗ или близком к нему с повышенной частотой пределы регулирования в нижнюю сторону ограничены. Может быть приличный перегруз на транзисторах. Я хоть частоту и добавил, но пока еще обдумываю и сомневаюсь.
joha написал : компенсацию лучше ввести в сам задатчик подпитывая его инвертированым сетевым напряжением через ОУ, сделать так чтобы при понижении сетевого повышалось на задатчике, а можно переделать интегратор,
Как альтернативный вариант, еще схема перемножителя сигналов напрашивается. Тока потребления умноженного на напряжение выпрямителя. Оно должно быть всегда постоянно при одном и том же положении задатчика(аналог мощности). А с выхода перемножителя уже на минус интегратора.
joha написал : если выкинуть интегратор то ток не уменьшается до определённых пределов падения сетевого, попробуйте в модели с задатчика прямо на UC, только горячего старта не будет,
Тут не совсем понял. Что-куда без интегратора подключать. Задатчиком регулировать порог сброса в UC? Такой кривой горячий старт наверное только все портит. Особенно при малых токах на задатчике. Уж лучше без него.
27.03.2012 в 23:00:39
Avers, совмещение двух функций в одном узле даёт побочный эффект в виде не стабильного тока, зависящего от напряжения сети, короче надо его ампутировать,
без интегратора ток 220А что при 300в что при 260в сохраняется и никакая коррекция не нужна совсем,
вот модель
на минимальном токе программа нарисовала 21А на 300в и 22А на 260в,
кстати без интегратора и колебания сети будут отрабатываться без промедления, а горячий старт можно и по другому сделать если очень нужно
28.03.2012 в 06:29:22
joha написал : Avers, совмещение двух функций в одном узле даёт побочный эффект в виде не стабильного тока, зависящего от напряжения сети, короче надо его ампутировать,
вот модель
Мне кажется в этом случае все правильно по теории должно работать. Т.к. схема меряет не площадь токовых импульсов, а их амплитуду. А амплитуда тока в первичной цепи всегда пропорциональна выходному току. Коэффициент пропорциоональности равен Kтр силового трансформатора.
Т.е переделки на плате минимальны.
1.Шунтируем конденсатор C9, превратив интегратор в повторитель.
Данное напряжение - это напряжения начала регулирования UC3845 по входу 1, с учетом внутреннего делителя 1:3 и 3х диодов на выходе бывшего интегратора с падением напряжения 1.5В.
28.03.2012 в 08:02:44
Avers, вот примерно так получается с минимальным вмешательством, удаление интегратора
28.03.2012 в 08:56:03
joha написал : Avers, вот примерно так получается с минимальным вмешательством, удаление интегратора
Вношу коррекцию. Т.е переделки на плате минимальны.
1.Шунтируем конденсатор C9, замкнув между собой вывод 13 и 14 MC33074 каплей припоя, превратив интегратор в повторитель . 2.Выпаиваем резистор R08. Хотя мне кажется, что можно не выпаивать, он и так перестанет оказывать влияние на схему после выполнения пункта 1.
Joha! А зачем D8 шунтировать. Пусть остается. Падение на нем компенсируем подстроечником задатчика.
Что думаете насчет пункта 2?
28.03.2012 в 11:42:44
Avers написал : Вношу коррекцию. Т.е переделки на плате минимальны.
Проверил сейчас на модели. Резистор R023 не оказывает влияния на работу схему.
Поэтому из всех изменений в схеме требуется 2 шунта. Можно в любой момент их снять и вернуться к первоначальному варианту схемы.
Ну и регулировка подстроечника еще.
С данными переделками и линейность задатчика появилась.
Т.е цифры на шкале соответствуют положению задатчика в диапазоне 25....100%
28.03.2012 в 12:11:16
Avers написал :
- Шунтируем резистор R023 в задатчике.
у меня получается что и не надо R023 в задатчике шунтировать если D8 замкнуть, если не замыкать D8, то минимальный ток получается не 20А, а 30А даже с полностью закрученным подстроечником (по симулятору), в микросхеме UC 2 диода и снаружи для компенсации тоже двух достаточно. иначе нижний предел повышается, там минимальное выходное у MC33074 и так 0,1-0,3в
Avers написал : 2.Выпаиваем резистор R08. Хотя мне кажется, что можно не выпаивать
тут надо смотреть какой выход у ОУ, не случайно же там 10ком на выход прикрутили (а может и случайно), может и будет влияние,
ну что же осталось теперь прикрутить адекватный горячий старт
28.03.2012 в 14:23:38
joha написал : у меня получается что и не надо R023 в задатчике
В ресанте 160 он 68ком. Поэтому напряжение больше 2В не выставить. Мне по-любому надо его шунтировать.
joha написал : если не замыкать D8, то минимальный ток получается не 20А, а 30А даже с полностью закрученным подстроечником (по симулятору), в микросхеме UC 2 диода и снаружи для компенсации тоже двух достаточно. иначе нижний предел повышается, там минимальное выходное у MC33074 и так 0,1-0,3в
Мда....Этот D8 в самом низу платы управления. Чтобы его замкнуть, надо основную плату из корпуса извлечь.
joha написал : тут надо смотреть какой выход у ОУ, не случайно же там 10ком на выход прикрутили (а может и случайно), может и будет влияние,
Ага. Я уж тоже думал про это. Может он выход пытается ближе к нулю утягивать, когда тот полностью открыт.
joha написал : ну что же осталось теперь прикрутить адекватный горячий старт
Мне он и нафиг не нужен.....Одни понты....
