не профи написал : контакт на массе, уже оплавлен.
Главное контакт в аппарате -и+ а остальное ерунда.:)
16.05.2012 в 21:46:35
16.05.2012 в 22:23:40
lipilo написал : Если есть возможнось,опишите как встроить внаши sh сетевой др какие кольца сколько витков ф провода,будем благодарны за помощь.
это вы про что? чёт не въехал, только что из гаража, варил бибику УОНькой 2мм
16.05.2012 в 22:24:23
viktor1953, Приветствую ВСЕХ Уважаемые!!! курю через 2-3 электрода ;). Пытался с первого дня вскрыть пломбу-очень хлипкая пленка рвется зараза;)заклеил пищпленкой и скотчем сверху,через дырдочки видны радиаторы и рулоны проводов-такое ощущение что там электростанция упрятана,работает очень тихо,только вентиляторы дуют,варил петли на ворота(усиливал)пластину 10мм к 2мм петле приваривал,3мм электродом на 60 амперах варит обалденно,в сети 230В было,телемастер по соседству рад паршивец.:D. Ресанта моя 20/02/2012 изготовлена.Если что сфотаю-у самого руки чешутся раскувырять-да посмотреть,что и как:D,но гарантия останавливает:nо:.
16.05.2012 в 23:44:16
lipilo написал : Здравствуйте!Конечно хватит на резку есть МШУ дешевле ибезопасней но глаза всё равно беречь надо Т.Б. везде блюсти надо.:)
Ну, болгаркой-то я сразу обзавелась, а то чем железяки резать слабой женщине? Люблю свой инструмент иметь, а не побираться, хоть и приходится иногда, вот у племяша бензопилу позаимствовала, всего сразу-то не купишь, бабосов столько нету ;)
Т.Б. стараюсь блюсти, храни нас всех Господи руки не совать, куда не надо, ну и остальные части тела тоже :p
16.05.2012 в 23:54:35
у меня дед (плотник и столяр краснодеревщик) всегда говорил: "хороший инструмент - это половина дела уже сделано", вот я и стараюсь всегда купить что мне надо, даже если и раз в год буду пользовать, чем ходить и побираться, да ещё дадут что не жалко - гадось каку-нибудь
17.05.2012 в 07:19:03
viktor1953 написал : А так с наружи.
Офигеть, китайцы без ошибок писать научились :)
17.05.2012 в 07:32:13
joha, после знакомства с Престижем 164 и бандурой АВИ 200 будет Ресантушечка душечка, лапочка, ягодка итд... За 6250 чего ещё желать? Для хозяйства за глаза хватает и даже на лево.
lepilo интересуеся входным сетевым фильтром, у нас место есть а фильтра ( дросселя ) нет, поэтому при включенной сваре радио даже на FM трещит. Спасибо и удачи.
17.05.2012 в 07:37:38
Lexxx написал : Офигеть, китайцы без ошибок писать научились :)
В теме один товарищ написал, если есть деньги китайцы по вашему желанию на сварке Иван Иваныч напишут и без ошибок. Хотя на моей АВИ держак с электродом на минусе нарисован, до сих пор не привыкну. Хорошо хоть гнёзда цветные. Удачи.
17.05.2012 в 22:01:23
Привет всем. Выложил небольшой отчет по своим делам. В ликбезе. Ресанта 220 сегодня кушала у меня УОНИ 13/45. Жду комментариев.:help Не пинать:)
17.05.2012 в 22:01:34
Здравствуйте всем! Йоха и Виктор персонально.
Наконец-то испытал свою ресанту.
Два дня напролет варил перекладины к столбам забора. 30 метров сварил , еще 30 осталось.
Столбы из профтрубы 60х60х3 , перекладины 50Х25Х2 Сначала очень медленно получалось. Варил электродами АНО-21 (2мм) г. Каменск-Шахтинский. Ток около 60..70А на обратной полярности. Липнут очень сильно. Тяжело разжечь. На один шов 6 см сжигался один электрод. С виду все красиво, пока не начнешь отбивать шлак. Слой очень толстый до 1...2 мм. Отбивается только тяжелым молотком. Аж столб шатается. А под шлаком оказывается, что на половине длины, детали не сварены.
Приходилось еще один или два электрода на шов тратить с последующими отбиваниями шлака. Куда металл электрода уходит непонятно.
Решил сменить электроды. Начал тройкой варить SE-46 Тюменского завода на токе 90А на обратной полярности. С ними намного лучше. Хоть опасность прожога тонкого металла выше. Нижний угловой шов более менее хорошо получается с одного прохода. Шлак тонкий.
Вертикальные угловые пока не могу научится. Если варю снизу вверх, рука ниже кончика электрода, то через раз делаю прожог в 2х мм трубе. Потом очень долго завариваю прожог. Если варю сверху вниз (рука ниже кончика элетрода), то прохожу без прожога, но шов неравномерный, тонкий. Если начинаю медленней проходить, с широкими поперечными колебаниями, то тоже прожоги получаются.
Если по 1...2 см прихватками варить, то ничего не прожигается, но шов некрасивый с наплывами.
Дугу самую короткую пытаюсь вести. Если ток уменьшаю ниже 80А, то дугу разжечь не получается.
Виктор, вы ж вроде сварщик, может посоветуете по поводу вертикальных швов.???
17.05.2012 в 23:50:48
Avers написал : Виктор, вы ж вроде сварщик, может посоветуете по поводу вертикальных швов.???
+1
