gen_09 написал :
Прошу прощения, пока Viktor1953 отсутствует, все правильно, снизу вверх, на максимально короткой дуге при этом сварочная ванночка как бы подддерживается, если прожигаешь, значит моторика руки не отработана, ведешь не равномерно и попробуй ток убавить, для 2 вертикаль 90А, при отсутствии набитой руки, многовато.
P.S. А еще есть в пределах доступа какие нибудь электроды, которые более уверенно зажигаются на слабом токе?
viktor1953 написал :
Avers, что бы шлак отлетал прокалите электроды в духовке, хоть с пол часа при температуре градусов 200 для большинства этого хватит. Двоечкой варить забор дело не благодарное, да и долго. Если не получаеться тянуть вертикаль, попробуйте пшиками. Подожгли дугу на более толстом железе рядом с углом , подержали секунду две и переводите на другю тонкую железку.
Gen_09 и Виктор! Спасибо за совет!
Вроде стало получаться. Ток сегодня выставил на 80А и в нижнем и в вертикальном и в потолочном. Варил все тройкой. Швы более менее качественные стали и красивые. Почти все с первого раза получались, не приходилось переваривать.
Сегодня почти доварил оставшиеся 30 метров забора намного быстрее, чем первые 30 метров. Осталось ворота.
Понял почему прожигал тонкую трубу. Прожигал тогда, когда между поперечиной и столбиком был большой зазор, т.е пытался вести на минимальной дуге, но когда электрод был соосно этой щели , дуга неконтролируемо удлиннялась в эту щель. Все начинало сверкать, ванна разжижалась и стенку трубы дугой выдувало внутрь.
Теперь не даю дуге удлиннятся. )) Научился зазор держать положив электрод на обмазку. Ванна не перегревается и чрезмерно не разжижается.
Вертикальный шов. Зажигаю на более толстом железе столбика, немного грею, потом перевожу на зазор, потом слегка прижимаю обмазкой к тонкой трубе, видно что электрод в нее вплавляется слегка, потом обратно в зазор, потом на толстый столбик там чуть подольше держу и т.д. Когда в зазор удлинняется дуга, тут же утыкаю электрод в толстую трубу, дуга уменьшается и ванна остывает.
Виктор, сеть у меня около 210В. Сопротивление сети около 0.7 Ом и удлиннитель 40 метров еще 0.3 Ом.
Когда на симуляторе прогнал при сопротивлении сети 1 Ом, оказалось, что 190 В для максималки потолок, даже с моими увеличенными емкостями выпрямителя.
Ограничитель длительности импульса я на своей ресанте перестроил с 7 мкс до 8.5 мкс, чтобы до 190В в сети работал на максималке.
Частота работы у меня на ресанте около 60 кГц.
