29.08.2012 в 23:22:08
joha написал : Так в штурмах и ресантах и подобных ток КЗ кратковременный, вот и успевает залипнуть, а в ВКСМ 1000 и прочих монстрах трансформаторных, пока не отпустишь всё КЗ шпарит пока не пережгёт перемычку,
Не знаю... Отключал антиприлипалу, как в Штурме, так и в самодельном, ток КЗ шпарит максимальный (выше писал), электрод залип и краснеет, и обмазка краснеет и отваливается.
30.08.2012 в 06:58:43
ГОСТ написал : В моём Штурме-170 ток КЗ = 205А. В Штурме-220 ещё больше. Залипает на раз. (а в самодельном = 320А).
имелись ввиду ВКСМ 1000 и прочие уважаемые аппараты, о работе на которых рассказывал Viktor1953
30.08.2012 в 07:08:27
joha написал : Ну не ужели так было трудно сделать нормальный ток не зависимый от сетевого, тем более что для этого надо не добавлять, а наоборот убрать несколько деталей. А вот и трудно. Ведь надо же ГС ещё прикрутить, а для этого надо добавить деталей и больше чем убрать для стабильного тока. А это уже будет PICO 162 например и цена у него будет 24тыс.руб (у нас). Ну и много его народу купит. А китяйся кушать хочет, а их много. вот и лепять х... пи пииииии... понесло :) А промышленность всю нашу похе...пи...пииии... понесло ещё дальше :mad:
Оптимизация производства, минимизация расходов и максимизация прибыли:). В принципе, для среднестатистического бытового применения, 7-8 рублевой бытовой рески хватает с запасом, мы же тут стараемся подтянуть ее любимую к уровню профессионального инструмента, ну а любой, профессиональный инструмент стоит существенно дороже, даже если брать просто гаечный ключ, что уж тут говорить об инверторах, тут уж кому что надо или забор на даче подварить и всякую мелочь по случаю - реску или денежку зарабатывать, тогда PICO 162.
30.08.2012 в 10:26:10
ГОСТ написал : Должен быть зазор. 0,1 мм = прокладки под кернами по 0,05 мм. Кстати, а в центральном керне нет зазора ? Несколько раз мне такие сердечники попадались.
Сегодня на работе -завтра сниму транс посмотрю зазор
30.08.2012 в 18:23:04
gen_09 написал : тут уж кому что надо или забор на даче подварить и всякую мелочь по случаю - реску или денежку зарабатывать, тогда PICO 162.
чем вам ресанта то не угодила в профессиональном использовании ?
30.08.2012 в 18:30:52
Евгений7777 написал : Сегодня на работе -завтра сниму транс посмотрю зазор
И сфоткайте со всех сторон
U-Kmaster написал : чем вам ресанта то не угодила в профессиональном использовании ?
Так на производстве, где сеть стабильная, никаких вопросов вообще нет, кроме удобства регулировки тока в начале шкалы. А вот в домашне-дачно-гаражном хозяйстве ток у неё не стабилен в зависимости от сетевого напряжения, это и напрягает, да ещё ГС не отключаемый делает диаппазон её использования ещё уже на сетях с большим сопротивлением,
30.08.2012 в 21:09:17
Если нет прокладок между боковыми кернами, и нужно обратить внимание, оказывается вместо них слой лака иногда применяют, приложить линейку к боковым кернам, и глянуть на просвет (если не присматриваться, то и не заметно вообще) - нет ли просвета между линейкой и центральным керном. Зазор в 0,05 мм, если специально не присматриваться, и не увидишь. п.с. только транзисторы потом бахают...
30.08.2012 в 21:36:15
joha написал : А вот в домашне-дачно-гаражном хозяйстве
Вес и цена и габариты играют первостепенную роль...
30.08.2012 в 22:39:03
люди только сильно не пинайте я лох в устройстве этих апаратов просто вопрос большое ли различие в платах версий 200а и версии 200ад можно ли из простого переделать на аргон
30.08.2012 в 22:41:54
sor9 написал : люди только сильно не пинайте я лох в устройстве этих апаратов просто вопрос большое ли различие в платах версий 200а и версии 200ад можно ли из простого переделать на аргон
И опять... как телеграмму написал при СССРии...ни одного знака препинания.
30.08.2012 в 23:10:59
sor9, ну если по простому так же ответить, то - там в АД плате целых 5 сантиметров платы с дополнительными деталями добавлено
30.08.2012 в 23:17:22
joha написал : sor9, ну если по простому так же ответить, то - там в АД плате целых 5 сантиметров платы с дополнительными деталями добавлено
Сказано, спец сказал... даже я ничего не понял...:)
30.08.2012 в 23:27:16
joha, спасибо за ответ. просто попался апарат BlueWeld PRESTIGE TIG 175 DC HF/Lift у него похоже для аргона отдельный корпус, вот и подумал а к ресанте можно что либо подобное присобачить и как это по цене.ещё на первых страницах читал что подключали горелки, но срабатывал "анти-стик" работает через нихромовою пружину или через стационарный заводской баластник но там платы были другие,а как с новыми так же или нет
31.08.2012 в 07:08:33
viktor1953 написал : А почему нельзя? Включите через диодные мосты. Ресанточка кушает хоть постоянку, хоть переменку. Можите у Евгения (joha) поинтересоваться. Удачи.
Опоздал с советом, ГОСТ прав на все 100.
При разной частоте не будут ли накладываться напряжения? Настоятельно рекомендую после запаралеливания ген с выпрямителями проверить постоянное напряжение на выходе!
31.08.2012 в 08:51:52
Свинец написал : При разной частоте не будут ли накладываться напряжения?
Вы если параллельно две батарейки подсоединяете (пусть одна "подсевшая") напряжения "накладываются"?;)
