Для joha Прошелся поиском по компу и нашел схемку. Где скачал не помню, но очень давно (еще только собирася покупать ресанту). Может пригодится.
04.06.2012 в 10:53:25
04.06.2012 в 18:58:23
Представляю схема SE160 значит 190Ампур сварной на диодах Shht 6003 это уже радует . Я веру тебе ДЖОХА но интересно плата шина GP??????? а что же тогда в нашей 250 й GP 44
04.06.2012 в 19:32:36
Никак не могу найти схему 250 Амперной Ресанты что за диоды стоят там все больше сводится к тому что все на одной плате обидно. Опять выброшенные деньги свист увелился и залипать сильнее стал раньше 3мм Стандарт электрод прии 80-100 варил прекрасно теперь 100-120 ампер при сети 223-225вольт ампераж сети не смог померить (помоему клещи нужны и под нагрузку.)вот так вот пока. Читал инфу про сварной АРИА Старый Оскол стало интересно буду собирать бобло.
04.06.2012 в 19:46:48
Ресант-250А, у меня STTH3003 стоят и схему выкладывал
04.06.2012 в 20:11:01
Скоро буду покупать новый сварочник и в связи с этим мечусь по разным аппаратам. Може кто что сказать про Ресанта САИ 160? Нравиться у него ХХ и 220-30%
04.06.2012 в 20:42:37
Благодарю Джоха опять спассс разнитца в смысле двояко видимо GP серию смотреть надо чем высше тем мочнее.
Бродяга Джоха наш дорогой обьснял нам что транзисторы должны стоять G40n60smd и второе диоды shht 6003 это будет точнее нежели 160 190 или 220 также сказали что мощность тянет 160 А на реальных130 Ампер ну там еще провода поменяеш и удлинитель на 30 метров и станет примерно 120 Ампер а там еще и больше 2,3 мочности нагрузки давать профи не советуют вроде пока все. Доброй охоты и удачи тебеи нашего горского долголетия
04.06.2012 в 21:00:42
Ресант-250А написал : Джоха наш дорогой обьснял нам что транзисторы должны стоять G40n60smd и второе диоды shht 6003 это будет точнее нежели 160 190 или 220 также сказали что мощность тянет 160 А на реальных130 Ампер ну там еще провода поменяеш и удлинитель на 30 метров и станет примерно 120 Ампер
С трудом но вроде понял.Тоесть брать не стоит?
Ресант-250А написал : а там еще и больше 2,3 мочности нагрузки давать профи не советуют
Своё время в теме "Обсуждаем сварочные инверторы" спрашивал у спецов что мол более мощьный аппарат наверно лучше так как он не работает на полную мощь и у него есть резерв.Так мне ответили что это всё фигня.
04.06.2012 в 21:19:05
Как фигня львинная доля сгоревших это работа на максиалке и холостой ход
Сам подумай если транзисторы с хорошим запасом и диоды с хооорррооошшшиииммм запасом трансформаторы с хорошим запасом и с чего там тогда ему гореть скорей пахать и пахать лишь бы сеть держала даааааа еще и термо датчик в случае чего отключает. Я сам не профи но УЧИТЕЛЯ ХОРОШИЕ .
04.06.2012 в 21:38:26
brodiaga29, если сеть хорошая то можно брать, а если сеть слабая то я бы подумал о другом, подключи чайник на 2квт и померь на сколько сеть просядет, если на 15-20в просядет то с УОНями точно проблемы будут, а если изначально 200в в сети и просядет на 20 то и с рутиловыми тоже начнуться проблемы, если есть энтузиазм для переделки то тоже можно взять, для слабых сетей обычная Ресанта не заточена, вот сейчас появились на главном Ресантовском сайте аппараты с возможностью работы на слабой сети (заявлено от 140в), вот они наверно будут хорошо работать при просадках,
04.06.2012 в 21:51:36
только сегодня цена 1РУБль ;)
04.06.2012 в 22:07:16
зНАЧИТ цена соответствует качеству
