04.06.2012 в 22:13:51
05.06.2012 в 18:17:01
Всем привет. Щас попытал свою Ресанту 250. Подключал через удлинитель 20 метров 2,5 мм2. В сети порядка 225 вольт. Варил электродами 3 мм, марку не знаю, на хвосте написано ОК 46.00/6013. По сравнению со сварочным трансом переменным, земля и небо. Я сам не сварщик, но иногда варить приходится по мелочам. Так вот, как варит, очень понравилось, пробовал нержавейку тонкую, сначала прожег в ней дыру специально, потом ее же и заварил-заплавил. Супер пока. Ток ставил где-то ампер от 60-65 для заплавки, и до 110-120 варил чермет. Только интересно, как вроде бы шлаку многовато на швах??? Но может не сварщик, поэтому, надо руку поднабить??? Короче первое впечатление супер!!! Только бы варил как можно дольше и не ломался. И еще, попробовал заварить колун, лопнул на днях, уголок забивали им вместо кувалды, короче не получилось заварить вообще. Не липнет к нему сварка. Почему, не знаю, может колун чугунный, а электроды по стали, не знаю. Электрод плавится, канавки выжигает на металле, а не прилипает к нему. Че это такое??? Ну вот как то так пока. Может кто какой совет даст, насчет шлаку много и колун типа чугунный? Спасибо всем за внимание!
05.06.2012 в 20:33:49
Здравствуйте, колун чугунный, а вот на счёт электродов ок 46.00 это хорошие электроды со шлаком у них всё нормально. Попробуйте наклон сделать чтобы шлак стекал от шва, а может электроды левые попробуйте другими.
05.06.2012 в 20:49:26
Про электроды, других пока просто нет, а про эти сказали очень хорошие и самые ходовые. Может просто нет навыка у меня. А колун, я так понял, заварить не получиться?
05.06.2012 в 20:51:37
А может шлак из-за маловатого тока?
05.06.2012 в 21:12:49
sser777 написал : Про электроды, других пока просто нет, а про эти сказали очень хорошие и самые ходовые. Может просто нет навыка у меня. А колун, я так понял, заварить не получиться?
Привет. В соседней теме "Сварка, ликбез для таких как мы:)" совсем недавно обсуждали и делились опытом как заварить топор, ну и мужички с головой и руками даже тиски чугунные заварили и пользуются по сей день. Нужны или спецэлектроды по чугуну (дорогущие) или пробовать УОНИ 13/55. Полистай последние страницы той темы - все поймешь. Удачи и не ломаться. П.С. и вот еще про чугун
05.06.2012 в 21:16:30
sser777 написал : А может шлак из-за маловатого тока?
Если шлак на поверхности ровного шва - почему Вас это смущает. Его нужно удалять в любом случае. Вот если шлак создает поры в шве - тогда нужно искать причину.
05.06.2012 в 21:23:30
Шлак создает поры в шве, вот именно так.
05.06.2012 в 21:29:25
Тады ой, пробуйте полярность, ток, скорость сварки - короче, практика.
06.06.2012 в 10:04:43
Здравствуйте!Наконец то купил Ресанту 190:сжег ок 46 штук 30,общие впечатления положительные(до этого был самодельный трансформатор),из минусов короткий провода,масса 1м,держак 1,5м,но пока удлинять не буду.Продавец берет на себя полное гарантийное и посгарантийное обслуживание,а также профилактику(чистка,обдувка)
06.06.2012 в 12:22:58
brodiaga29 написал : Скоро буду покупать новый сварочник и в связи с этим мечусь по разным аппаратам. Може кто что сказать про Ресанта САИ 160? Нравиться у него ХХ и 220-30%
Могу сказать только одно, это ХХ на бумаге и варит точно также как и мостты с ХХ 60 вольт. Проверил сам и в этой теме описано. Для троечки хватит, но я взял 220ю, на всякий случай. Удачи.
